Hranitor automat animale
iuli09
Sunt in situatia de a avea nevoie de un dispozitiv automatizat de distribuire a hranei pentru animale ; aminalele sunt niste porci iar hrana consta in boabe sau stiuleti de porumb .
ca si recipient ma gandeam sa folosesc unul sau mai multe butoaie de plastic de genul acesta :
http://images5.okr.ro/serve/auctions.v7 ... 00_700.jpg
nu stiu inca ce solutie sa adopt in privinta distribuirii efective a hranei . ma intereseaza un sistem care sa nu se blocheze si care sa imi permita un control rezonabil al cantitatii distribuite .
Orice sugestie sau solutie e binevenita ...
  • Răspunsuri 10
  • iuli09
  • mishu_g
  • salsa
  • lorik199
Cred ca va fi vorba despre boabe de porumb pentru ca intr-adevar ar fi mult mai complicata varianta pentru stiuleti .
Despre asa ceva ar fi vorba ?
Posted Image
un disc cu o fanta ce corespunde unui decupaj in partea de jos a butoiului ? discul este comandat de un motor , iar cand cele doua fante sunt suprapuse este eliberat porumbul ?
M-am gandit si eu la ceva asemanator insa am doua probleme : controlul cantitatii eliberate mi se pare dificil si , daca nu folosesc un motor puternic exista riscul; blocarii mecanismului ; pe de alta parte , daca folosesc un motor puternic si nu calculez foarte bine cursa , la un momentdat este posibil sa ramana deschisa , cel putin o parte a deschiderii .
am gasit si aceasta varianta :
http://www.youtube.com/watch?v=Y_Kd3ksBcbQ
dar parca n-ar fi ceea ce caut...
Multumesc pentru sugestii ...
Eu cred ca se poate realiza o dozare volumetrica acceptabila folosind un sistem de transport cu spirala in tub (snec)
uite aici un link http://www.eurogan.com/ro/alimentacion_espiral.html tuburile cu spiral sunt ieftine, urmand ca restul sa iti confectionezi singur.
Buncarul realizat din butoi nu este cea mai inspirata alegere pentru ca partea de jos ar trebui sa fie conica.
Dozarea se poate realiza cat de cat ok stabilind o relatie intre timpul de functionare al motorului si cantitatea de furaj transportata.
Mihai
Foarte buna si ideea si linkul ! ramane totusi sa vad care ar fi costurile unui astfel de sistem pentru ca din punct de vedere al eficientei este clar cea mai buna varianta .Multumesc pentru inspiratie !
Dozezi dozezi dar in ce vor cadea boabele? Intr-un lighean pe care se vor bate grasunii ca orbii?Eu ma gandeam la o troaca al carei fund este o banda rulanta. La capatul de intrare ca sa zic asa va fi un vas de forma unui pet de 5 L, cu gura in jos (dimensiunile se vor stabili dupa necesitati). Fundul, pe unde se face alimentarea, va fi taiat, eventual prevazut cu un capac. Gura vasului va fi pozitionata la o asemenea distanta fata de banda rulanta incat sa se formeze o mica gramajoara de boabe. Se va determina experimental distanta astfel incat sa nu curga prea multe boabe dar sa nici nu se blocheze sistemul din cauza distantei prea mici. Ma gandesc la 2-3 cm, functie si de diametrul gaurii. Oricum, in aceasta zona a benzii nu vor avea acces flamanzii. Deasemenea, pe aceasta portiune banda va sta pe o placa sau mai multe role, astfel incat sa nu se modifice distanta in timp ce se deplaseaza banda.Banda se deplaseaza o anumita distanta, cu un strat aproximativ uniform de boabe, se opreste iar domnii se servesc. Ce ramane pe banda si urmeaza sa cada prin capatul de la iesire se colecteza intr-un vas si se reincarca sau se pune un vas deschis si sunt consumate "intre mese". Desi nu cred ca vor ramane resturi de la o asemenea masa :)
ce-i drept nu m-am gandit atat de departe ; m-am concentrat pe prima parte a mecanismului si n-am dat mare atentie recipentului final din care se vor hranii indivizii . Ma gandeam sa fac un sistem de ramificatie cu vreo 4-5 tuburi pvc inclinate la 45 de grade ,care sa imparta porumbul in mai multe locatii ca sa evit aglomerarea intr-un singur punct .Oricum , deocamdata nu este nimic batut in cuie asa ca orice idee se poate dovedi utila si utilizabila in final .Multumesc si pentru aceasta idee !
