Vizitator denrazvan Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Buna ziua ma numesc Leoveanu Razvan si sunt in clasa a-VIII-a si am o problema legata de programare: Eu invat sa programez in C si c++acum sunt la C si am o problema ...am ajuns la capitolul numit siruri de caractere si "testarea indentitati a dou siruri de caractere" pana aici este bine dar cand scriu urmatoarea sintagma imi da eroare: #include void main(void) { printf("ABC si abc sunt la fel 1 daca nu sunt la fel 0", streql("ABC","abc")); } VA ROG ajutati-ma NU STIU DE CE IMI DA EROARE :imi spune ca undefined reference to 'streql', dar in carte asa e prezentat si daca cele sou siruri sunt la fel imi apare 1 dar daca nu imi apare 0 asta scrie in carte dar pe toate compilatoarele mi-a dat eroare Daca stiti va rog frumos sa imi spuneti Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 streql nu e functie standard. Fie ii faci o implementare, fie folosesti alta (de exemplu strcmp din string.h). Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Uite un exemplu#include #include void main(void) { printf("Testare Abc si Abc %d\n", strieql("Abc","abc")); printf("Testare abc si Abc %d\n", strieql("Abc","abc")); printf("Testare Abc si Abc %d\n", strieql("abcd","abc")); }Poate e doar o gresala din graba, dar functia e srtieql Link spre comentariu
Vizitator denrazvan Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 am copiat exemplul pe cae mi lati dat dumneavoastra in code::blocks si scrie :"C:\Users\razvan\Desktop\exemple\50\main.c|5|undefined reference to `strieql'|"dar am incercat cu strcmp si cu asta a mers dar rezultatul nu e tot acelasi pentru ca in carte scrie ca daca amandoua siruri sunt la fel returneza 1 iar daca nu 0 dar functia strcmp returneaza invers .Dar imi da eroare de ce? Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Eu nu am auzit de strieql nici de streql. Poate face parte din bibliotecile unor anumite compilatoare. Uite o implementare care returneaza 1 cand sunt egale: #include <string.h>unsigned char streql(const char *str1, const char *str2){ return strcmp(str1, str2) == 0 ? 1 : 0;} Link spre comentariu
Vizitator denrazvan Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 si cum fac sa-mi verifice mai multe siruri daca sunt la fel ca am incercat strcmp(sir1,sir2,sir3,sit4);si numa primele doua lea luat in considerarecum fac sa-mi verifice mai multe siruri daca sunt la fel Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 si cum fac sa-mi verifice mai multe siruri daca sunt la fel ca am incercat strcmp(sir1,sir2,sir3,sit4);si numa primele doua lea luat in considerarecum fac sa-mi verifice mai multe siruri daca sunt la felFie faci o implementare care sa suporte variable args (http://www.cplusplus.com/reference/cstdarg/va_arg/), fie compari, pe rand, fiecare sir cu sir1.de ex:siruri_egale = strcmp(sir1, sir2) == 0 && strcmp(sir1, sir3) == 0 && strcmp(sir1, sir4) == 0 etc. Link spre comentariu
Vizitator denrazvan Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 imi poti da te rog exemplul complet ca asa nu prea imi dau seama adica miam dat seama cam cu e dar nu stiu cum as aplica asta daca aveti timp va rog frumos daca puteti sa-mi dati un exemplu complet.multumesc Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Ce mediu/compilator folosesti? Link spre comentariu
Vizitator denrazvan Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 folosesc code::backs in limbajul C Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Uite ce zice literatura de specialitate Ar fi bine sa folosesti compilatorul Turbo C++ Lite de la Borland Mai are si MS un compilator gratuit ce il ofera spre descarcare. Aceasta e cartea din care am trimis imaginile, daca esti interesat de C ti-o pot trimite in format pdf TOTUL DESPRE C SI C++ (MANUALUL FUNDAMENTAL DE PROGRAMARE IN C SI C++)[RO][Kris Jamsa][Lars Klander] Link spre comentariu
godFather89 Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Aia e de pe vremea cand Borland era la moda. Borland a introdus multe chestii care nu exista ca standard si de aceea nu le gasesti in alte compilatoare. Mai bine lasa-l sa se odihneasca in pace (Turbo C/C++ si toate cele de DOS). imi poti da te rog exemplul complet ca asa nu prea imi dau seama adica miam dat seama cam cu e dar nu stiu cum as aplica asta daca aveti timp va rog frumos daca puteti sa-mi dati un exemplu complet.multumescexemplu complet cu ce? ti-am dat 2 exemple. Link spre comentariu
Vizitator denrazvan Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Si eu tot din cartea asta invat o am de cateva luni si e tot in pdf dar probabil ca unele "functi"sunt definite doar in turbo c de la borland am sa incerc in tutrbo c/c++ dar cred ca si acolo va fi la fel caci am observat ca functia strieql trebuie definita adica sa fac o bucla while si dupacea merge dar am vazut ca i pot da alt nume .daca voi mai avea nelamuriri va voi intreba ca pe alcineva nu am pe cine in comuna unde locuesc eu nu stie nimeni c sau c++ si cand am o eroare sau ceva mie cam foarte greu .cand o sa intru la liveu o sai intreb pe profii toata ziua despre c . Link spre comentariu
Vizitator denrazvan Postat Aprilie 24, 2013 Partajează Postat Aprilie 24, 2013 buna ziua imi puteti arata un exemplu de ecuatie simpla ca de exemplu x+3=5;scrisa in c ,nu stiu cum ar trebui sa fac cred ca trebuie sa implementez o bucla orcum n stiu va rog sa-mi aratati ,dandumi un exemplu . Link spre comentariu
Georgefreerunner Postat Aprilie 24, 2013 Partajează Postat Aprilie 24, 2013 Uitate la exemplul meu :#includevoid main (){int x,s,y;cout<<"y=";cin>>y;cout<<"x=";cin>>x;s=x+y;cout<<"raspunsul este: ";cout< Link spre comentariu
