Vizitator JAROOD Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Buna seara,sunt nou aici....am o masina VW GOLf 3 1.9 Tdi din 97....problema mea se manifesta in felul urmator...cand pornesc casetofonu si apas pe frana sau dau blitz din maneta se stinge si se aprinde casetofonu...daca casetofonu merge si il dau mai tare imi palpaie becurile in bord...daca opresc casetofonu si aprin farurile cand dau blitz imi ia din intensitatea curentului ca se vede si la luminile din bord...chiar daca am masina pornita sau oprita...! La baterie imi arata bula aia verde,de incarcat baterie mi`o incarca....! Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Este explicabila treaba, masina este din anul 1997, pana astazi, ea a trecut prin multe maini, s-au schimbat intre timp si alte radiocasetofoane, numai zic cate interventii a suferit instalatia electrica. Nu-i de mirare ca circuitele, nu mai sunt cum erau din fabrica.S-ar putea sa ma insel, dar in situatia ta nimeni nu poate sa-ti dea un raspuns clar, ai cam multe modificari acolo si ar trebui sa te duci la un electrician auto si cu schema in fata sa refaci acele circuite electrice, asa cum le-a facut fabrica. Spor la treaba.... Petrica Link spre comentariu
Matrixu Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Masoara bine bateria. Eu nu ma mai iau dupa "bula verde" de cand am descarcat complect bateria din cauza unui dop de gheata in benzina si bula era tot verde, plus la bateria anterioara era neagra si bateria a mers 2 ani cu ea asa, in conditiile in care masina circula zilnic si iarna am avut si -26 de grade si pornea la prima cheie. Eu verific incarcarea si tensiunea bateriei cu motorul oprit. La franare se opreste casetofonul tot timpul? Chiar si la franari usoare? Daca ai ABS si acesta cupleaza in timpul franarii este normal sa faca asa la o baterie descarcata, deoarece ABS-ul este si el un "devorator" de curent. Masoara bateria cu motorul oprit si vezi daca ai 12v si la fel masoara cu motorul pornit la relanti si ar trebui sa ai 14-14.4v in functie de releul de incarcare. La blitz-uri e si acolo consum destul de mare doarece cuplezi faza lunga si becurile au cam 60W unul, daca nu ma insel. Eu asta banui la tine : baterie aproape descarcata cu toate ca ai "bula" verde, asta explicand si "palpaiala" a luminilor de bord. Posibil sa nu ai incarcare deloc si sa mergi doar pe baterie. Verifica si calitatea electrolitului din baterie si incarcarea si apoi sa ne spui cum este. Deasemenea fa o curatare a bornelor de la baterie, posibil sa fie oxid pe acolo si sa nu ai contact perfect. Ai beculetul martor de incarcare la bord cand pui contactul? (cel cu semn de baterie pe el). Daca da...se stinge dupa ce a pornit motorul? Daca bateria si incarcarea sunt OK, atunci ai un scurt pe undeva. Verifica si cu o alta baterie vezi daca ai aceleasi simptome.Stima. Link spre comentariu
Vizitator JAROOD Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 masina pe partea electrica nu a suportat nici o modificare...masina a avut unic propietar in germania,eu personal am aduso de acolo in 2009 pana in prezent..masina avea 165.000mii de km! problema nu este de la casetofon sau partea electrica de acolo...si e o problema de la masina...problema asta mi`o face de acum cateva zile!Repet cand aprid luminile si dau blitz sa vede cum imi ia din intensitatea curentului,sau daca apas frana sau daca ridic sau cobor geamul electric...sa vede la becurile din bord cum isi pierd intensitatea!Edit: de incarcat incarca bateria 100% altfel era dusa de mult...plus ca las casetofonu pornit 20-30 min lejer si masina porneste imediat! dar azi cand am incercat sa o pornesc o data deabi mi`a invartit motoru intr`un final a pornit dar greu...la asta m`am gandit si eu cu bateria...maine fac verificarile astea si anunt sa vedem care este treaba! si la scurt ma gandesc ca daca era scurt ori imi descarca bateria ori imi ardea sigurantele..zic eu! Link spre comentariu
Matrixu Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 deci cam asta e.... : baterie descarcata si lipsa incarcare. Orice consumator cuplezi i-ti palpaie lumina, fie ca e geam, frana cu ABS presupun, blitzuri si casetofon. Da o fuga la masina cu multimetru daca ai si masoar-o cum am zis. Link spre comentariu
anddy Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Verifica legaturile de la masa, pe caroserie, pe motor, bornele de la baterie...e foarte posibil sa ai un contact imperfect. Porneste multi consumatori si verifica cablurile cu mana sa vezi daca se incalzesc.Si eu am masina din '97 si instalatia electrica nu face nici o figura, nu clipeste nimic orice consumator as porni (ac, dezaburire, faza lung+scurta+proiectoare=330W, etc.)O singura prb am avut mai demult ca se topea borna de plus (plumb) din cauza contactului imperfect. Link spre comentariu