Nu ne-ai dat niste date, sa zic asa, vitale. Gospodaria e undeva la tara unde mergi o data pe saptamana sau doar ti-e lene/n-ai vreme sa mergi sa-i hranesti? Daca instalatia e nesupravegheata ar fi necesar un feedback, un indicator de foame :)Pornind de la un beep pe telefon ca instalatia si-a facut treaba pana la camere de supraveghere ca locatarii sunt multumiti. In alta ordine de idei la tara alimentarea cu energie electrica e pacatoasa. In cazul in care adopti ideea cu banda rulanta, aceasta cred ca ar putea fi propulsata de un motoras de stergator de parbriz care va fi alimentat dintr-o baterie auto, ba poate chiar de ups, de 7Ah. Bateria, desigur, va avea un incarcator automat. Exista inclusiv interfoane care lucreaza astfel, deschiderea usii se face pe baterie. Avantajul e, pe langa independenta energetica, o sursa de mai mica putere, avand in vedere ca atat electromagnetul de la usa cat si electromotorul de parbriz au consum mare, dar de scurta durata. Nu are rost sa tii o sursa de cativa amperi care va fi folosita, poate, 1/1000 din timp, cand poti folosi o sursa de 1A care va fi folosita doar la incarcarea bateriei. Consumul automatizarii, mai ales in stand-by, e neglijabil.
Se poate evita complicatia cu banda in cazul unui numar relativ mic de guritze flamande pentru hranit !Continuand ideea mea, furajele granulate de la capatul snecului cad pe un element conic, la baza caruia se afla un jgheab circular (in jurul bazei conului).Tot sistemul va fi pozitionat in asa fel incat grasuneii sa aiba acces radial la jgheab... adio banda ... adio complicatii !!!Daca am timp, incerc sa fac si un desen.Automatizarea va fi chiar simpla, un mcu este mai mult decat trebuie !!!PS pe site-ul indicat de mine ai toate elementele pt snec, doar sa ii adaptezi un motor.
Poti folosi un sistem cu fanta cum este cel de la inceputul topicului, doar ca este dublu. Ai nevoie de doua discuri care sa se invarta sincron (pe acelasi ax) cand unul este deschis, celalalt este inchis. Aceste discuri se monteaza in capetele unui cilindru cu o capacitate oarecare, 2-3 litri. In partea de sus este montat buncarul cu fundul conic din care curg boabele in cilindru prin fanta de deasupra. Cilindru se umple cu boabe si prin rotirea cu 180 grade a discurilor, cel de sus se inchide, iar cel de jos se deschide, eliberand boabele prin jgheabul ce le duce la troaca, una circulara de preferat, bine a zis Mishu G. Dupa un timp, cat sa se goleasca cilindrul, se roteste din nou o jumatate de tura, fanta de jos se inchide iar cea de sus se deschide umpland cilindrul. In functie de volumul cilindrului si de cantitatea de furaje ce trebuie administrata se calculeaza numarul umpleri-golirii succesive. Vrei sa administrezi 10 litri de hrana (o galeata) si ai cilindru de 2 litri, actionezi de 5 ori dispozitivul si in cateva minute ai scapat de fomisti.Electronica este relativ simpla, un temporizator cu ceas, sau chiar o priza programabila pentru stabilirea orelor de hranire si un numarator programabil pentru dozarea cantitatii (a numarului de actionari la o singura hranire). Poti chiar sa-l realizezi la o tensiune de 12V cum spunea Salsa, cu acumulator si incarcator de la retea si ai scapat de problemele cu penele de curent.PS am folosit ca unitate de masura litrul si nu kg pentru ca nu sta nimeni sa cantareasca, te duci cu galeata nu cu cantarul sa hranesti animalul)
Da, pentru o instalatie in regim diy este de preferat dozarea volumetrica pentru ca cea masica este extrem de dificila.Este bine ca ai punctat acest aspect.
