alexu_0687w Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Salutare, Am o schema de ceva timp si m am gandit sa o execut, am facut cablajul piese noi tot ce trebuie, iar in final sa faca figuri. Nu pot regla nici curentul de mers in gol si nici nu amplifica cumva, mai nimic pe iesire pana cand la un moment dar intra in conductie un final si se comporta ca un scurt pe traf, atunci pacaie o data tare diful si cam atat stie sa faca modulul, am verificat tranz de mai multe ori, sunt functionali, am mai incercat cate un artificiu ceva si nimic. Tranzistorii folositi sunt 2N5401, MJE 340 350 si IRFP 9240 si 240. Daca aveti vreo idee, specificatie, poate sunt altii care au mai incercat-o si chiar nu a mers, ceva sfaturi! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 .................. Link spre comentariu
alexu_0687w Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 desi am tot verificat shema pe cablaj nu cred ca am gresit cu ceva,am vazut pe alte module fet 100 cu un tranzistor in plus decat am eu, asta ca numaratoare, daca ai cumva shema si poti sa o impartasesti si cu mine te rog, vreau sa ma conving ca e buna ce am eu.Am sa mai verific azi dupa amiaza ca e buna conectarea tranzistorilor, eu ma gandesc la altceva, sa nu placa ceva la tranz T3 T4 si T5 T6? Link spre comentariu
Letcon Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 In link-ul de mai jos ai schema "originala" la care s-au adus si ceva imbunatatiri.Am realizat varianta modificata cu albastru si functioneaza foarte bine.Eu am facut alt cablaj,cel de pe site nu-mi placea... http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Daca folositi mosfeturi "verticale" gen IRFP,e bine pentru a asigura compensarea termica sa se inlocuie semireglabilul P1cu un circuit tip superdioda corect dimensionat si reglat in prealabil pentru curenti de valoare redusa. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 @alexu_0687w ,in comert mai sunt si tranzistori care au dispunerea terminalelor diferita de pdf ,probabil fake,asigura-te ca stii ce folosesti Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 ................... Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Tranzistoarele mosfet lateral gen 2sj160-162/2sk1056-1058 au "caracterstica negativa" adica curentul de drena scade usor la cresterea temperaturii (autolimitare) si nu au nevoie de compensare in timp ce tranzistoarele verticale gen irf au "caracteristica pozitiva "si au nevoie de aceasta;chestiunea e valabila si la cele tip 2sj200/2sk1529 care sunt un fel de "verticale" mai apropiate de cele "laterale".Procedati cum doriti,optiunea va apartine. 1 Link spre comentariu
alexu_0687w Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Salutare, din nou, sa va ia u pe rand nu cred ca am componente fake-uri , cel putin asa cred, modulul este alimentat la +_ 42V mai adaog 2 scheme asemanatoare pe baza carora sa discutam un pic imediat revin si cu pozele mele Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 .................... Link spre comentariu
alexu_0687w Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 asta fiind statia asa e la interior cu fostele module tda 7294 in punte Link spre comentariu
alexu_0687w Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 ceva sa mai miscat acum parca da sa amplifice ceva brum, am schimbat R3 cu 36K si R10 cu 7k8 dar mi se incalzeste T7 pe drumul cel bun, cred ca trebuie redimensionate si R4 R5 la 2k2 ceva de genu Link spre comentariu
alexu_0687w Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 imi cer scuze s-a scurs o informatie falsa pe undeva eu am 37,5 Vca deci undeva la 53Vcc +_ , iar sarcina momentana e pe 4 ohmi Link spre comentariu
alexu_0687w Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 T7 fiind 240 iar T8 9240 , problema e ca degeaba invart eu de potentiometrul ala ca nu se misca nimic, in ampermetru arata undeva la 1,6 mA, dar a inceput sa creasca usor de la 1,1mA,asa tare ma enerveaza schemele astea super simple, ca is super instabile :sparge:Am tot citit pe aici pe forum despre falsificarea tranzistorilor, i-am masurat iar cei pnp aveau beta cam 180 iar cei npn cam 87-90 beta, sper sa nu ii inversez iar cei 2n5401 cam 170 betaDar tu ce tranzistori ai folosit? Link spre comentariu
