alibiduda Postat August 6, 2006 Autor Partajează Postat August 6, 2006 Multumesc mult acum ma apuc de treaba.Banuiesc ca condensatorul variabil din oscilator este pe aceias axa cu cel din intrare. Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Spor la treaba! Tine-ne la curent. Si poate "te mananca" sa-ti tragi indicativul tau. Nu e greu. Te asteptam in banda! (care vrei tu). Link spre comentariu
alibiduda Postat August 6, 2006 Autor Partajează Postat August 6, 2006 Multumesc deasemenea cum l-am terminat o sa dau de stire.Off topic :indicativ am yo6guf dar in ultima vreme nu am mai activat in banda. Link spre comentariu
alibiduda Postat August 11, 2006 Autor Partajează Postat August 11, 2006 Am facut receptorul si merge bine acum o sa ma joc un pic cu VFO-ul sa vad daca ii mai pot adauga o banda :smt003 .Chiar la prima pornire am receptionat QTC-ul si este f usor de reglat.Multumesc inca o data pentru ajutorul acordat.Scuze pentru intarziere dar am avut probleme cu internetul. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Felicitari!Pana la urma a fost construita schema cu TAA661 sau cea cuTBA120?La schema din Tehnium cu TAA661 se mai prezenta si un filtru AF optional realizat cu 741 care la mine a functionat f. bine. Este eficace atat pentru SSB cat si pentru telegrafie. Ca o curiozitate, cum au fost realizate bobinele?Edit: Pentru o a doua banda trebuie modificat si circuitul de intrare. La 7 MHz merge accetabil, dar peste 10 MHz la schema cu TAA661 trebuie construit un VFO extern. Fiind sincrodina, un oscilator suficient de stabil la frecventa de 14 MHz cere o realizare ingrijita si componente de calitate. Link spre comentariu
alibiduda Postat August 12, 2006 Autor Partajează Postat August 12, 2006 Inca nu am avut timp sa incerc banda de 7 MHz dar o sa ma ocup cat de curand si de asta. Bobinele le-am facut exact dupa indicatii adica pe carcasele de la modulul de sunet TV . O sa revin cu mai multe detalii tehneice cand o sa ma apuc de disecat la el.Deocamdata doar l-am facut si am asculat la el vreo 2 seri.Am receptionat in fonie QTC-ul, statii romamesti si rusesti iar telegrafie mult mai multe numai k nu prea stiu morse singura statie care am descifrat-o era din Belarus pentru ca facea teste si repeta indicativul des :smt003 . Un filtru pentru SSB ar fi excelent mai ales pentru statiile care au un semnal slab. Dupa ce o sa ma mai joc un pic cu el o sa il aranzez intr-o cutie si ii fac si o poza. :rock: Oricum as vrea sa experimentez si cu TBA120 ma gandeam la schema lui SM0VPO http://web.telia.com/~u85920178/rx/tba120-1.htm poate imi puteti spune o parere despre ea, sau orice altceva . Link spre comentariu
Flor Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 A facut cineva schema de sincrodina cu TAA 661 si TCA 150 din Tehnium-ul decembrie '84? Nu prea sunt sigur ca autorul era Adrian Nicolae YO3DKM.AmanunteCablajul publicat era vazut pe partea plantata, iar volumul se regla cu un potentiometru bobinat pus -evident prin cond - la iesirea lui TCA, nu pe intrare?!?!Montajul era dreptunghiular, de la stanga la dreapta partea de RF, cu o bobina pe carcasa de 455 KHz ?!?!, cu tranzistor culmea BC 107, urmat de TAA 661, apoi TCA-ul apoi oscilatorul de 3.5 MHz, cu 3 trz parca tot BC. Intre etaje erau ecrane..Oscilatorul mi-a plecat din prima, genera OK, ca nivel si in gama respectiva, TCA amplifica audiofrecventa, dar NU am receptionat absolut nimic, indiferent de lungimea firului scos pe geam..Pt ca atunci nu aveam timp, acces la scule si nici prea multa experienta, l-am descompus urgent...Dar am retinut esecul care m-a amarat mult de tot.De aia sunt curios daca cineva recunoaste cele descrise si imi spune ca montajul era (ne)functional.. Daca imai gasesc Tehnium-ul, o sa atasez schema.. