aygun Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Intrebarea e de unde gasesti izotopii aia radioactivi si cat te costa instalatia?Deja vad prea multe semne de radioactivitate in bec-uri si centrale de apartament nucleare.In caz de accident sa te tii pagube. Jumatate de cartier culcat la pamant.Sanatate! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Jumatate de cartier?Izotopii de cesiu se foloseau in tehnica medicala ; cand se sparge un aparat d'ala cu cesiu ceva orase dispar . Daca cauti izopoti ,intra pe fir uni care au catuse in dotare si pana se lamureste situatia dormi la bulau .Sau ce crezi teroristi zic ca au cumparat plutoniu pt bombe ? nu ,ai au cumparat substanta pt a fertiliza gradina din spatele casei ,in sensul ca o pun in rezervor la tractor ... Si daca scapi de-a lungul timpului ai nevoie de cantitati insemnate de Pb si de nu mori de radiatii sigur e intoxici cu plumb .Presupunand ca totusi ai scapat si de una si de alta , tot ramane certidudinea fabricarii a ceva similar nitroglicerinei fara stabilizator dar in cazul de fata se lasa si cu o ciuperca luminoasa.PS. Detectoarele de fum au ceva capsule radioactive in ele . Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Eu din cate stiu, detectoarele de fum astea mai ieftinute pe care le vezi aruncate mai peste tot, au un element opto cuplor si nu senzor radioactiv. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Detector de gaze , mea culpa ca am zis de fum . Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Detectoarele de fum, asa cum ai scris prima data, sunt construite si in aceasta varianta, adica cu substante radioactive. Acum, dupa cate stiu eu, cel putin pe unde am lucrat, nu am mai vazut aceste modele vechi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Ceva detectoare ,acum si fumul la urma urmei e un gaz/amestec de gaze. Pt a aparea ciuperca e nevoie de un minim ,o masa critica ; in cazul de fata radiatiile sunt problema ... curata cam tot ce-i viu . Mutatii apar la doze mici ,parul dispare cam la orice doze .Al doilea factor este costul instalatiei - producatorii de energie au constatat ca pe termen scurt energia nucleara e scumpa ,pe termen mediu e si mai scumpa iar pe termen lung e f scumpa adica nepretuita pt ca produsele secundare altereaza mediul iremediabil . In acest mediu vor trai copiii nostri . Nemti nu au scapat prilejul (Fukushima) sa convinga populatia sa renunte la energia electrica din nuclear . Acum Germania are cel mai mare parc de dispozitive(panouri fotovoltaice ,eoliene) pt obtinerea energiei 'verzi' . Si Germania e 'motorul' Europei . Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Detectoarele de fum, asa cum ai scris prima data, sunt construite si in aceasta varianta, adica cu substante radioactive. Acum, dupa cate stiu eu, cel putin pe unde am lucrat, nu am mai vazut aceste modele vechi.asa este detectoarele vechi cu ionizare aveau un izotop radioactiv in ele si din acest motiv aveau si un regim special de urmarire, cele noi au un senzor optic spate in spate cu un led si ajunge lumina de la unul la altul prin efect tyndall atunci cand este fum intre ele. Link spre comentariu
Vizitator Jullius Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Parerea mea vis a vis de "solutia" mecanicosului care a facut marea descoperire este ca s-a laudat degeaba... sa va explic si de ce: motorasul de la stergatoarul de parbriz cu reductor are cateva ture pe minut iar fara reductor, are cam 900 de turatii si mai putin sau egal cu 3 wati! cel mai slab alternator de auto care sa genereze un curent de 12 volti poate genera tensiunea asta daca axul lui este invartit cu cel putin 1500 de rotatii... in mod normal ralanti-ul unei masini se duce intre 600 si 800 turatii pe minut la unele marci ceva mai mult in functie daca sunt diesel sau pe benzina, problema decalajului de turatie dintre ralanti-ul masinii si turatia minima a alternatorului au rezolvat-o inginerii prin raportul de diametru dintre fulia arborelui motor si fulia alternatorului. chiar si cu cel mai minim consum electric, alternatorul genereaza 5 - 8 wati. daca se conecteaza si consumatori, gen aeroterma, faruri, proiectoare, semnale, etc, un alternator Bosh spre exemplu genereaza o putere electrica 55 si mai nou 65 de wati. binenteles ca sunt