Vizitator mihai1 Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Buna!As vrea sa schimb motorul la una mica, nu are bataie de loc nici joc..dar motorul ee de toto rahatul daca dau in metal nu pot sa dau 10mm..indiferent ce viteza pun....ma intereseaza sa adaptez un motor de 500wati ceva mai de doamne ajuta.A mai facut cineva operatia asta?SI daca da ce motor a pus. Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Motorul actual de cat e?La astea mici cel mai des sunt motoare de 350W, si pe a mea am dat gaura de 15 in metal.Vezi ca la iesirea din tabla e tot timpul problematic - daca fortezi poti usor sa spargi burghiul. Link spre comentariu
Vizitator mihai1 Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Da cam atat am si eu 1/3 HP.M-am pricopsit cu ea..dar de vrut nu poate man...poate o fiii incins-o fostul propietar.Habr nu am si am zis decat sa stea macar cumpar un motor mai ca lumea si il bag acolo .Are din cate imi aduc aminte 1480 de ture.DAr de pe la 8mm burghiu deja da semn de oboseala. dau in platbanda de 5mm grosime.si zic ca fac ceva cu ea dupa care renunt si iua bormasina de mana.evident ca acolo ca sa am ceva pprecizie incep cu gauri mici ..si uite asa o amarata de gaura iti ia 10-15 minute. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Vezi un pic condensatorul de pornire poate nu mai are capacitatea care trebuie,si eu am masina ca a ta dar nu sant probleme cu puterea la gaurire mai mult a avut jocuri pe care a trebuit sa le elimin. Link spre comentariu
ndc74 Postat Iunie 11, 2013 Partajează Postat Iunie 11, 2013 Si a mea la gauri de peste 8 trebuie sa-i dau un avans foarte foarte mic, caci altfel patineaza cureaua. Motorul pare ca nu se opreste, dar cureaua patineaza oricat de tare as incerca s-o intind. Ea pare sa calce bine pe fulie, dar in sarcina mai mare incepe sa patineze. Link spre comentariu
radu cnc Postat Iunie 11, 2013 Partajează Postat Iunie 11, 2013 Verificati nu cumva intinzatorukl sa fie la maxim si de aceea sa nu reusiti sa intindeti suficient cureaua.Daca intinzatorul este la capat ar trebui sa cumparati o alta curea de transmisie.Ca si solutie de moment se poate freca cureaua de transmisie pe partile de frictiune cu sacaz si sa-i cresteti putin coeficientul de frecare. Link spre comentariu
Vizitator mihai1 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Ce valoare trebuie sa aiba condensatorul???? sau sa mai bag unull.......de patinat nu patineaza efectiv moare motorul........ Link spre comentariu
mihaighe Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Ce valoare trebuie sa aiba condensatorul???? sau sa mai bag unull.......de patinat nu patineaza efectiv moare motorul........Trebuie sa scrie pe el,este montat in curia aia de tabla rotunda care este prinsa pe motor.Il masori si daca nu mai are valoarea il schimbi. Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 MA intereseaza daca poate preciza cineva cum se comporta la folosirea burghielor pana in 2mm bormasina Stern BD13AV. Are bataie ? Multumesc, Link spre comentariu
enjoy Postat Iunie 22, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2013 Din cate am vazut, cel mai mic burghiu care il accepta este de 1.5mm. Eu astept de 2 luni sa o aduca pe stoc cei de la stern...Mai jos, este modificarea facuta de un coleg de forum pentru a regla jocul axului. Presupun ca sare garantia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Nu o reglare a jocului se face acolo, ci o incercare de limitare (de eliminare completa nu poate fi vorba) a lui. Link spre comentariu
radu cnc Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Tocmai o reglare a jocului se realizeaza dupa aceasta metoda, joc cere se poate elimina chiar complet. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 reglajul unui joc, presupune determinarea inclusiv a directiilor pe care are loc jocul si cunoasterea parametrilor lui pe anumite directii. Reglajul presupune o determinare in oricare moment a parametrilor unei marimi. Daca intr-adevar ai facut o reglare, atunci ne poti spune si parametrii jocului pe un grafic de-a lungul unui unghi de 360 deg De asemenea reglajul presupune un organ mecanic special pentru reglaj, cum ar fi spre exemplu un excentric de reglare, sau o pana inclinata cu un surub de impingere pe directia de reglare. Hai sa definim deci in acest caz, ca fiind doar o micsorare/limitare a jocului. Link spre comentariu
alin 105 Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 ... De asemenea reglajul presupune un organ mecanic special pentru reglaj, cum ar fi spre exemplu un excentric de reglare, sau o pana inclinata cu un surub de impingere pe directia de reglare. Hai sa definim deci in acest caz, ca fiind doar o micsorare/limitare a jocului. Pai organu` ala mecanic special pentru reglaj in cazu` asta sunt cele 2 suruburi.... strangerea fiecaruia se face prin ....reglaj Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 24, 2013 Administratori Partajează Postat Iunie 24, 2013 Pai organu` ala mecanic special pentru reglaj in cazu` asta sunt cele 2 suruburi.... strangerea fiecaruia se face prin ....reglaj Corect ! Prin strangerea celor 2 suruburi implicit micsorarea diametrului se scoate jocul dintr-e pinola si alejajul prin care circula .Altce comentarii sunt doar de amorul artei ! Link spre comentariu
