O merge? sau no fi fet 100?
alexu_0687w
Poate ajută explicaţia asta:Amplifier power is typically measured across a precision resistor.A sinusoidal waveform is applied to the amplifier input at various frequencies and the outputwaveform is watched on an oscilloscope. When the output waveform starts to distort, the inputlevel is backed down until the measured distortion falls below a certain percentage. Then theVoltage is measured across the load resistor.The formula for power is:Power = U2/RThe Voltage measured here is RMS Voltage. (RMS is the DC heating equivalent Voltage.It's .707 x the peak voltage of a sine wave. RMS means Root Mean Square, which means the SquareRoot of the Mean of the Squares of the sum of all the voltages in the waveform.).
Editat de zal
Vizitator serpanu
Salut,
Am zis azi sa mai ma joc cu fet100, deoarece maine are un alt proprietar.
Leco am incercat sa fac cum ai zis dreptunghiular la 10kHz, nu a esit in schimb am facut la 1khz,
triunghiular a esit corect pana la 8khz. Poate o fi de la generatoru meu, ca folosesc o tableta Ipad2 cu o aplicatie SGenerator cumparata cu 3euro.
Leco ca sa ma conving ca o fi de la Ipad, o sa iau un chivas regal si trec pe la tine.
Asa ce parere ai despre el la 58V+- a scos 33Vac cu 4.40A pana in clip?
Ce as mai vrea sa modific la el este clablaju sa-l fac de 9Cm X 7Cm, Sa-i fac o superdioda din doua diode 1N4007 si protecţie la supratensiune pe cele douo porti ale IRFP-urilor.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
tableta si orice placa PC au un SR limitat de banda prea redusa.
Nu ii poti da dreptunghiular.
Fa-ti si tu un oscilator cu porti logice. Ii alegi 2 frecvente gen 1k si 10k.
Si inca ceva, pantele la semnalului dreptunghiular sunt aceleasi si la 1kHz si la 10kHz. Atata doar ca la 10k baza de timp e mai mica si vezi mai bine tranzitia pe osciliscopuri fara lupa de timp.
  • 1 lună mai târziu...
Cu ce materiale se poate ecrana electromagnetic un transformator ? inafara de tabla galvanizata sau chestii greu de confectional/taiat, caut o varianta mai simpla si eficienta.
Am mai vazut in unele amplificatoare un fel de carton, altele un carton cu folie de aluminiu, cat de eficient este ? cel fel de carton s-a folosit ?
Numai tabla de fier , cu variatiunile ei ( otel moale electrotehnic etc . ) sau ceva cu crom in compozitie  ... trebuie material magnetic . Trebuie sa o atraga magnetul .  Ma rog , daca ai altceva mai bun ... ( am vazut ecrane de permalloy ) ! Corect si total acoperitor ar fi o dublura : fier  + aluminiu , cupru , alama ( neferoase ) . La rigoare cablaj pentru circuite imprimate . Poti face probe , sa vezi efectul . Frecventele joase , deci si 50 Hz , sant atenuate semnificativ de metalele magnetice .
Editat de gauss
Nu stiu de unde ai tras concluzia asta . E de fapt invers . Cea de fier e recomandata . Ma rog , in opinia mea . Daca postarea mea ti se pare incurcata sau greu de inteles , te rog sa o ignori , iar moderatorul sa o stearga . Cu stima !
Trebuie lasata postarea, numai ca am interpretat-o eu invers, dupa cum era formulata mi se parea in contradictie cu ce stiam, la prima citire, deci se poate folosi cu brio tabla cu o componenta feroasa ridicata...
Desigur . Bine ca s - a lamurit ... poate posteaza si alti colegi , sa nu ai dubii ! In principiu , se gaseste tabla necesara destul de usor . Chiar de la un burlan vechi , este galvanizata , dar cu un pic de efort se poate cositori elegant . Apoi un spray ( dupa curatirea decapantului si spalare ) , si gata " blindajul " ! Am vazut ca la toroidale se folosesc vase mici , circulare , din comert ...
https://www.google.ro/search?client=opera&q=mains+transformer+ecranage&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=ecranare+transformator
Editat de gauss
  • 10 luni mai târziu...