alternatoare care dau o putere mai mare. oricum, consumul de putere electrica de la consumatorii aflati in linia alternatorului, logic duce la un consum de putere, din puterea motorului... cu cat consumul electric e mai mare cu atat motorul masinii isi foloseste energia pt a invartii alternatorul. dupa ce a-ti aflat toate datele astea puneti si voi cifrele pe o hartie si vedeti ca nu au cum sa se "pupe" si hai sa vedem de ce: 1. motorul de stergator are 900 de ture si poate consuma 3 wati generand o putere sub 3 wati 2. alternatorul ca sa genereze o tensiune de 12 Volti trebuie sa fie invartit la peste 1500 de ture dar, chiar si in "gol" trebuie sa consume cel putin 5 wati, deci oricum ai da-o motorasul de stergator nu poate "duce" un alternator... de fapt poate... atata timp cat bateria e incarcata, dar turatia insuficienta si faptul ca motorul ala misca o sarcina mai mare decat trebuie duce la 2 lucruri: 1. motorul se arde repejor; 2 bateria se consuma si nu are cum sa fie incarcata decat cu o sursa fie incarcator, alimentator sau pusa pe o masina si incarcata ca orice alta baterie... poate o sa spuna unii ca a-r merge cumva cu un raport ridicator de turatie intre motoras si alternator... eu zic ca nici asa... orice marire a turatiei prin fulii se face in detrimentul puterii. adica matematic viteza o poti creste dar scade putrerea motorului care "doneaza" cuplul si daca motorul are 3 wati si vrei sa-i maresti turatia cu 1/2, adica sa ajunga undeva la 1800 de ture, inseamna ca i-ai scazut puterea tot cu 1/2... deci mai are doar 1,5 wati. asa ca dragul meu pune pe hartie ce ti-am scris aici.. si da-i sa manance mecanicului care te-a mintit!! Link spre comentariu
Vizitator Jullius Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Detector de gaze , mea culpa ca am zis de fum .detectorul de fum poate avea un fototrazistor si un led...detectorul de gaze nu are aceelasi principiu de functionare... si atunci ii trebuie un "nas" in care de obicei se pune mai putin de jumate dintr-un sfert de picatura din "ceva" care este deja pe jumate radioactiv...oricate detectoare de fum ai cumpara / procura tot nu ai avea cum sa folosesti nimicul ala ca sa faci cu el altceva decat ceea ce a fost conceput sa faca... adica sa detecteze fum...iti spun sigur, ca s-au gandit unii la asta inainte sa le faca si inainte sa le puna in vanzare.sunt oameni destepti, specialisti, care sunt platiti sa descopere ce a-r mai putea inova/descoperii daca s-ar putea folosii de componentele aparaent banale dintr-un detector de fum, dintr-o pocnitoare, dintr-o radiocomanda, etc, - adica bombitze, surse nucleare, pastile, suc de dude etc asa se intampla si cu detectorul de fum daca scot "picatura" aia mini - semi - radioactiva.deabia dupa ce s-au asigurat ca nu reprezinta nici o amenintare l-i se da ok-ul pt comercializare...deci... Link spre comentariu
Vizitator Jullius Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Ceva detectoare ,acum si fumul la urma urmei e un gaz/amestec de gaze. Pt a aparea ciuperca e nevoie de un minim ,o masa critica ; in cazul de fata radiatiile sunt problema ... curata cam tot ce-i viu . Mutatii apar la doze mici ,parul dispare cam la orice doze .Al doilea factor este costul instalatiei - producatorii de energie au constatat ca pe termen scurt energia nucleara e scumpa ,pe termen mediu e si mai scumpa iar pe termen lung e f scumpa adica nepretuita pt ca produsele secundare altereaza mediul iremediabil . In acest mediu vor trai copiii nostri . Nemti nu au scapat prilejul (Fukushima) sa convinga populatia sa renunte la energia electrica din nuclear . Acum Germania are cel mai mare parc de dispozitive(panouri fotovoltaice ,eoliene) pt obtinerea energiei 'verzi' . Si Germania e 'motorul' Europei .primele detectoare de fum erau folosite si ca detectoare de gaze - am si eu unul - printre primele modele, adica cel cu celula radioactiva, asa cum ai spus mai sus fumul are in componenta lui mai multe tipuri de "gaze"vorbesti de "radiatii"... apoi de "mutatii" in cazul energiei atomice...sau ma rog... nucleara, cum ii zici... eu stiu ca sunt 2 chestii diferite... cred ca sunt mai multi oameni care-si pierd parul - spre exemplu doar pt ca asa este zestrea lor genetica fara sa fi fost vreodata iradiati...mai cred ca si mai multi isi pierd parul