formatare baterie ?!?
Vizitator mla
Vizitator mla
O intrebare : am o baterie BL-4C Li-Ion mai trebuie formatata ? nenea ala de la magazin mi-a zis s-o formatez de 3 ori cate 12 ore Poate va pricepeti careva, ca eu din auzite stiu ca la li-ion nu mai trebuie, dar nah , nu-s sigur
  • Răspunsuri 20
  • peshte
  • paul14
  • pavcostel
  • Ovidanie
Fa-i incarcarea de trei ori cu telefonul oprit. Asta ca sa nu pierzi garantia. Apoi, asta nu au inventat-o ei, ci vine de la producator. Intrucat accu este incarcat cam la 1/2 pentru stocare, le e frica la incarcare sa nu crape sau accu sau sursa din telefon.Si ca orice accu, el incepe sa dea ce poate cu adevarat dupa niste cicluri de incarcare/descarcare.Bafta.Costel
  • 4 luni mai târziu...
Acumulatorii litiu-ion si litiu-polimer nu se formateaza. Adica este imposibil sa-i formatezi.Tensiunea la bornele unui acumulator litiu-ion (sau polimer) nu trebuie sa depaseasca 4,2V. Daca tensiunea creste peste acest prag in prima faza acumulatorul se ''umfla'' si daca tensiunea este mentinuta acumulatorul se incalzeste puternic iar ajuns la 80 grade celsius efectiv plesneste si degaja o cantitate mare de caldura putind chiar lua foc, caz in care arde cu flacara alba stralucitoare.Deci pragul maxim de incarcare este de 4,2V. Curentul maxim de incarcare este de 0.4 din capacitatea nominala.Un studiu efectuat prin SUA arata ca acumulatorii litiu-ion incarcati la 80% din capacitatea nominala adica la 4.0V au durata de viata de 10 ori mai mare. Asta asa,ca fapt divers. Concluzie:Din momentul in care tensiunea pe acumulator atinge pragul de 4,2v circuitul de incarcare din telefonul mobil intrerupe incarcarea.Nu are rost sa tii 12 ore telefonul la incarcat. De fapt cum nu-i ajuta asa nu-i strica in consecinta procedati cum vreti. Acumulatorii care se respecta au inclus in carcasa alaturi de o siguranta termica un circuit electronic de protectie contra descarcarilor excesive dar mai ales contra incarcarilor excesive. Nu am intilnit inca un studiu clar din care sa pot trage concluzii despre comportamentul acumulatorilor litiu-ion in regim tampon sau diferenta dintre un acumulator incarcat haotic si unul care a avut parte de incarcari/descarcari complete.
Mai bine taci decat sa vorbesti prostii. Abia acum, dupa atatea luni, s-a gasit cineva sa raspunda corect (ovidanie).1. Nu poti pierde garantia daca nu defectezi vizibil bateria.2. Incarcarea de 3 ori nu are nici o relevanta. Pornit sau orpit, telefonul incarca la fel, pentru simplul motiv ca incarcarea o face un circuit care se alimenteaza si din mufa externa.3. Scaneaza si posteaza aici o nota de la producator in care scrie ca se face formatarea cum spui tu. Vezi ca manualele unor telefoane mobile sau acumulatori sunt disponibile gratis pe internet.Acumulatoarele Li-ion si Li-pol nu necesita formatare. O cautare simpla cu google rezolva problema asta, care s-a mai discutat si pe alte forumuri, am impresia ca si aici s-a mai vorbit despre asta. Unii recomanda incarcarea nu stiu cate ore. In certificatul de garantie scrie uneori ca incarcarea indelungata poate duce la explozia acumulatorului.
  • 1 lună mai târziu...
Mi-am luat un nokia 1100 (sh). Omu din anunt zicea ca il da fara incarcator, am vreo doua pe acasa. Prostia mea a fost sa nu iau un incarcator cu mine, convertor de la 12 la 220 V am. M-am uitat la tel, am sunat, mergea bine. Cand am vrut sa il incarc, surpriza. M-am dus la service da ziceau aia ca e nush ce naiba ars sau in scurt, si nu merge inlocuit ca are ceva ca cimentu prin el. M-am suparat, l-am desfacut, si am tras o rezistenta de vreo 56 ohmi intre mufa de incarcare si borna de incarcare a bateriei prin telefon. Este izolat, totul mascat, nu se vede nici un fir, si nici o rezistenta. Stiu ca astfel incarcarea nu se opreste automat (traful are mai mult de 4.2V), dar daca am eu grija sa il scot dupa cateva ore, e posibil sa stric altceva la el?
e enervant sa desfac mereu tel. sa ii scot bateria si sa o pun la incarcat.Ce am sesizat dupa o noapte de lasat la incarcat, a fost ca dimineata dupa ce am vb la el vre-o un sfert de ora, s-a cam descarcat. Ma gandesc ca e curentul prea mic prin baterie. Sa ii pun o rezistenta mai mica, un 47 sau 33 ohmi.
