O merge? sau no fi fet 100?
alexu_0687w
De ce?
Ai urmatoarele surse de mizerii:
condensatorii de pe reactie si conzii miller
rezistentele din grila,
diodele din grila (in anumite cazuri pot face figuri, la faza de teste poti sa le omiti, pana pui la punct, apoi le pui la loc, de urgenta)
cablaj prost
bucle de masa
piese naspa
si altele,
Intai elimina tot ce poate fi problematic, supracompenseaza, Dupa ce totul e ok, incepi sa le pui la loc unul cate unul.
De acum vreo 40 de ani cînd s-au inventat schemele de acest tip, s-au făcut sute de amplifuri comerciale. Alegi o schemă cu trz finali bipolari sau cu mosfeţi audio şi mai bibileşti la ea, o modernizezi. Aşa, de la zero şi cu mosfeţi industriali se vede cît de greu e.
pai cred ca am incercat cam de toate pe ea, cred ca ii fac un cablaj in starea asta sa vedem cum iese, ma indoiesc ca ii mai pot inbunatati performantele in configuratia asta......am tot modelat-o si tatonat-o
Eu am spus ca aceasta schema nu merita o atentie deosebita, dar am incercat sa te ajutam cit de mult am putut, cu diverse solutii de imbunatatire, daca nici dupa aproape 16 pagini, nu reusesti sa scoti ecva din ea, este clar ca nu merita.
Iti recomand in continuare sa incerci o schema simpla, clasa AB pe bipolare, si ai rezolvat problema.
Frate, alege, ori o iei sistematic ori o lasi balta.
Sfaturi s-au tot dat, acu nu stiu ce ai facut si de ce nu ai tinut cont de unele.
In ultimul post ti-am sintetizat cam ce ai putea sa incerci, baga mare.
AM mai uitat o chestie, baga trnazistori in vas mai rapizi, dar asta mai pe viitor. Intai vezi cu miller cum rezolvi si uc rez din grile.
Filtru de pe iesire e numai bun. N-ai ce schimba la el.
Ii complicat, nu zic nu, mai ales cand nu ai experienta, vezi ca nu merge si nu intelegi de ce.
sper ca maine sa am timp sa fac un pomelnic intreg si sa explic fiecare propunere pe care am incercat-o, eu in continuare am aceleasi pb in dreptunghiular de cand am reusit sa fac schema functionala, nu mi-a ramas decat cum a zis Leco, topologia este deficitara si necesita prea multe schimbari, o sa mai citesc propunerile, nu vreau sa mai umblu la tranz, nici sa mai adaog, doar din componentele existente, deja i-am acordat prea multa atentie si nu cred ca mai merita pierderea timpului, dupa ce definitivez si vad ce a iesit cu un cablaj bun, o sa vreau sa fac un nou topic despre un amp in clasa A Hi-Fi.....o sa vedem, deci schema nu cred ca mai merita efort, este functionala asa cum este, nu are performantele pe care le as fi vrut pana ;la 20Khz, dar asta e....
Pina la urma care este schema finala, cu valorile exacte si toate piesele?
Pune-o aici sa vedem exact dar COMPLETA cu exact valorile de pe placa pe care le-ai folosit.
Mai incercam o ultima data sa vedem ce si cum.
Ar fi culmea sa fie topologia deficitara cand sunt alte amplifuri care merg bine mersi.
Si pana una alta spune caer sunt problemele. Spui ca sunt ceva oscilatii.
Eu ce sa inteleg? ca apar usor cand dai cu dreptunghiular? SAu ca face intr-una?
Exact, asemeni si cu trz sin VAS, se pot obtine timpi de crestere si cadere onorabili cu MJE340-350, si eu i-am folosit intr-o perioada.
Am vaga impresie ca este vorba de polarizarea incorecta a etajelor diferential implicit vas, ar trebui masurat curentul per fiecare etaj in parte...
hello, am incercat ceva simulari azi, si cred ca am compensat prea tare Miller in practica si am creat un dezechilibru ce trebuia iar compensat, trebuie sa fac un nou cablaj ca la ce arici am pe placa, se poate orice o data cu cresterea frecventei orice, am atasat 2 scheme, una cea simulata azi si una ce am pe placa
Cum adica ai compensat prea tare miller si apoi a trebuit sa compensezi in alta parte?