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 A facut cineva schema de sincrodina cu TAA 661 si TCA 150 din Tehnium-ul decembrie '84? Nu prea sunt sigur ca autorul era Adrian Nicolae YO3DKM. Da, eu l-am facut atunci. Mi-a mers foarte misto pentru o sincrodina. Cred ca a fost primul meu receptor cu care am obtinut rezultate bune. Trebuie atentie mare la acordul filtrului de intrare si al oscilatorului. Masoara-le cu aparatura, nu te baza numai pe indicatiile constructive. Daca ai alta ferita sau ceva nu se potriveste, se schimba frecv de acord si pare ca nu merge, cand in realitate e dezacordat.Una peste alta, da, merge, il recomand oricarui incepator.Cirip Link spre comentariu
Flor Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Apropos de aceste tip de receptoare. Am mai vazut in nu mai stiu care almanah Tehnium, tot de la YO3DKM, o sincrodina ciudada, cu CDB 4121. Da, monostabilul. A facut-o cineva? Eu am transpus schema in Orcad, dar sigur in urmatoare perioada nu o sa am timp sa ma ocup sa ii fac cablajul.. Daca cineva doreste, ii trimit atat sch-ul cat si .max-ul, in care doar am trantit piesele. Si (aproape) toate componentele. Dar evident ca o sa vreau si eu 1(unu) cablaj. Am atasat schema in .doc, ca sa fie vizibila si celor care nu au Orcad-ul.. Link spre comentariu
Vizitator niros Postat Noiembrie 20, 2007 Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 cine a facut montajul nu a fost incantat de schema. mai reusita este schema de pe pagina urmatoare, cu CI ROB025. Link spre comentariu
Flor Postat Noiembrie 21, 2007 Partajează Postat Noiembrie 21, 2007 Si mie mi s-a parut extrem de curiosa ideea. Din pacate nici atunci nici azi nu am acces la ROB-ul nostru ... Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 21, 2007 Partajează Postat Noiembrie 21, 2007 Monostabilul 74121 are ca scop inlocuirea unui transformator cu iesire simetrica. 74121 are doua iesiri in antifaza, care pot fi folosite pentru comutarea diodelor. Totusi, am indoieli in privinta eficientei datorita curentului redus de iesire, care nu poate deschide suficient diodele.Din experienta mea, cele mai bune rezultate le-am obtinut cu TAA661 si cu MC1496. 661 e mai usor de folosit. 1496 necesita mai multe piese pe langa el.Spor!Cirip Link spre comentariu
Vizitator niros Postat Noiembrie 23, 2007 Partajează Postat Noiembrie 23, 2007 cirip, ma poti ajuta cu o schema cu MC1496? mai am pe acasa de pe vremuri cateva ci-uri ROB796 si vreau sa fac un receptor pt 80 metri. 1496 nu e folosit ca detector de produs? Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 23, 2007 Partajează Postat Noiembrie 23, 2007 Salut, Din pacate schema nu o mai am. Receptorul cu 1496 l-am facut acum foarte multi ani si a fost o schema proprie. De fapt nu e mare lucru. Pur si simplu m-am bazat pe schema de aplicatie din foaia de catalog, la care am adaugat oscilator, filtru de intrare, filtru si amplificator de audio. Am cautat scurt pe gogu "1496 direct conversion" si am dat peste asta: http://iweil.com/electronics/1496/hf_reciever.pdf . Poate fi un punct de plecare. >>1496 nu e folosit ca detector de produs? Exact pentru asta. De fapt, daca te uti la schemele interne ale lui 661 si 1496, ambele au o celula Gilbert care se foloseste pe post de multiplicator pentru demodulare in aplicatia de receptor sincrodina. Cirip Link spre comentariu
Vizitator niros Postat Noiembrie 23, 2007 Partajează Postat Noiembrie 23, 2007 am gasit urmatoarea aplicatie: http://www.siste.com.ar/psk.htm http://www.siste.com.ar/esquema40.gif http://www.lu3hba.com.ar/ARTICULOS%2010/4.pdf nu stiu ce sa zic de bc 547 din amplificatorul rf si oscilator. as vrea sa il fac pe mai multe benzi (160 - 10 metri). nu ar fi bine sa pun altceva acolo? Link spre comentariu
