Modul radio 433MHz + Arduino + numere int
kovari_andrei
Am nevoie pentru un proiect sa transmit wireless un numar cu doua sau patru cifre (XX sau XXXX) intre doua placi de dezvoltare Arduino UnoDe asemenea, am si modulele radio atasate RX si TX 433MHzAm deja fire de par albe in cap deoarece inca tot nu am reusit sa transmit nici macar un impuls via radio.Astept orice sfaturi si o abordare pas cu pas este mai mult decat bine-venita :jytuiyu Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • srdjan
  • kovari_andrei
  • vcdec
Zile populare
ne trebuie detalii despre modulul radio atat tx cat si rx folosite sa vedem daca sunt compatibile si ce limba comunica, dupa care avem nevoie si de o bucata de cod sa iti sugeram niste modificari.le. vad ca ai adaugat info despre module. rumeg putin mai tarziu si incerc sa formulez un raspuns.
Date despre (nu am gasit un pdf numai al acestor produse):
http://www.auseparts.com.au/index.php?r ... uct_id=101
Tipul asta are ceva coduri...
Codurile:
http://www.kevindarrah.com/download/ard ... ve3_31.ino
http://www.kevindarrah.com/download/ard ... it3_31.ino
Folosind cele doua coduri am reusit sa transmit chesita aia "KEVIN IS AWESOME" dar cu o gramada de paraziti inainte ... printsceenul atasat
pentru receptie https://github.com/ninjablocks/433Utils ... niffer.ino
pentru transmitere https://github.com/ninjablocks/433Utils ... d_Demo.ino
legaturi http://ninjablocks.com/blogs/how-to/750 ... ur-arduino
eu recomand sa faci intai legatura prin fire, si confugurezi softul pana obtii rezultatele asteptate dupa care inlocuiesti firele cu modulele wireless. in felul acesta elimini multe din necunoscutele initiale. ai cumva osciloscop?
le. iar scriam deodata. o sa ma uit outin peste codurile date de tine sa vad daca valorile nedorite pot fi bug. daca nu vom vedea cum scapam de probleme. chestia cu fire e in continuare un sfat bun...
le2. nu-mi place deloc ce a programat ala acolo. incearca rs232 (Serial in framework-ul) de arduino si ramai la baud 9600 cu 8 biti de date,ioc paritate si 1 bit de stop. daca nu e ok vom cobora baud-ul si mai mult.
Nu, momentan nu am osciloscop...// Transmiter hack- use the following if you plan to use my easy transmitter connection hack // VCC : 5 // GND : 6 // Data : 7 // ANT : in between the two headers!aici sunt putin confuz... :jytuiyu de ce gnd e in 6?Cat despre legatura prin fire... am vazut abordate mai multe variante... prin rx-tx la tx-rx sau pinii 10, 11 / 2Care este explicatia sau metoda cea mai buna?
ca sa raspund si eu la cele de mai sus, individul a folosit pini de date pentru alimentarea modulului (vcc pe 1 logic si gnd pe 0 logic). nu mi se pare o idee buna dar exista si argumente pro (comoditate). nu inteleg privind intrebarea cu abordarea. tu faci comunicatie unidirectionala (de la tx cip master spre rx cip slave). iti trebuie un sg fir de date (nu folosesti semnale de control) si masa comuna.fa o lectura atenta si la tutorialul amintit de colegul. la o geana rapida mi sa parut foarte bun dar nu l-am parcurs integral.
