un defect la o clocitoare cu ATMEL
cristeama
va salut domnilor, am la tara o clocitoare tip IO-1P TE cu afisaj si telecomanda, are la baza un microATMEL smd care c-da atit afisajul cit si triacul pt. incalzirea rezistentei, acum nu mai c-da incalzirea rez. pt. ca desi la afisaj arata 38-39gr.celsius( este cu 4 digiti), c-da triacului se face printr-un tranz.smd direct de microcontroler, va rog daca aveti info. in acest sens si care ar fi problema- cu stima
  • Răspunsuri 5
  • godFather89
  • cristeama
Zile populare
Deci temperatura e afisata bine?Ai incercat sa verifici semnalul de comanda pentu tranzistor? (osciloscop, sonda logica, frecventmetru).Ai incercat sa verifici tranzistorul si triacul?
va salut, in ordinea intreb. dvs, temperatura cam asta ar treb. sa fie, 37 - 39gr.,n-am ce masura daca nu merge rez. de incalzire, rez. este buna !, tranz,este bun, si triacul idem !, nu exista semnal de atac, sfaturi va rog, cu stima
Din cate imi aduc aminte, semnalul de comanda pentru triac se genereaza in functie de trecerea prin 0 a frecventei retelei. Exista asa ceva in montaj? Detectie de 0 la frecventa retelei? Daca da, vezi daca si cum functioneaza.Daca si asta merge bine, trebuie schimbat microcontrolerul. Problema e ca trebuia copiat softul si s-ar putea sa fie blocat cipul la copiere.
- tens.retelei, implicit frecventa, este luata din faza printr-o rez. de 560k, care duce intr-un pin al atmel-ului, la capatul careia sunt 2-3vca, exista si o tens. 13vcc de alim. generala, ma gindesc ca n-ar mai c-da afisajul daca controlerul ar fi defect, va ziceti ?, stima
