Ethernet board
MariusTehnik
Problema revine chear daca pun condensatorul cu rezistorul pe contacte.. pana acum nu testasem ccu toate iesirile activate.. dupa 2-3 click-uri o ia razna Daca iau lampa de pe contactele releului si o pornesc manulal .. dupa 3-4 porniri opriri sa blocheaza placa fara sa fie un fir legat la el.
  • Răspunsuri 63
  • MariusTehnik
    33
  • ratza
    18
  • srdjan
  • mitescu
Azi voi testa varianta cu optocuplori .. revin cu rezultate Separ doar alimentarea uln-urilor si a releelor.. optocuplorii vor primi comanda / alimentarea de la aceeasi sursa cu mcu
Problema se repeta si cu optocuploareAlimentarea / comanda optocuplorului e luata de la mcu iar comanda data la uln ( alimentare de la alta sursa de tensiune) la comutarea releului problema reapare.. chear nu am idee ce e de facut in cazul asta
Tind sa cred ca e din proiectarea pcb-ului , inca de la inceputul proiectului mi-a facut figuri ...erau momente cand ma apropiam de placa se se reseta enc28j60 ( am observat asta ca atmega functioneaza) pana am montat un cond de 47uf intre pinul Aref si gnd.Functioneaza pt ca in mcu e un program cu un timer care e setat ca 15min sa activeze o iesire 15min oprit si ciclul se repeta, in momentul cand se bloca placa , acea iesire functiona , activa / dezactiva fara sa pot accesa pagina web sau ping catre ip.. doar resetul ma ajuta
Eu la atmega32 cat si atmega8 pana acum am folosit 100nf intre Aref si GND! incearca si cu un 100nf in loc de 47uF
