Preamplificator tuburi electronice
bloody_v
Salutare.Am doua tuburi electronice E88CC si vreau sa construiesc un preamplificator cu corector de ton , am gasit o schema buna.Tuburile le-am scos dintr-un aparat de masura foarte vechi folosit in armata ,alimentarea se facea cu un transformator care are pe secundar 2x400vdc , 2x46vdc , 6.5vdc impreuna cu doua redresoare siemens b250 c100 selenium.Credeti ca tuburile astea rezista la o tensiune de 400v? Am ce face cu transformatorul respectiv sau sa caut altul?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Are cineva idee cam ce sunt astea?au o serie pe ei F4/10/160 B 2521 si scpecificatiile 4uF +/-10% 160v-IE si sunt legati pe anodul fiecari lampi daca nu ma insel
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 24
  • bloody_v
    13
  • zal
    9
  • hpavictor
  • mila
Ptr Ua faci un stabilizator cu mosfet, temporizat 30...60 secunde, iar filamentele le poţi alimenta redresat, o punte de 5A şi un cond de cîteva mii de uF, eventual o rez de 0,1...0,22 /5...7W înseriată cu filamentele, are un efect de pornire lentă.
Bun , are cineva o schema cu o sursa potrivita pentru acest proiect?saptamana asta sper sa fac rost de traf cu doua infasurari secundare , una de 250v si una de 6,3v si sper ca pana la sfarsitul saptamanii sa am tot ce-mi trebuie ca sa ma apuc sa fac montajul.
Poţi folosi un secundar de 10V ptr filamente, cu un LM317, eventual cu comutator 6,3-7V, adică ptr variantele ECC şi PCC. Îi poţi face pornire lentă, detalii sînt în pdf-ul LM317.Atenţie cînd calculezi curentul necesar filamentelor, nu se potriveşte cu cel din cataloage, ptr acelaşi model dar producători diferiţi, curentul variază între 275mA (Tesla, cele mai slabe)...460mA (Mullard).
Este vorba despre schema "Slow Turn-On 15V Regulator"?Pentru philips E88CC am vazut in manual ca tensiunea la filament este de 6.3V si curentul de 300mA
Am facut rost de transformator bobinat cu sarma pt 25mA in regim normal (o trioda consuma cam 2mA) cu o priza pentru cca 180Vx1.41=250..260v si aveam de gand sa folosesc filtrare simpla cu un condensator si o priza pentru inca 50v peste aceasta valoare pentru a putea introduce un filtru PI cu rezistenta si doua condensatoare electrolitice si rezistenta sa o aleg astfel incat sa-mi ramana la final fix 250v fara riplu.pentru filament am 6.5v cu 3 prize din jumatate in jumatate de volt (ma gandeam sa nu incarc schema cu stabilizatoare pentru filament)
ceea ce ma deruta pe mine este documentatia schemei care este deosebit de proasta , tipul ala care a realizat circuitul nu a fost prea darnic din punctul asta de vedere.as vrea sa fac cablajele exact cum le-a facut el(la fel de ordonat)..si nu inteleg care este rolul condensatorilor de 3.3uF pusi de el.
Rezistenta marcata cu negru este de 10.4kohmi(dupa codul de culori) iar cea marcata cu rosu este de 1.0kohm?atunci care sunt cele de 493 si 350?
Posted Image
Conform sfaturilor de mai sus , poti cauta aici o solutie cu adevarat revolutionara : varianta 1 viewtopic.php?f=39&t=31547 , varianta 2 viewtopic.php?f=39&t=128172 :) sau varianta 3 viewtopic.php?f=39&t=116493 , asta ca sa fie in aceeasi linie tematica cu sfaturile extrem de competente de mai sus :) !Sper ca stiti de gluma ! :sparge:
Conform sfaturilor de mai sus , poti cauta aici o solutie cu adevarat revolutionara : varianta 1 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=39&t=31547 , varianta 2 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=39&t=128172 :) sau varianta 3 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=39&t=116493 , asta ca sa fie in aceeasi linie tematica cu sfaturile extrem de competente de mai sus :) !