Si din cauza ca bateria se incarca prea lent (o noapte nu era destul), am inlocuit rex. de 56Ohmi, cu una de 22 Ohmi. In consecinta s-a ars un procesor zic eu, ca se incinge si nu mai intra in retea.Deci asta nu este o solutie, daca va luati telefoane sh, sa va asigurati ca totul merge, si daca respectivul il da fara incarcator, sa aveti unul la voi. Un telefon bulit nu se merita cumparat decat daca dupa o expertiza reiese ca merge reparat.Nu de 2 ori imi iau teapa pe acelasi lucru :toimonster:
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator mphlorin
stiu ca-i cam tarziu, dar poti detalia mai exact ce avea telefonul ? dadea mesajul "nu incarca" ?
Nu-i tarziu pt un telefon deja mort :)Nu dadea nici un mesaj. Cand i-am pus rezistenta a inceput sa se incarce, dar dupa o noapte, l-am gasit cald, si nu s-a mai aprins de atunci.Concluzie: nu mai cumparati telefoane second hand, acum telefoanele au devenit destul de ieftine in comparatie cu unul second hand ce trebuie dus la reparat, asta daca merge reparat. Nu le mai faceti jocul acelor "afaceristi" cu telefoane.
De obicei, problema de incarcare la Nokia 1100 se poate remedia chiar daca UEM-ul (un fel de procesor care tine de mai multe chestii, printre care si incarcarea) este "cimentat", insa e un proces costisitor, mai costisitor decat telefonul in sine chiar si de aceea unii nu-si bat capul cu problema asta. Solutia cea mai viabila in cazul acesta ar fi fost utilizarea unui incarcator universal pentru acumulatori (20 ron).
UEM-ul (un fel de procesor care tine de mai multe chestii, printre care si incarcarea) .
1100 este DCT4......toate telefoanele din gama asta au CPU-ul si UEM-ul separat. Iar cele din gama bb5 (6234,6300,6280.....)au CPU-ul si UEM-ul in acelasi cipset(este un singur integrat) CPU= ProcesorulUEM=SursaSunt convins ca tu sti lucrul acesta, dar este pacat sa nu informam corect useri acestui forumCu RespectDixon Gsm
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Cri5ti
O problema asemanatoare am si eu la un Nokia 5630xm. La conectarea incarcatorului sau cablului de date da mesajul "NU incarca" si bateria chiar daca este incarcata o arata descarcata, in rest totul functioneaza normal. Am fost cu el in 2 service-uri unu mi-a zis ca s-a uitat prin el si a schimbat niste dubludiode si ca mai mult nu are ce sa-i faca, iar al doilea ca s-a putea sa fie vreun traseu intrerupt. Acesta din urma m-a lungit cateva zile sa-mi zica apoi ca nu prea stie ce ar avea si ca nu are schema :|.
M-am decis sa imi bag si eu nasul putin prin el si dupa o cautare simpla pe google am gasit schema, am masurat traseele din jurul bornelor si am ajuns la concluzia ca ar fi din integratul N2200 (Gazoo).
Am atasat si o parte din schema de la conectorii bateriei poate are cineva vreo idee si ma poate ajuta. Chiar nu stiu ce sa mai fac cu el :cry:
Posted Image
Mai mult ca sigur este vorba despre traseul BSI. Undeva este intrerupt. Cumva conectorul(x2070) de la baterie a fost rupt de pe placa!!!Iar celor de la "service" dute si da-le tu schema.....mama lor de meseriasi :ras:Br. Dixon
Vizitator Cri5ti
Nu a fost rupt. Traseele din jurul lui par sa fie ok. Nu am mentionat cum am ajuns in situatia asta. Am ramas fara incarcator cateva zile si astfel am improvizat unul :d. Am gasit un incarcator de nokia mai vechi, am scos mufa si am conectat firele direct la baterie dupa care am pus-o normal in telefon. :jytuiyu E posibil sa fi fost si inversate polaritatille (am mers la ghici). Bateria nu are nimic, iar telefonul are problema descrisa mai sus. pana acum am folosit incarcator universal pt baterie, care par sa se strice in timp. Dupa cateva incarcari incep sa mearga tot mai greu pana nu mai incarca deloc. Sunt deja la al 3-lea.
