alexdaniel Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Salut. Am o problema cu un pc avand placa Biostar mcp6p-m2 ver 6.0. S-a ars sursa si o data cu sursa cred ca s-a dus si placa.Vreo idee ce s-ar putea duce ? Mentionez ca nu porneste deloc. Cand apas pe power se aude in sursa ca ar da sa porneasca si atat. Daca scot mufa ATX 4 pini porneste linistita. Link spre comentariu
amassive Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 The ATX 4 pin power supply connector is a standard motherboard power connector used to provide +12 VDC to the processor voltage regulator. Aia ti-a picat tie sau procesorul. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Mai 10, 2013 Autor Partajează Postat Mai 10, 2013 procesorul e bun am bagat altul si face la felmai exact ce e de facut/ de schimbat ?Am destule placi toate cu aceeasi problema. Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Schimbi mosfetii ce alimenteaza procesorul, sunt 6 la numar, si speri sa nu fi ars si altceva.Daca masori acum la mufa atx cu 4 pini o sa vezi ca ai scurt, e posibil sa nu fie toti arsi, si se inlocuie exact cu acelasi tip. Dupa inlocuire probeaza fara CPU, si masoara vcore. Link spre comentariu
amassive Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Am destule placi toate cu aceeasi problema. ce placi ai destule, de baza, video, de pal...? Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 parerea mea, pana sa ajungi sa schimbi mosfetii e cale lunga, in primul rand pune o sursa calumea care sa fi sigur ca functioneaza in parametrii, dupa care verifici sa fie ok condensatorii de pe placa de baza, adica sa nu fie umflati (nici macar un pic) initial ii dai drumu fara placa video, dupa care ne putem da cu parerea Link spre comentariu
alexdaniel Postat Iunie 2, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2013 Schimbi mosfetii ce alimenteaza procesorul, sunt 6 la numar, si speri sa nu fi ars si altceva.Daca masori acum la mufa atx cu 4 pini o sa vezi ca ai scurt, e posibil sa nu fie toti arsi, si se inlocuie exact cu acelasi tip. Dupa inlocuire probeaza fara CPU, si masoara vcore.Rezolvat. Mosfetii sunt rezolvarea. Mersi de ajutor. Link spre comentariu
