NFB (reactie negativa)
romicap
  • Răspunsuri 2
  • Patefon
  • romicap
Zile populare
Vizitator viobio
dupa cum este desenata schema nu exista reactie negativa.Reactie negativa exista doar daca rezistenta de 10ohmi erea inseriata cu cea de 4k7 din catodul triodei,in punctul de inserire se venea cu cealalta rezistenta din secundarul trafului,oricum cu cei 10ohmi din catod nu prea vad ce reactie se produce acolo,e cam frectie
N-ar fi trebuit grupul RC (4k7+47micro) in serie cu rezistorul de 10 ohmi intre catod si masa? Si n-ar mai trebui un rezistor intre grila si potentiometru?Asa cum e desenata nu exista reactie negativa. Doar R NFB cuplat ca sarcina.EDIT: Cat trebuie sa fie cuantumul reactiei negative pentru un etaj cu lampi. Sunt pareri cum ca zero ar fi ideal, altii recomanda nu mai mult de 20 dB ca "inmoaie" raspunsul amplificatorului, pana la urma cat e mit si cat e realitate?
