vlad_2770 Postat August 3, 2006 Partajează Postat August 3, 2006 Daca la LCD-ul din fisierul atasat leg pinul 3 (power supply for LCD) direct la masa fara sa pun o rezistenta este OK? Pot apare probleme? Link spre comentariu
Zerro Postat August 3, 2006 Partajează Postat August 3, 2006 Intre pinul de +5V (pinul 2) ai masa (pinul 1) pui un potentiometru semireglabil de 10K iar "mijlocul" potentiometrului asta il pui la pinul 3. Din acest potentiometru o sa poti regla contrastul LCD-ului ....Spor la treaba! Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 3, 2006 Autor Partajează Postat August 3, 2006 eu intrebam daca stie cineva ce se intimpla cu un LCD la care pinul 3 este pus la masa. Deci pinul 2 la + pinul 1 la masa si pinul 3 la masa.SE POATE ARDE??Nu am eu montajul asta ci alta persoana de pe forum a facut asa si daca scoate pic-ul din montaj nu ii apar jumate de rind dreptunghiuri negre. La inceput apareau si acum nu. Cum poate omul sa-si dea seama acum daca LCD-ul este bun sau nu? Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 3, 2006 Partajează Postat August 3, 2006 Iote ce scrie în foaia aia de catalog pe care ne-ai pus-o la dipoziţie, la secţiunea 7: Item: Power supply voltage (2) Symbol: Vo Standard value: VDD-13.5~VDD+0.3 Unit: V În limba noastră: dacă la afişajul alimentat la +5V (cum probabil că te interesează) pui pinul 3 la masă nu se întâmplă nimic rău. Ceva bun se poate întâmpla dacă faci ce a spus Zerro Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 3, 2006 Autor Partajează Postat August 3, 2006 De acolo reiese ca V0 zburda intre -14V si 7.3V dar eu intrebam daca a avut cineva practic un montaj in care LCD-ul sa fie alimentat astfel. Contrastul este la maxim si se vede bine dar tine asa? Sau asa merge citeva minute si apoi se strica. Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 4, 2006 Partajează Postat August 4, 2006 Cum mai vine şi asta?! Ne întrebi pe noi aici şi îi dai sfaturi lui bamse pe celălalt topic Hai că-i tare :goodman: Link spre comentariu
sofian Postat August 4, 2006 Partajează Postat August 4, 2006 merge foarte bine si cu el la masa Link spre comentariu
puiu Postat August 4, 2006 Partajează Postat August 4, 2006 Teoretic nu se strica nimic. Practic foarte multe afisaje mai ales second hand au potentialul foarte aproape de zero, deci excitat contrastul la maxim. Nu sunt probleme electrice ci probleme de afisaj, care apar in timp, deoarece el este activat la maxim si in decursul timpului se uzeaza mai repede.Cu stima, Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 4, 2006 Autor Partajează Postat August 4, 2006 puiu, sofian va multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
