Alimentare rulota
yo9hrb
Salutare, natiune.
1. Daca e postat aiurea, rog pe Dr. L sa mute unde crede de cuviinta. Dar fiind vorba de alimentare cu energie electrica, am considerat vca aici e bine.
Si acum problema: am o rulota (sa-mi traiasca). Rulota, asa cum a gandit-o fabricantul, a fost conceputa pentru viata de camping. Adica locul ala unde ai conexiune la 220. Consumatorii electrici sunt, dupa cum urmeaza:
-Lumina - 220V (un bec economic de 19W, becul pentru cort de 15W - clasic, un bec in baie de vreo 25W, un bec in bucatarie tot de vreo 25W, 4 becuri in zona patului de vreo 15W bucata.
-Frigiderul (asta poate merge si pe gaz, si pe 12V, se comuta dupa cum ai nevoie)
-Lumina 12V (un bec in baie si unul la bucatarie, astea functioneaza cand este rulota cuplata la masina... deh, poate te trece ceva)
-Trumaventul - asta este un ventilator care plimba aerul cald (daca merge incalzirea) sau rece. Merge pe 220V, habar n-am de putere.
-Televizor+DVD. Televizorul este o chestie cu CRT, ia vreo 55W. DVD-ul este portabil, ar merge si la 12V
-Pompele de apa, una pentru chiuveta, una pentru buda si una pentru dus. Toate merg la 12V si au cam 10V/bucata.
-Una bucata transformator+redresor, care face 12V pentru pompele de apa. Nu cred ca are mai mult de 100W (nici n-ar avea nevoie).
Ce vreau eu sa fac: am cumparat un acumulator, 105Ah, 12V (evident). Ca surse de incarcare am, dupa cum urmeaza:
-Conexiunea de 220V a rulotei, unde ma pot conecta la reteaua campingului (cand stau in camping), sau la un generator pe benzina.
-Un panou solar care debiteaza 3.5A, daca e soare.
As vrea sa fac un sistem care sa tot comute, in functie de sursa de alimentare, incarcarea acumulatorului si alimentarea cu energie a rulotei. Pentru 220V am un invertor de 1000W. Deci, cand se termina benzina la generator, trebuie sa se comute alimentarea rulotei de la 220 oferiti de generator, la 220 oferiti de invertor. Chestia asta ar fi bine sa se faca fara sa ma ridic din pat, sa actionez comutatoare, etc.
Panoul solar nu este fixat de rulota, deci el genereaza numai dupa ce ma instalez.
Frigiderul, in acest caz, va functiona numai pe gaz.
Si acum, intrebarea, cum pot face asta? Consumul de energie pentru automatizare trebuie sa fie minim. Nu agreez o solutie cu microcontrollere. Ceva simplu.
Multumesc de atentie.
  • Răspunsuri 1
  • yo9hrb
Vizitator pisica matache
Cred ca se poate rezolva in diverse moduri.De exemplu,un contactor de 220V,alimentat de la generator,la care un contact normal deschis,inseriat cu bobina, sa fie folosit pentru automentinere,iar altul se inseriaza cu consumatorii.Cand generatorul se opreste,ambele contacte se deschid.Alte doua contacte,normal inchise, din care unul conecteaza iesirea invertorului la sarcina,al doilea comanda pornirea invertorului.In paralel cu contactul pt automentinere,un intrerupator fara retinere.Se porneste grupul,se apasa intrerupatorul...si cam atat
