Proiector DIY led Citizen 10W cu posibilitati upgrade
Vizitator andreimihai3
http://postimg.org/gallery/bxnlf9a/923928c8/
Am ales cu greu o carcasa care sa mearga cat de cat pentru un proiector sau lampa cu led de 10W Citizen. Alimentare pe 12V, consum 0.5A pentru 120mA output si 0.94A pentru 240mA (maxim cat suporta ledul, adica 10W). LM2577 in configuratie de step-up+LM350 stabilizator liniar. Valorile de 120/240mA le-am obtinut cu 2 rezistente de 10ohmi/3W si un comutator care le conecteaza in paralel.
Reflectorul din Al e recuperat dintr-o lanterna, polizat si slefuit. Fixarea am facut-o la limita cu 2 surubele, dar pentru a da plus de rezistenta am fixat radiatorul de carcasa, presand astfel reflectorul. Multe gauri, 155 rotunde si 2 dreptunghiuri, pentru ele nu mai stiu cate gauri am dat.
Controlul temperaturii va fi cu un NTC 10k+TL431+KT837 din care am 3 bucati recuperate dintr-un blitz rusesc pe baterii, luat cu 3 lei din talcioc, si functional! Am pus 2 coolere ca sa am silentiozitate cat de cat. Datorita racirii, voi testa si cu led 20W. Initial voiam sa pun coolere CPU, dar n-am gasit carcase adecvate, ba iesea reflectorul in afara, ba lupa n-aveam cu ce s-o fixez cat de cat. In carcasa asta intra si un pachet LiIon 10.8V/4,4Ah, cam inghesuit.
Cantareste doar 491grame, de aratat arata in functie de materialele disponibile, adica n-ar prea merge ca far DIY pentru o bicicleta :ras:
  • Răspunsuri 2
  • 1 lună mai târziu...
Coolerele erau totusi zgomotoase, am trecut la racire pasiva. Dupa 2 ore, am 52 grade pe radiator. LM2577 scoate oscilatii parazite (un foarte slab fasait) pentru ca n-am pus RC-ul (2.2k+330nF) direct pe capsula lui. Il "mut" mai aproape. Mufa alimentare externa si mufa incarcare LiIon, comutatorul mic e pentru selectare 5/10W.
http://postimg.org/gallery/c9dg81zi/eeeb42c9/ Greutate 1.1kg cu tot cu acumulator. Pariu ca nimeni n-a facut lanterna/proiector cu manere pentru usi pal?? :101 Deoarece oglinda e pe mijloc, poate fi tinut de oricare, e simetric.
Urmeaza de fixat o sticla sau chiar o lentila.
P.S. Am pilit colturile radiatorului taiat pentru ca o lampa care zgarie la propriu e de belea!
