POLAKU2002 Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 buna ziua.tv cu stand by dar cu un zgomot ciudat pe linga traf cred iar cind incerc sal aprind se stinge stand by dar nu porneste pare mort Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Daca sursa merge pe bec atunci este posibil sa aveti trafo linii defect. Link spre comentariu
radu ionel Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 idem Royal -Leviss .>>sursa tranzistorizata cu 4 tranz(but11,simulator tiristor bc369+bc57,regulator tensiune bc547 ..U1=115v.,tda 8305..,tda 3505.. tda 3653,..tda1013...pca84c640,trafo linii 15-277B>>(fcm20B022,>180-819 EB14,>HR7432) telecomanda;p3026y,p1690,p1691,p909y Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Vezi si conzii aia doi de 470uF pe 14V. Link spre comentariu
radu ionel Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 1)Verifica sursa>>Da tranz. final linii afara si montraza becul de 220/60w intre colector/emitor,alimenteaza-l si vezi ce tensiune este pe bara U1=115v>33v..si tensiunile secundare din trafo Chopper;14v>1ov care alimenteaza pin7 tda 8305(pin 7 sa NU fie la scurt)si tot din14v>5v din LM7805>> practic verificare sursa....si tensii in st-by/power U1 st-by/power=115v...bara de 14v(C621/620-470mf/25v st-by/power=12v5/13v9,scaderea tens din pin 7 tda8305 sub val de 9v este critica st-by/pover=10v/11v52)verifica/elimina eventualele scurturi din tensiunile secundare recuperate ale trafo linii de pe barele 14v(D504) 7812>12v,(D615 Bv 25v si alimentare videofrecv180v(D503) precum si alimentare tranz driver(Q502,D810,D811),verifica tranz. final de linii...3)monteaza tranz. final linii bun >taie bara U1=115v de la intrare trafo linii >porneste-l si masoara corentul consumat/absorbit de BO(cu multimetrul montat serie pe bara U1 la intrare trafo linii.Curentul consumat NU trebuie sa depaseasca val.max=380/450mA>peste aceasta valoare trafo linii defect...!!!...Succes... Link spre comentariu
