mariuscelemen Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 SALUTARE FORUMISTI,,,AM O NEDUMERIRE :-CENTRALA DIN PROPRIUL APARTAMENT I-MI DA BATAI DE CAP:CU POTENTIOMETRUL DE LA CALDURA PE ZERO PORNESTE SI INCALZESTE CALORIFERELE,,,CE TREBUIE SA URMARESC??CENTRALA E FEROLLI DOMINA F24E CU TIRAJ FORTAT DE 24KW,VECHIME,10 ANI!MULTUMESC FRUMOS,,ORICE IDEE,SFAT SUNT BINEVENITE!! Link spre comentariu
euvasile Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Ai probleme la placa electronica, trebuie sa chemi pe cineva care lucreaza in domeniu.Aceiasi centrala am si eu si sunt fff multumit cum functioneaza , tot vreo zece ani are. Link spre comentariu
jokerul verde Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 SALUTARE FORUMISTI,,,AM O NEDUMERIRE :-CENTRALA DIN PROPRIUL APARTAMENT I-MI DA BATAI DE CAP:CU POTENTIOMETRUL DE LA CALDURA PE ZERO PORNESTE SI INCALZESTE CALORIFERELE,,,CE TREBUIE SA URMARESC??CENTRALA E FEROLLI DOMINA F24E CU TIRAJ FORTAT DE 24KW,VECHIME,10 ANI!MULTUMESC FRUMOS,,ORICE IDEE,SFAT SUNT BINEVENITE!!verifica potentiometrul..intai ..poate...axul de plastic ...rupt si nu se mai roteste...nu mai schimba valoarea in ohmi... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Schimba ntc-ul de pe circuitul de incalzire;este devalorizat si atunci centrala porneste pe functia antiinghet. Link spre comentariu
mariuscelemen Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Schimba ntc-ul de pe circuitul de incalzire;este devalorizat si atunci centrala porneste pe functia antiinghet.ok multumiri tuturor ptr sfat ,acum ma pregatesc sa iau placa electronica la verificat,,,,,o sa va tin la curent!!!!!sanatate maxima va doresc, Link spre comentariu
mariuscelemen Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Schimba ntc-ul de pe circuitul de incalzire;este devalorizat si atunci centrala porneste pe functia antiinghet.ok multumiri tuturor ptr sfat ,acum ma pregatesc sa iau placa electronica la verificat,,,,,o sa va tin la curent!!!!!sanatate maxima va doresc, multumesc tuturor ptr. ajutor,pot de reglaj incalzire apartament era cu contact imperfect.numai bine Link spre comentariu
