Problema sursa fax Panasonic UF-305-YC
Vizitator dandangore
Am un fax panasonic la care sa dus sursa in comutatie .
In primar este cu ci STRS6307 care era in scurt, iar in secundar aveam in scurt pe dioda D53 cpe care scrie Z104o care este conectata ca un zenner intre +si- .
Ce este aceasta dioda daca stie cineva ca am cautat in datasheet si nu am prea inteles la ce tensiune stabilizeaza sau ceva echivalente daca stiti .
Ma gindesc asta sa fie?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/102286/ETC/RZ1040.html
  • Răspunsuri 9
  • Marian
  • Gogured
  • Eusebiu Angelescu
  • leoncris
Nu pot fi sigur dar judecand dupa modul in care spui ca era conectata cred ca poate fi chiar RZ1040, nu stiu nimic despre dioda asta dar din cate vad in pdf pare a fi una de protectie, modul de conectare sugereaza acelasi lucru situatie in care in cel mai rau caz sursa ar trebui sa functioneze si fara ea, este probabil o protectie la supratensiune, si daca este asa atunci cam acelasi lucru se poate obtine cu un transil, daca ma insel rog sa fiu corectat.
buna ziuaNici eu nu am intalnit asemenea ciudatenie in panafaxuri....pe vremea cand depanam UFV -uri si KXf-uri...acum s-ar putea ca acesta serie sa fie din "generatia noua". Oricum cateva detalii daca se poate: pe ce tensiune este montata? Care este istoricul daca-l cunoasteti ....a fost "traznit" sau a "picat" din functionare normala?O poza cu sursa se poate?
Daca dioda este montata pe tensiunea de 24V este pentru protectie nu pentru stabilizare.....incearca sa pornesti sursa cu sarcina rezistiva fara dioda ...daca totul este OK poti face un test cu sursa montata pe fax...inlocuirea diodei de protectie se poate face cu o dioda zener si un tiristor rapid... (gasesti pe net scheme pentru protectie la supratensiune)Succesuri ....
Merci Gogured .Am pornit-o si asa este am 24v pe dioda mai are si 5v si -10v alte tensiuni pe mufao voi conecta la fax sper sa mearga restul...nu mai pun nimicin locul ei.Multumesc mult tuturor.
