O merge? sau no fi fet 100?
alexu_0687w
PAi din cate vad nu respecti regulile prezentate la sectiunea legaturile electrice in amplificator.
Condensatorii sunt pusi departe de finali, nu vad separare intre mase, unele trasee trase aiurea.
Nu inteleg dupa ce reguli ai proiectat.
la care C-uri te referi ? inca lucrez la cablaj ......
care trasee?
separare ?
regula firului si a traseului scurt  :rade:
nu uita ca e banda audio sinus, si nu zeci de Mhz si semnale CAN, LIN si alte uP, dreptunghiular
Condensatorii electrolitici de jos de pe alimentari sunt prea departe de finali...despre ei zice sharky.Daca nu stii despre care-i vorba nu mai continua cablajul...
Ai putea sa le dai ceva numa mai sugestive la componente,ca sa se stie despre ce se vorbeste...
Nici firele de plus si minus nu le poti lipi in cazul in care cei doi condensatori au dimensiunea reala egala cu dimensiunea din eagle...
Mai studiaza si alte cablaje gata proiectate si poate o sa vezi unde gresesti...
Cablajul are mai multe probleme si asa cum este acum performantele propriu zise ale schemei ar conta destul de putin ( probabil nici n-ar fi stabil in gol ), dar trebuie sa fim indulgenti, un cablaj de calitate este esential pentru ca montajul sa iasa si practic asa cum teoria o spune, numai ca un cablaj de calitate este destul de dificil de pus la punct la nivel de incepator/amator, progresul nu poate veni peste noapte indiferent ce s-ar spune sau s-ar crede, sunt anumite principii pe care trebuie sa le intelegi tu insuti si apoi solutiile vor veni de la sine, dar asta vine numai cu timpul si cu mult exercitiu. Sunt cateva idei de principiu de care ar trebui sa se tina cont, printre care asigurarea unui traseu cat mai scurt posibil pentru curentii mai mari, separarea cat mai eficienta a curentilor mici de cei mari, si asta in principal datorita faptului ca un curent mare provoaca inevitabil anumite caderi de tensiune pe traseul respectiv, fiind si alternativ creeaza si oaresce "zgomot", si asta poate polua masa de semnal care trebuie sa fie una cat mai "curata". Teoretic pare simplu, practic insa nu e mereu asa, pentru ca trebuie inteleasa natura curentilor mai mari, unde apar buclele lor, intre ce puncte/componente, si asta degeaba iti tot repeta cineva, pana nu intelegi tu insuti cat mai bine functionarea unei scheme pana la cele mai mici detalii...
PS: Condensatorii de filtrare de pe placa asa cum arata acum, sunt practic inutili, traseul curentului mare de sarcina de la ei pana la finali este suficient de mare incat sa anuleze practic orice beneficiu al folosirii lor acolo; traseul de masa este foarte nefericit, curentii mari de sarcina ( si zgomotul inerent ) polueaza nestingherit masa de semnal, ceea ce evident afecteaza sever performantele amplificatorului si posibil insasi stabilitatea sa; ca sa nu mai pomenim de legaturile electrice eronate, alimentarile alese deasemenea din puncte desrtul de neinspirate... etc. As sugera studierea atenta de cablaje functionale concepute de altii, in special cele ale lui @Alexx mm pe care eu unul il consider un artist...
Nu mai intreba. Nu degeaba e un topic sticky cu legaturi electrice in amplif.
Citeste materialele si aplica, e clar ca n-ai citit nimic si nici nu stapanesti notiunile.
Cu un asemenea cablaj nici nu e de mirare ca ai probleme.
Cred ca va fi ''funny''rau de tot...Am deschis si eu din curiozitate pdf_ul cu V1.brd,sincer n_am vazut o catastrofa mai mare.trasee aiurea,plan de masa partzial si antene peste tot.Proiectarea unui cablaj cu plan de masa nu se face peste noapte si fara cunostintze temeinice in domeniu.Imi pare rau pt ce am scris dar nu ma asteptam la asta intr_un topic cu 20 pagini si mai ales cand prototipul este inca nefunctzional.
...Sunt multe ''antenutze'' care nu_si au rostul pe cablaj.Eu unul daca nu sunt sigur pe mine de ceva prefer sa ma informez si apoi sa fac public un cablaj sau o schema.Puteai sa te inspiri din multe realizari de amplificatoare mos_fet perfect functzionale care sunt prezentate pe forum si insotzite de toate detaliile constructive.Eu nu vad in schema asta ceva deosebit.Exact asta au spus in postarile anterioare multzi useri care chiar au experientza la greu in amplificatoare si ar fi fost indicat sa tzii cont de parerile si sfaturile lor.Eu  te_am rugat (de doua ori) sa pui doua oscilograme cu riplul de pe barile de alimentare pt ca sunt mai mult ca sigur ca  acolo sunt antenele ,si am cerut asta deoarece nu am vazut in pozele fizice ale placii de test vreun condensator de decuplare dupa cablurile care vin din sursa de laborator.In mod natural tu ai un traseu de alimentare al etajului final cam de juma de metru care itzi capteaza undele electromagnetice emise de sursa aia de laborator (cred ca e in comutatzie si nu stiu ce eficientza are filtrul EMI atasat) si nici nu stiu cum sta cu ecranajul.In general pt proba se utilizeaza o sursa liniara cu traf si punte redresoare sau in cazul in care ai o sursa reglabila verificata sa nu introduca parazitzi sau artefacte .