Troll :aut:
Dacă chiar vrei să foloseşti la audiţii acest preu, singurul loc unde poţi dezvolta fără restricţii schema e în partea de alimentare, de multe ori e mai mare decît montajul cu lămpi. Dacă mergi pe ceva minimalist, ca acum 80 ani, rezultatul va fi la fel, cu brum ca la radioul lui tataie. Familia xCC88 nu are filament cu mediană ca ECC81,82,83, ca să le poţi alimenta în alternativ cu un capăt la masă. E bine să le faci redresare/stabilizare. Dacă ptr Ua ai disponibili doar 25 mA, cum vei folosi cond de valori mari fără temporizare şi încărcare lentă? Filtrul CRC e cel mai slab. Studiază schema preului din semnătura mea, poate te inspiră.
Tocmai am achizitionat transformatorul cu urmatoarele specificatii : Tensiune infasurare primara: 220 V / max 180 mATensiuni infasurari secundare masurate in gol: infasurare A= 6,5 V, 7 V, 7,5 V, 8 V si infasurare B= 155 V , 200 VConsum in regim normal pe infasurarea de filament = 1 A Consum maxim pe infasurarea de curent anodic = max 25 mAConsum de mers in gol pe infasurarea primara = cca 34 mA.Deci problema ar fi cu infasurarea de curent anodic care trebuie sa fie mai mare de 25mA.In cazul asta nu am decat sa modific eu transformatorul , desi nu am mai facut asta pana acum si sa-i pun sarma mai groasa pe secundarul B.
Mai am un transformator , cel din pozele de mai sus care are 3 tensiuni 400V 70mA tensiune anodica , 50v si 7v pentru filament cu filtraj si doua redresoare siemens selenium rectifier B250 C100.Dupa mai multa documentatie , inca nu am ajuns la o concluzie cu privire la sursa de alimentare .deci pe scurt , am doua transformatoare diferite , la unul am redresarea facuta si doua tuburi E88CC .Am gasit o idee de sura stabilizatoare aici : viewtopic.php?f=41&t=90939@Zal M-am uitat prin topicul tau despre acel preamplificator cu tuburi si m-a bagat si mai rau in ceata , ai postat o varietate de scheme si nu stiu ce sa mai cred , in principiu cred ca pot sa merg si eu pe platforma aia , dar te rog daca poti sa-mi postezi si mie exact varianta finala a schemei cu sursa de alimentare , sistemul soft-start si schema circuitului de preamplificare si sa-mi spui daca poti ce modificari trebuiesc facute ori in schema ori in transformatoare ca sa pot sa dau o data drumul la proiectul asta.Vreau ceva concret iar eu o sa ma straduiesc sa execut.Sunt la inceput cu electronica ,am ceva notiuni de baza insa nu stapanesc prea bine fenomenele.Cu ocazia asta poate reusesc sa invat ceva in plus fata de ce stiu .
Păi da, e un altfel de preu, cu corecţii de ton şi volum. Ultima variantă e cea cu balansul în trepte, înaintea reţelei Baxendall. Din sursă ziceam să iei temporizarea cu 555 şi s-o adaptezi sursei tale, şi cum nu cred că ai relee electronice, poţi folosi releu normal, în cazul ăsta, trz pnp de la ieşirea 555 se leagă cu emitorul la sursa de 15V, sau mai bine o sursă de 12V ca să comande direct releu de 12V şi dispare dioda zener înseriată cu baza. Astabilul cu led e de frumuseţe. Stabilizarea e simplă, nu cred că necesită prea multe detalii, însă ptr eliminarea brumului esenţial e un drosel. Cel mai uşor de făcut e să iei un miez de 1cm2 E+I, să-i umpli carcasa cu sîrmă de 0,1mm şi să montezi miezul cu întrefier din foiţă de ţigară, bagi apoi în vopsea sau parafină şi laşi la uscat.
Deci practic asta este schema temporizatorului numai ca eu voi folosi o sursa de 12v inloc de 15 ca sa comande releul , anulez dioda 1n4002 si din cate vad tranzistorul bd136 este legat cu emitorul la sursa de 15v(12v) din schema.deci daca alimentez direct cu 12 v , singura modificare este anularea diodei zener.
Nu gasesc schema cu stabilizarea anodica , dar presupun ca pot folosi o stabilizare simpla cu redresare si condensatori de capacitate mare + droserul de care ziceai.
Posted Image
