Alimentator 12V 20A
Vizitator darkseth
  • Răspunsuri 4
  • gauss
Zile populare
Vizitator darkseth
Am ca proiect de licenta sa construiesc un elicopter tip drona si m-am gandit sa nu testez zborul cu bateria LiPo pt ca sunt periculoase si nu vreau sa-mi ard (la propriu) toti senzorii si microcontrollerul, ci sa-l alimentez cu un cablu de 1-2 metrii de la o sursa de tensiune din 220V la 12V, iar motorasul absoarbe f mult curent (in sarcina maxima 16A si folosesc un electrically speed controller de 20A) si mi-ar trebui o sursa de tensiune cu absortie de 20A sa nu solicit nici esc-ul (cel putin asa cred ca se procedeaza).
Cauta o sursa ATX mai puternica ... e cea mai ieftina solutie , daca pleci de la zero ... eventual modifici una sa scoata numai 12 V , exista un topic dedicat . Sau cauti o sursa in comutatie gata facuta ... ar trebui sa coste sub 100 RON . Sau o baterie auto de 12 V . Succes , pare un proiect " substantial " , in mod normal cred ca ar trebui sa te descurci singur , daca ai abordat asa ceva . Poate posteaza si alti colegi solutii mai facile , eu am enumerat ce mi-a venit mai repede in minte . Cu ce incarci acumulatorul LI-PO ? Trebuie sa fie mare " aeronava " , daca ai nevoie de un motor de 200 W ...
Vizitator darkseth
Am cumparat un ballancer IMAX B6, dupa terminarea proiectului o sa postez detalii despre el pe forum la sectiunea proiecte complete. Multumesc pt sfat. O sa incerc asa. Are in jur de 40 cm dar destul de greu datorita senzorilor si a altor componente.
