Proteus unitate masura "th".
Cilibiu
Salut tuturor. Folosesc ISIS de multa vreme, insa ARES nu am folosit decat doar pentru 3D si cam atat.Acum vreau sa evoluez in creare PCB-urilor cu ARES, asa ca mam apucat sa fac scheme in ISIS cu cotele exacte pentru ARES, insa problema sta la baza UNITATI de masura "th", care habar nu am cati mm inseamna, am cautat pe net, si parca toti nu au auzis de asa ceva, ori nu ma pricep sa caut pe gogu unitatea asta, ori e o unitate derivata.Va rog frumos sa ma lamuriti cu aceasta unitate de masura.Si daca se poate sa fac conversia automat in ISIS ar fi si mai bine, in ARES am gasit cum sa trag trasee in MM dar in ISIS nu gasesc nimic sa imi afiseze datele gaurilor in MM.
  • Răspunsuri 6
  • Cilibiu
  • srdjan
  • ratza
1.Thousandths of inches, can be written as mil or thou [th]2.Select 【View】 → 【Metric】 menu item, or use the shortcut key "M", can also use the tool bar [M] button, it can coordinate units to convert between metric and imperial.
Nu gasesc cea ce zici.
Poate te referi la ARES.
Eu ma refer la .....
..Si daca se poate sa fac conversia automat in ISIS ar fi si mai bine, in ARES am gasit cum sa trag trasee in MM dar in ISIS nu gasesc nimic sa imi afiseze datele gaurilor in MM.
Am atashat o poza.
Sa inteleg ca milinch e acelasi lucru cu th?
nu imi apartineau cuvintele dar ma descurc mai greu cu tableta. am cautat pe gogu si am facut copy paste la primul lucru gasit. la fel am inteles si ru legat de um. partea cu meniu nu mai stiu pentru ce context era.
