MariusTehnik Postat Aprilie 29, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Multumesc .. ca si o idee .. crezi ca proiectarea cablajului poate fi cauza principala pentru care placa nu functioneaza corespunzator? Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 29, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Uite varianta finala oarecum .. am uitat de 2 pini de la placa ethernet si de condensatorul de pe pinul aref , am sters led-urile si .. cam atatAcel gnd si un vcc sunt pentru alimentarea buffer-ului Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 O să-ţi redesenez şi schema, e îmbîrligată rău de tot. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Nu prea stiu sa folosesc eagle pt scheme .. mai mult proiectarea pcb-ului. http://wangready.wordpress.com/tag/electronics-design/ Poate foloseste la cineva pe viitor ..oricum sper ca problema sa fie din proiectarea pcb-ului ca alte ideei nu am ce ar putea sa nu mearga Astept pcb-ul ratza si eventual maine trec la realizarea lui Cam asa arata placa in functionare http://remotecontrolflorin.no-ip.org Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Poţi remapa pinii de ethernet? Văd că sînt ceva diferenţe între scheme. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Ordinea pinilor la mufa ethernet nu are asa importanta .. pot sa ii modific din mufa care face legatura intre placa si enc28j60Mai importanta e mufa pentru programareUltima schema e cea mai noua (apare in schema inca 2 pini de la enc) pinul de reset si parca pinul INT Am observat ca e mai stabila placa cu acei pini conectati .... desi in multe scheme nu sunt conectati la mcu Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Ia vezi dacă e corectă schema. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Pinul 11 de la buffer merge la pinul 16 de la atmega ... iar pinul 2 de la atmega merge la pinul 6 de la ulnO ultima complectare .. nu iti era mai usor sa folosesti pinii de la buffer in ordinea in care sunt .. adica 1.2...3 4.5....6 Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Pinii de la buffer o să-i pun cum e mai comod pe cablaj, porţile sînt identice. Am crezut că e greşeală cu pinii, deci erau bine de prima dată, de aia am întrebat de remapare Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Da .. erau ok .. doar acea modificare cu acei pini din mesajul de mai sus Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 E gata. Îţi treci tu ce texte mai ai nevoie, ţi-am adăugat condensatoare şi la ULN-uri. Ar trebui să meargă, dacă schema e corectă. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Multumesc din suflet , cand treci prin cluj dau o lada de bere rece revin cand e gata pcb-ul si-l testez Multumesc ratza Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 NU te bucura încă, vezi dacă merge cum trebuie. Link spre comentariu
binox Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 In schema condensatorul C1 apare ca fiind condensator polarizat. In mod normal acel condensator ar trebui sa fie nepolarizat, cu o valoare deobicei de 100nF. La fel si C6.Pe langa condensatorii polarizati folositi la intrarile si iesirile stabilizatoarelor de tensiune ar trebui montati in paralel si condensatori nepolarizati cam tot de 100nF.Eu as incerca intai aceste modificari, inainte de a realiza alt cablaj. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Acum ma uitam peste schema si comparam cu alte scheme si vad un inductor de 10uH .. este necesar ?unele scheme au atasata componenta altele nu Oricum din cate am citit si vazut pe net e foarte bine executata partea de pcb si schemaBinox... intradevar asa trebuie sa apara in schema ( gresala mea , asa am facut prima schema ) dupa care am dat mai departe schema gresita catre ratza Voi monta si in paralel cu intrarile / iesirile stabilizatoarelor condensatori nepolarizati de exemplu pt lm1117 3.3v specifica in datasheet condensatori de 10uf tantum ...asa voi proceda Link spre comentariu
