Radio antic
mila
Am citit (e adevarat ca mai "pe sarite") ce s-a scris pe aici.Tehnic, e ridicat argumentul economiei de energie la emisie, scaderea pretului la nivel accesibil la receptie, cresterea fiabilitatii la nivele....acceptabile. Aici ar fi loc de discutii, in viziunea contemporana insemnand ca aparatul va functiona in perioada de garantie. Dupa... Va veti uita in portofel dupa banutii pentru urmatorul, cu n-spe super-floricele, pardon "functii" si "optiuni" in plus, ca doar tehnica progreseaza, si de ce simplu, daca se poate complicat??!In plus, a nu se uita ca transmisiile digitale sunt mult mai "controlabile" (ce poti receptiona DTH fara a plati abonament, fara "cartela" (insusi acest nume are o conotatie....)?). Poate ca tendinta de a digitiza este realmente "trend"-ul actual, insa orice "avantaj" are un pret....Ca si televiziunea alb-negru, dupa o perioada de scadere a cererii, se va ajunge la un moment in care serviciul va inceta, pe motive de rentabilitate.Nu uitati: intotdeauna castiga cel mai puternic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Interesant si ca de obicei parerile sunt pro si contra.Eu sunt pro mentinerea statiilor de emisie AM si de aceea am retinut parerea lui @DC (ultimul comentariu)"Just because we connected to the Internet city folks use "modern" electronics doesn't negate the need for a system that would work during severe disruptions such as major weather storms. AM radio has a place and should be protected." :da Atat de temuta comisie FCC a permis ca telefoanele sa interfereze cu emisiunile AM sau becurile "economice" sa aiba asa de mari perturbatii in retea si in eter asa ca ciocu mic...tot interesele economice au dictat.
Evident sunt pentru mentinerea sistemului analogic AM. Principalul motiv este simplitatea si fiabilitatea sistemului de transmisie, in special la receptie, lucru esential in cazul diverselor situatii de urgenta ori probleme de siguranta nationala care pot aparea. Siguranta nationala ESTE PE PRIMUL PLAN si anuleaza orice alt argument "pro digitalizare" in cazul POSTULUI NATIONAL DE RADIO! sau nu mai conteaza (mai nou)? Sunt unele lucruri care trebuie sa ramana asa cum sunt, in ciuda trendurilor actuale, in ciuda unora care incearca sa ne spele creierele, sa ne rastoarne sistemul de gandire, sistemul de valori, rasucind totul cu susul in jos pentru materializarea dorintelor g l o b a l i s t e ! Acesti paraziti la care se tot face referire pot fi combatuti cu mijloace mult mai simple decat digitalizarea intregului sistem, printr-o proiectare mai judicioasa a surselor in comutatie ori a altor surse de paraziti, filtre de retea la aparatele de radio, etc. Eu am o receptie foarte buna pe AM cu aparate fabricate in urma cu peste 30 de ani sau mai mult, parazitii sunt slabi/nesuparatori in cazul alimentarii la retea, iar pe baterii sunt inexistenti. Pentru cine nu crede, chiar am sa fac un filmulet continand o demonstratie de receptii AM pe unde lungi si medii.
Fenomenul receptiei infundate de paraziti e ca nivel diferit la aparate am observat si eu.La mine cel mai bine se comporta un oldtime S631T si am constatat ca alimentatorul laptopului personal IBM X60S respectiv centrala termica ...a vecinului sunt cele mai vinovate. Laptopul l-am rezolvat cu o cutie pentru alimentator din tabla de 1mm si 2 inele de ferita.recomand urmatoarele metode de detectie:a)se porneste aparatul radio pe UM sau pe US(pe US cele mai afectate sunt frecventele intre 3 si 8Mhz) daca suntem pe UM se baleiaza banda si din cand in cand se aude un Bzzz, zzzzz, uzzz se opreste la cel mai tare semnal perturbator bzzz, zzzzz, uuuzzz, se opresc si mai bine se scot din priza ...1) becurile "economice" si/sau daca sunt montaje de reducere luminozitate becuri.2) alimentatoare/incarcatoare baterii sau laptopuri3) orice alt PC4)orice UPS :da 5)daca se poate si sunte-ti in reletii bune cu vecinii punctele 1-4 si la vecinifrigiderele si aspiratoarele sunt aparate care pornesc prin buton sau la intervale aprox egale si daca cele de mai sus nu apar...e clar cine e vinovatul...nevasta cu aspiratorul sau frigiderul din 10 in 10 min. Rog colegii de forum sa adauge alte surse de perturbatii daca am uitat ceva.De asemenea sunt utile de cunoscut si alte metode de detectare a perturbatilor.
  • 1 lună mai târziu...
.... Eu am o receptie foarte buna pe AM cu aparate fabricate in urma cu peste 30 de ani sau mai mult, parazitii sunt slabi/nesuparatori in cazul alimentarii la retea, iar pe baterii sunt inexistenti. Pentru cine nu crede, chiar am sa fac un filmulet continand o demonstratie de receptii AM pe unde lungi si medii.
Am si eu aceeasi problema cu parazitii,incepind de la 500 kHz si pina la 14 Mhz uneori.Sursa(Astron liniara de 10 A) nu are filtru pe intrarea din retea,doar cablul de alimentare al receptorului are feritele de deparazitare.Ce as putea face pentru a mai scapa de brumul infernal care acopera receptia : alimentare pe acumulator sau montarea unui filtru EMI in sursa ? Fenomenul nu este datorat aparatelor din reteaua electrica a apartamentului,am scos pe rind UPS-urile,becurile economice,aparatele cu surse in comutatie din priza si tot fara efect.
Alimentarea pe acumulator ar fi cea mai buna evident. Degeaba ai scos din priza sursele generatoare de paraziti aflate in casa, au vecinii destule in special daca stai la bloc. Daca se doreste totusi alimentarea la retea, trebuie folosite filtre LC, de exemplu 2 condensatoare de 47nF/400V si 2 bobine de 0.6 ... 1mH pe acelasi inel de ferita. Eventual doua sau chiar 3 astfel de celule de filtrare montate la intrarea de retea a aparatului.Bobinele si condensatorii se pot recupera din tv-uri defecte, care au astfel de filtre. Ca fapt divers, am observat ca receptoarele "solid state" care au redresoare cu punte pe seleniu (Gloria1 de ex) sunt mai imune la paraziti in cazul alimentarii la retea, la fel cele pe tuburi ce folosesc tub EZ in blocul de alimentare. Oricum, alimentarea la baterii/acumulator e cea mai sfanta, te scuteste de multe neplaceri in special la receptionarea frecventelor joase din spectrul radio.
