probleme cu tda 2052
Vizitator cata_k16
Vizitator cata_k16
va sal pe toti si sper ca ma puteti ajuta si pe mine ca am niste probleme cu un amplificator cu tda2052 pe care l-am construit in vacanta ,cand dau volumul peste 50% mi se opreste si trebuie sa ii dau iar drumu .Am incercat orice alt transformator alta punte de diode ,iam facut mici modificari dupa o schema gasite pe net si tot asa face .Acum este alimentat cu un transformator de 550 w la plus minus 22 v cu o punte de diode de 8 A .Ajutatima ca nu stiu ce sa ii mai fac :prayer:
  • Răspunsuri 10
  • LostCell
  • costy
  • Enigma86d
Pe langa astea as mai adauga si posibilitatea intrarii in protectie datorita incintei conectate(in cazul in care nu e proiectata cum trebe, filtre, difuzoare piezo). Si oricum e un amp de 50W, nu duce mai mult.
Vizitator cata_k16
pe boxe imi scoate cam 2x20 deci nici pe jumatate si semnalul il iau direct din calc folosesc doar un potentiometru si boxele sunt cumparate de tata prin 90 si ceva dar nu leam atins totul e original si pe alte boxe face la fel
Vizitator cata_k16
dupa auz daca scotea 2x40 w insemna un total de 80 w si nu ma aproprii nici macar de 50 w ,am o statie pe 2030 si scoate cam cu 10 w mai mult decat aia e o problema undeva .Sa fie finalii?
Vizitator cata_k16
posteaza schema ce ai facut-o..cum se opreste?brusc?ai potentiometru/rezistenta pe intrare?ce impedanta au boxele?masoara puterea cu un sinus de 1Khz..sa te convingi..