din cauza infectiilor cutanate, din cauza stresului, din cauza radiatiei solare, etc... ca sa suferi mutatii genetice tu ca individ trebuie sa te aflii in uterul mamei tale in timp ce si tu si mama ta sunteti supusi unei radiatii, ori o radiatie mica si de durata ori o radiatie mare ca intensitate si scurta ca durata... daca vrei amanunte despre radiatii si mutatii genetice din vremea noastra, citeste despre cernobal si despre femeile ce erau insarcinate in perioada accidentului!tin sa te anunt ca si radiografiile clasice pot provoca mutatii fatului daca mama ajunge sa faca o astfel de "poza"! din motivul asta sunt evitate pe cat posibil sau sunt efectuate in maxim ultimele 2 luni de sarcina...eu inca cred ca energia nucleara e viitorul... fiecare investitie are un termen de "amortizare" faptul ca s-au construit atatea centrale atomice mai bune, mai proaste sau catastrofale, spune despre ele ca cei care au investit in tipul asta de tehnologie, au facut-o ca sa aiba si AU profit sigur si de durata. daca la o termocentrala bagi bani in constructie, in echipament apoi trebuie sa dezvolti pe langa ea tot cu bani, parc si hale de depozitare a materialului carburant, ateliere, parc de masini, contracte cu furnizori, iar peste toate sa ai posibilitatea ca la un moment dat din diverse cauze sa nu-ti mai ajunga transportul de carburant... in romania stiu sigur ca s-a intamplat asa ceva... asta ca sa nu mai punem emisia de carbon in atmosfera, cenusa acida imprastiata pe o mare raza precum si deseurile ramase...la o hidrocentrala, dupa ce ai investit masiv in constructie si echipament ajungi stai la cheremul ploilor si in general al naturii...uite ca la centralele nucleare nu-i deloc asa... ai investit in constructie si in echipament, ai platit odata carburantul iar ala te tine zeci de ani... singurul produs nenecesar scos in atmosfera din centralele nucleare este aburul de condens, iar pt folosinta, abur sub presiune pentru incalzirea apei menajere si curent electric... problema nu vine de la radiatiile care le emit centralele, ci de la mafia ce s-a creat in jurul reziduurilor nucleare si de la felul cum si unde sunt depozitate, cum si cine le manipuleaza... in orice termeni ai vorbii energetica nucleara este vandabila si ieftina si aproape deloc poluanta - asta daca nu punem la calcul accidentele si despre ce am vb mai sus referitor la deseuri. Vorbeai de fukushima... cati oameni au murit direct sau indirect din cauza centralei? o sa zici ca efectele se vor vedea si in viitor... de acord, dar totul in lume este un pact intre a traii si a murii intrea a avea si a nu avea... crezi ca japonezii au foast asa de tare afectati emotional din cauza aia? o sa-si inchida speriati reactoarele si o sa-si puna moristi de vant pe toate blocurile? daca pentru a prospera o tara este nevoie ca din cand in cand sa fie cate un cernobal sau o fukushima crezi ca e vre-o problema?? eu zic ca este un risc asumat... nu o sa daramam casa de frica drobului de sare care a-r putea cadea candva cumva in capul cuiva...daca faci o statistica uita-te si vezi ca mai multi oameni mor din cauza accidentelor de masina sau tren sau avion, mai multi mor ca se sinucid, pe cand altii foarte multi mor de foame... decat sa vezi ca au murit oameni sau au fost afectati foarte tare din cauza unei nenorocite de centrala nucleara... daca nu a-r fii asa nu s-ar mai investii in ele atatia bani... nimeni, oricat de bogat ar fi nu a-r fii nebun sa faca asta.vorbesti de germania... bravo lor ca dezvolta instalatiile eoliene si panorile solare... totusi ele nu se preteaza in orice zona pe planeta asta... sunt zone foarte putin insorite... locuri in care nu ai avea ce face cu panourile solare si sunt zone in care nu ai avea ce face sau nu ar fii eficiente instalatiile... eoliene asta ca sa nu mai vb de cat spatiu este necesar si de cate unitati este nevoie ca o asfel de instalatie sa fie eficienta 100 % pentru folosinta unei metropole...asta nemaipunand la calcul capriciile naturii: cer inorat, lipsa de vant sau furtuna, ploaie, ninsoare, etc... in contrapartida, pe un spatiu cat 30-50% dintr-un parc sa zicem eolian care genereaza electricitate pt sa zicem 10.000 de case, poti construii o centrala nucleara care sa genereze curent pt 100.000 de case fara sa se tina cont de capriciile naturii...cum suna??ce urmeaza cu depozitatul reziduurilor, cu distrugerea si cu manipularea acelor reziduri e alta poveste... Link spre comentariu
