O merge? sau no fi fet 100?
alexu_0687w
In pozele anterioare am vazut cam in toate o subcompensare pronuntata ( am vazut intr-o imagine de simulator 5p, inadmisibil de putin ), deci cu ce valori maxime ai incercat la condensatorii baza-colector la tranzistorii VAS? Compensare pe rezistenta din reactie uneori poate face mai mult rau decat bine, o chestie testata de mine... Apoi asa cum credeam ca o sa observi eu am ales o usoara compensare si la prefinali, ceea ce tu nu ai facut, bine... nu asta cred ca e principalul motiv. Pune o poza clara cu cablajul, acesta poate fi cauza oscilatiilor, nu ai fi primul, si probabil nici ultimul care pateste asta datorita cablajului...
cam astea sunt ultimele poze, cele mai "normale" sunt ultimile dupa compensari, o sa scriu mai multe despre propunerile incercate, cele neincercate si cele ce urmeaza sa le testez, un urma pozelor voi trageti concluziile.....brb
deci, am observat ca voi citi sporadnic, vezi acolo ca in aia cu 5p este SIMULARE, in REALITATE am pus 47P....................
Fa o chestie, pune intrarea la masa si lasa iesirea in gol, pune osciloscopul pe iesire si da-l pe AC, alimenteaza montajul si vizualizeaza diferite baze de tensiune/timp vezi daca asa apar oscilatii si pe la ce frecventa. Apoi testeaza acel semnal dreptunghiular si fara sarcina pe iesire si la un nivel de intrare cat mai redus, vezi daca asa apar acele oscilatii.
da, osilatiile apar indiferent de nivelul de tensiune pe intare , am sa incerc si fara sarcina, cablajul este cel cu care am deschis topicul iafara de adaptarile din  SCC si repetorul care sunt "paiamjen" .
-pai daca pun intrarea la masa cum sa vizualizez o anumita frecventa?
Nu este vorba de vizualizarea vreunei frecvente anume ci altul este scopul vizualizarii iesirii cu intrarea la masa. Setand baza de tensiune la o sensibilitate mai mare si variind baza de timp, poti observa cum arata iesirea fara sarcina si fara semnal, adica si anume cat de "curat" lucreaza amplificatorul, uneori poti sesiza eventul zgomot sau oscilatii de mica amplitudine la frecvente mari sau foarte mari, setezi evident osciloscopul pe AC pentru a reactiona numai la semnal alternativ. Daca astfel iesirea arata ok si "curata" atunci schema in principiu este ok, si inseamna ca adaugand semnal si/sau o anumita sarcina, apar conditii de oscilatii, poate eventuale caderi de tensiune prea mari pe vre-un traseu de masa sau alta eroare de cablaj... in fine, sper ca se intelege ideea.
momentan construiesc un nou cablaj cu un plan de masa mai bun sa vad daca imi dispar oscilatiile, pt ca in momentul de fata e deficitar rau partea de diferential si planul de masa....dupa care mai vedem...sper pe sapt ce vine sa il definitivez
Nu ai nevoie de nici un plan de masa, vezi doar sa ai alimentarile etajelor si masele trase corect.
Vezi sectiunea legaturi in amplificatoare. Studiaza si aplica. Se aplica la orice montaj!
      Tzi_am zis sa pui oscilograme cu riplul de pe barile de alimentare deoarece nu am vazut in nici o simulare si poza reala vreun comdensator de filtraj si nici by_pass_ul, doar crocodilii de la cablurile alea de juma de metru imbarligate pe langa placa .
      Cablajele cred ca le pui degeaba,in ritmul asta nu o sa te ajute nimeni sa scapi de oscilatzii si pe de alta parte nu cred ca va construi cineva amp asta.
      Ma abtzin de la alte comentarii si itzi doresc succes.
