Akai sasiu 11ak30
mircea65
Buna dimineata.la ac. tv. adus pt. linie verticala, am schimbat c627 intrerupt, c618-9,1nano topit(am pus 8,2nano), si r645 carbonizata si am pus 22ohmi/1w, l-am pornit insa r645 in cateva secunde se incinge ff tare. Va rog confirmati-mi daca bobina deflexie orizontala ar putea avea spire in scurt si de aceea r645 se arde, deasemeni valoarea acesteia deoarece era carbonizata si nu stiu val.(in schema 2,2k dar este cu asterix).cu stima!
  • Răspunsuri 17
  • mircea65
    7
  • dan cod
  • stefank
  • zvasile
initial am pus 2k2, insa imaginea era foarte larga si am luat-o prin tatonari pana la ac. valoare, iaar pe schema val. era cu asterix in fct. de model, deasemeni in schema c618 are val. de 7,5nano, iar pe sasiu am gasit 9,1 nano. Daca e sa intuieasc ce era notat pe r645 se vede negru, argintiu, argintiu,negru-dar nu are logica.L603 are continuitate.
puneti rezistenta de 2k2 la putere 2 sau 3 wati , schimbati C618 in 7n5 , incercati sa schimbati si dioda si bobina totusi cu toate ca arata frumos , iar daca imaginea e tot larga se poate jongla cu o bobina cu miez reglabil inseriata pe bobina de BO
Revin-am schimbat bobina L603, D609, C628, C627-430nano, R645 am pus-o de 2k2, insa simptomul e acelasi se incinge ff tare, mai mult cu R645 DE 2K2 liniile pornesc insa tens. de filament este de 2,3v, iar tens. de 200v este138v. Am revenit la R645 -22ohmi si tens. mentionate mai sus sunt normale insa acelasi simptom-nu stiu ceva imi scapa, probabil ca va trebui sa inlocuiesc bobina de deflexie sa elimin si ac. cauza, altfel BU808 atat cat functioneaza tv-ul nu se incalzeste absolut de loc. Cred ca R645 nu este 2k2 la ac. tv.cu stima!
C618 l-am inlocuit, din fabrica avea val. de 9,1nano iar eu am pus de 8,2nano, C619 nu l-am verificat nicicum, dar daca era o problema cu el stim cum se manifesta-led trece in verde si nu pornesc liniile..Am gasit intr-o schema de 11ak30 a4,a8,a11... pe langa R645 2K2 cu asterix,cu aceeasi notatie R645 cu val. de 33K-pacat ca nu pot identifica ce val. a fost pe placa.
Buna dimineata.am rezolvat prin inlocuirea c627-430nano, care desi era nou primul pe care l-am pus, defapt era defect din nascare, r645 este 2k2 asa cum ati spus, insa am dat de alta belea; -deoarece cand il porneam filamentul se aprindea puternic, am montat in paralel cu c638-1nano(smd) un cond. placheta de 1nano si am vrut sa-l pornesc, dupa care a trecut imediat in stand-by. Dupa mai multe incercari am constatat ca bu808 frige. L-am dat jos am pus bec am pornit sursa, 115v-u1, am verificat eventualele scurtcircuite pe celelalte tens. am inlocuit bu808 cu unul original din recuperari insa ac. simptom. Suspectez traf linii. Ce parere aveti?cu stima!
