Amplificator "Lanzar"
Vizitator superman13
Salutare! Doresc sa realizez un amplificator dupa schema
Posted Image
http://interlavka.narod.ru/interarh/lanzar/SHEM02.jpg (VT8 = 1 x IRF640 VT9 = 1 x IRF9640 deja ii am)
http://interlavka.narod.ru/interarh/lanzar/SHEM01.jpg (VT8 = 1 x 2SC5171 VT9 = 1 x 2SA1930)
Si as dori parerile voastre... ma gandesc sa al alimentez cu +-50V 135W (8 ohm) 270W (4 ohm)
Am achizitionat practic toate piesele... tranzistorii, majoritatea condensatorilor, rezistoarele... insa din cauza unui vinzator neatent in loc de un zenner de 15V a bagat unul de 12V si restu de 15... si nu am rezistoarele de 5W :(
Posted Image
  • Răspunsuri 9
Cursorul semireglabilului trebuie conectat si la capatul dinspre R15 (3k3). Altfel orice contact intermitent al cursorului poate duce la distrugerea finalilor.
sa inteleg ca trebuie X1-R15-R16 (de sus in jos) ?
R14 si R17, pe la 100-150 ohmi, altfel tranzistorii din "pilot" iau foc cu 10 ohm.Greseala FATALA copiata dupa celebrul "Motorola" care are 22 ohm acolo,evident gresita valoarea...
Ok, fa cu 10 ohm in emitor la alimentarea de +/- 70Vcc si o sa vezi ce 0,9W disipa acei tranzistori, eu doar te-am avertizat.
Alegerea ta, piesele tale, nervii tai.
nu am de gand sa alimentez cu 70... am sa ii dau 50 deoarece am sa il folosesc si pe 8 si pe 4 ohmi...
Ar putea fi o eroare in schema...valoarea nominala a rezistentelor R7 si R10 ar fi OK daca ar fi 620 ohmi , deoarece curentul prin fiecare tranzistor din intrare este de 1.1 mA . Merita incercata varianta originala , probabil ca tu ai mai multa incredere in autorii de scheme si constructorii de origine rusa :) .
Schema e foarte discutata pe forumurile rusesti... si sunt multe variante dar valorile ramin aceleasi.. multe cablaje... practic la toate versiunele acele rezistente is de 10R 1W am vazut o versiune unde era 15Rcu aceleasi valori dar cu finali mai multi scot rusii si 500W https://dl.dropboxusercontent.com/u/213 ... lifier.png 400W (pro) https://dl.dropboxusercontent.com/u/213 ... 00_pro.JPGam vazut si versiune de 2200W...
