Problema pornire ford K
slkslkslk
Salut, am si eu o problema, am un ford K cu motor 1.3 , si astazi de dimineata cand am vrut sa il pornesc abea daca imi imvartea electromotorul, dupa vre-o 2 incercari a pornit, am plecat cu masina am facut circa 30 de minute prin oras cu ea am oprito si am incercat sa o pornesc iara dupa aproximativ o ora, lafel m-am chinuit o gramada, am ajuns cu masina acasa am pus aparatu de masura pe baterie iar acesta imi indica 12,9v cu motorul pornit 14,8, am incercat sa pun bateria pe o alta masina iar pe cea pe care am incercato merge perfect nu are nici o problema si nu inteleg de ce se comporta asa, acum spre seara dupa ce a stat vre-o 3-4 ore ne pornita am masurat bateria 12,8 la pornire atinge 10v, care ar putea fi cauza ? sa se fi stricat ceva in electromotor sau sarmana baterie sa nu mai duca ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • slkslkslk
  • criss
  • 1 lună mai târziu...
