TV Samsung CK5385TB
  • Răspunsuri 22
  • cornel_v2005
    6
  • dan-a2
  • dan cod
  • vasile eugen
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna dimineata! Da aveti dreptate, merge, tocmai am comandat o sursa si acum a pornit televizorul!!!
dar mai am necazuri cu imaginea.. Are culoare normal dar:
  Apare pe ecran efectul de perdea si cu tremuraturi mici pe verticala...culoarea e normala..
si pare ca e incorecta si faza pe orizontala (imaginea deplasata spre dreapta cu dunga verticala lata cam 1cm neagra in stanga.
ce poate sa fie? procesorul video M52309SP sau filtrul de intrare cala comuna sau chiar tunerul?
Multumesc anticipat !
OK d-le Dan! Uitasem sa pun C-ul dintre cele 2 GND-uri cel din intrare si cel din iesiri ptr ca am adaptat sursa pe placa in locul celei originale cu piesele scoase
si acest condensator il scosesem ca sa intre blocul sursei noi..l-am pus sub placa si e ok acum
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare.Sa nu deschid un altopic,am si eu nevoie de un sfat pentru acest model.Sursa a fost modificata si este ok.Problema este pe cadre,anume in partea de sus imi este intinsa imaginea iar in in partea de jos o banda neagra.Cu alte cuvinte nu se centreaza .Am inlocuit integratul de cadre,condesatori semireglabili si verificat la rece rezistente dar nimic.Am avut de pe o alta placa la care stiam ca era bulit tubul o jungla si am inlocuit dat tot nimic.Un sfat este bine venit.
daca nu ai rezolvat poate te ajuta postarea mea, am avut acelasi defect ,adica imagine intinsa in partea de sus ,si jos lipsa rastru (banda neagra) cca. 5 cm, am inlocuit toti conzi pe rand.care erau devalorizati ,cel de 10 micro(c307) intrerupt, dar defectul a disparut cand am inlocuit c303, de 2,2 micro.
si apropo ,acest tv functioneaza cu o sursa turceasca ,fara probleme,din 2001 ,inlocuita de mine,in locul chopper-ului.