Nu exista asa ceva.
Pentru un anume curent din diferential stabilit cu cat cresti millerul cu atat scazi viteza si cresti stabilitatea.
Daca pui compensare prea mare si inca oscileaza inseamna ca nu e de acolo.
Lasi compensarea mare si umbli in alta parte pana cand afli buba. Apoi reduci compensarea pana la o limita acceptata.
Totul e un compromis intre viteza si stabilitate.
Totodata creste degenerarea, rez din emitorii din diferential. Baga acolo un 100-220ohmi.
Schema e exact ca montajuL? Eu nu vad separare intre masa de forta si masa de curenti mici. Vezi la sectiunea "legaturi in amplificator", ai acolo toate explicatiile.
In rest ti-am dat niste puncte de meditatie, incearca pe rand cu ele, vezi unde e buba. In mod sigur e o chestie simpla. DAca ii dai de cap vei fi mult mai castigat pe viitor, ai sa vezi.
Capeti multa experienta dibuind si inveti multe. Nu te lua dupa tot felul de oameni, cum ca e greu cu mosfeti industriali si asa mai departe. Cat timp exista amplificatoare facute pe schema asemanatoare, se poate. Daca te dai batut, nu rezolvi nimic.
Daca esti obosit, ia o pauza, fa si altceva si te reapuci peste cateva zile. Ai sa vezi ca lucrurile or sa fie mult mai limpede.
Doar nu ai termen limita, si sa te enervezi doar ca nu iese ceva, nu merita.
Uite o ideie de la care poţi pleca apoi, modificînd etajul final cu ce trz şi la ce tensiune vrei. Partea de atac e alimentată oricum la +/-60V, deci împacă şi alte sfaturi. Eventual întorci schema pe dos schimbînd trz npn cu pnp şi invers.
Circuitul de simetrizare îl poţi elimina, lăsînd R413 şi ştrapînd R415. Trz sînt lăsaţi ca inspiraţie, studiezi pdf-urile şi găseşti unii asemănători ca beta, bandă, etc.
Următoarea dezvoltare la schemele astea a fost diferenţialul cu fet la intrare, prin 1980.
Editat de zal
O propunere:
Posted Image
Posted Image
Semnal dreptunghiular 20khz undeva spre limita maxima pe sarcina de 4 Ohm:
Posted Image
SR-ul gasit la cei 20khz ar fi undeva spre 30V/uS. Morala: Se poate daca acorzi atentie sfaturilor ce ti se dau de catre cei bine intentionati.
Orice alt test se doreste se rezolva daca depinde de competenta multisim.
Bafta.
PS: Calitatea cablajului decide in mare masura performantele unui amplificator, traseele de forta trebuie bine separate de catre cele de semnal mic, in special traseele de masa sunt foarte importante si pot cauza oscilatii greu de stapanit, si spun asta din propria experienta, din corectarea in timp a propriilor greseli la cablajele concepute chiar de catre mine.
Marian in simulare la fel imi arata si mie, este ideal, dar in realitate am niste oscilatii constante pe fronturile orizontale, vezi pozele mai vechi, acei dinti sunt constanti la orice frecventa, am observat mai bine, acelasi nr, aceiasi frecv, numai ca o data cu cresterea frecventei se observa mai bine, ex 20 khz, oscilatia (frecventa) lor este constanta, prin ompensare miller doar le am mai atenuat dar nu au disparut, ampliful undeva la pe 64 khz are o supracrestere usoara, idem la dublul ei 128khz, ok mult mai atenuat, am incercat sa o filtrez prin adaugarea unui cond pe rez de reactie de 39k, 68p, intradevar oscilaria a disparul dar tot la 20khz dreptunghiularul devenea un fel de sinus pe partea superioara stanga, deci....ca sa intelegeti ce fel de oscilatii uitativa la pozele ce le am pus.....posturile trecute
-poate ca m-am exprimat gresit, nu e oscilatie, ca e tot simpul in acelasi loc, nu "merge"
Editat de alexu_0687w
