Vizitator nelu_742000 Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 buna ziua am achizitionat un ps [nui nou] si am o placa de baza K9N6SGM-V cu un procesor sempron [tm]processor LE-1100 1,9gz ram 1,5 gz 800 mgz .as vrea sai schimb procesorul,am gasit unul pe un forum PROCESOR AMD ATHLONE64 4800+,DUAL CORE SOCKET AM2 si as dori [daca se poate] sa-mi spuneti daca e bine sal cumpar daca merge la placa mea de baza am atasat o fotografie cu placa de baza [cam cum arata ea] mutumesc anticipat stima. Link spre comentariu
mastodontu Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 conform specificatiilor ar trebui sa mearga http://www.msi.com/product/mb/K9N6SGM-V---K9N6PGM-FI---K9N6PGM-F.html#/?div=Detail Link spre comentariu
Vizitator nelu_742000 Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 conform specificatiilor ar trebui sa meargahttp://www.msi.com/product/mb/K9N6SGM-V---K9N6PGM-FI---K9N6PGM-F.html#/?div=Detail multumesc mult de informatie numai bine Link spre comentariu
Vizitator nelu_742000 Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 buna ziua am achizitionat un ps [nui nou] si am o placa de baza K9N6SGM-V cu un procesor sempron [tm]processor LE-1100 1,9gz ram 1,5 gz 800 mgz .as vrea sai schimb procesorul,am gasit unul pe un forum PROCESOR AMD ATHLONE64 4800+,DUAL CORE SOCKET AM2 si as dori [daca se poate] sa-mi spuneti daca e bine sal cumpar daca merge la placa mea de baza am atasat o fotografie cu placa de baza [cam cum arata ea] mutumesc anticipat stima.dar pot pune si un hdd pe ata am unul pe sata si vreau sai mai pun unul pe ata multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Conform specificatiilor placii de baza ai 2 conectori SATA si unul ATA deci se poate conecta HDD ATA dar trebuie sa-l setezi ca SLAVE, cel care il ai deja il setezi MASTER. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Buna ziua ! Da o sa mearga fara probleme si procesoru si hdd-ul ata....Deci puteti sa-l luati procesorul.. Link spre comentariu
Vizitator nelu_742000 Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Buna ziua ! Da o sa mearga fara probleme si procesoru si hdd-ul ata....Deci puteti sa-l luati procesorul.. multumesc mult de ajutor sa aveti o zi buna Link spre comentariu