verde Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Parerea mea vis a vis de "solutia" mecanicosului care a facut marea descoperire este ca s-a laudat degeaba... sa va explic si de ce:quote] Dragul meu coleg, cred ca confunzi watii cu amperii,si cu voltii, cum naiba sa aiba motorul de parbriz 3wati, ??????????? i-ti spun ca are in jur de 40-50wati.Iar alternatorul de dacie debiteaza in jur de 400 wati .36Amperi x 12volti= 430 wati. Puterea se masoara in wati , intensitatea in amperi , si tensiunea in volti, sint cele mai elementare lucruri din electronica peste care nu poti sarii si sa mergi mai departe. In rest ai dreptate. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Puterea se masoara in wati , intensitatea in amperi , si tensiunea in volti, sint cele mai elementare lucruri din electronica peste care nu poti sarii si sa mergi mai departe. In rest ai dreptate.Te rog sa nu te superi dar astea`s lucruri elementare in electricitate, pina la electronica mai este...Daca mi tin eu minte se invata prin clasa a 8-a de generala.Deci e si mai trista treaba.Grig Link spre comentariu
verde Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Te rog sa nu te superi dar astea`s lucruri elementare in electricitate, pina la electronica mai este...Daca mi tin eu minte se invata prin clasa a 8-a de generala.Deci e si mai trista treaba.Grig Ai dreptate ,electronica incepe abia de la semiconductoare . Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Cine zice ca produce energie din nimic, daca nu e dereglat la cap, vrea sa ia bani de la fraieri. Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 @Jullius - repet ceea ce am scris pe alt topic: "Atunci cum de Germania atinge un nou record ? http://inhabitat.com/germany-sets-anoth ... on-record/ Despite the long and dark winter, solar panels keep lining Germany’s residential rooftops. According to SMA Solar Technology, the country has just set another world record in solar energy production. Its solar power output climbed from already impressive record of 22.4 GW in June to a whopping 23.9 GW during peak times yesterday. The data is based on the output of thousands of SMA solar power system spread across the country. Si inca se mai instaleaza : According to the Federal Network Agency, Germany installed a total of 33.5 GW of PV by the end of April 2013. Faza e ca Neamtul nu gandeste ca noi " ia uite ce de bani scot din buzunare pentru energia verde !" Gandeste si actioneaza altfel decat noi si asta se stie foarte bine ." Nu am sa uit o faza la asamblarea unei case prefabricate . Proprietarii au fost sa dea comanda in Germania , la fabrica , pentru o casa anume prefabricata. In cateva saptamani au venit muncitorii cu tot cu utilaje si casoaie in TIR-uri. Sau apucat de montaj iar la finalul receptiei , prezentatorul vede ca lipsesc doua suruburi intr-un loc si rade de Nemti " - Heh , iata ca au uitat doua suruburi !" la care neamtul da din cap "-Nein! alea se pun dupa ce se face instalatia sanitara impreuna cu masca asta !" Au curatat sculele , au spalat masina si asa sau intors inapoi in Germania . Nu degeaba este neamtul impus ca si - Gandire Nemteasca ! Aia de dobitoci nu renuntau la Nucleare ! Despre Fukushima , ia citeste aici: http://inhabitat.com/first-wind-turbine ... wind-farm/ Si mai citeste si asta : http://www.hotnews.ro/stiri-internation ... -final.htm Japonia e obisnuita sa renasca din propria cenusa . Timpul de injumatatire al deseurilor radioactive - uraniu ese de aproximativ 4,5 milioane ani . Plutoniul 244 ( 244Pu ) are timp de injumatatire de - 80.800.000 ani. Pu240 are timp de injumatatire de 6500 ani iat Pu242 timp de injumatatire de 373000 ani . Mai pare o joaca de copii? revenind insa , China iaca ce face : http://inhabitat.com/china-becomes-worl ... lar-power/ Vedeti tabelul ala. Roamania e pe penultimmul loc . Au luat-o inainte Indienii , Bulgarii , Cehii...... Ca de obicei suntem codasi datorita mentalitatii si datorita altor mecanisme politice greu de suprimat . Jocul comisioanelor si cercurile inchise in care se desfasoara activitatea de montare de Parcuri Fotovoltaice si Eoliene ! Link spre comentariu
