Stabilizare +-12 V din +-35 V
adi_0106
dati-mi va rog o schema cu ajutorul careia sa fac din +-35 V -> +-12 Vimi trebuie sa alimentez un AO din alimentarea amplificatoarelorpe partea pozitiva ma descurc cu un 7812 dar pe cea negativa ce fac ?? :smt017
  • Răspunsuri 19
  • adi_0106
    9
  • niq_ro
  • cirip
  • Kaze
O idee ar fi cu zenere, dat fiind ca operationalele consuma putin si relativ constant. Pe fiecare ramura pui rezistenta serie si zener la masa. Pe bara de plus zenerul va avea anodul la masa, iar pe bara de minus zenerul va avea catodul la masa. Rezistentele se calculeaza in asa fel incat sa treaca prin ele cel putin curentul maxim cerut de operational insumat cu curentul minim la care zenerul intra in stabilizare. Na, ca am facut si o cucufonie...Sau daca vrei cu integrate, 7812 ptr plus si 7912 ptr minus.Cirip
acu mi-a picat fisa ...... ca mi-a mai zis si cineva stabilizatoarele astea 78** au tensiunea maxima de alimentare de 35 V ..... iar in cazul meu este posibil sa o depasescasa ca ...... varianta cadecred ca o sa folosesc cea cu zenere ...... dar trebuie sa o rumeg putin ca sa calculez valorile rezistoarelor
vesti noiam facut rost de un traf cu 2 x 17V (ca) din care voi alimenta restul montajelor (corector, preamplif, coolere, defazor si ce mai am eu pe acolo)bag stabilizatoare - la Vitacom un 7812 e vreo 8.000 problema e cu 7912 ... ca datasheetul nu m-a lamurit cum sta treaba ..... cu tensiunile negative :smt017
din datasheet-ul de la http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7812.pdf se observa (ca din oricare) ca functionarea lui 79xx e similara lui 78xx, adica are tot 3 pini, Vin, GND (masa) si Vout ..legi Vin la ramura negativa, GND-ul la masa si Vout e tensiunea ta stabilizata la 12V (in cazul tau) fata de masa
PS: un datasheet "special" pentru LM7812 ar fi cel de la http://www.national.com/pf/LM/LM7912.html
PS2: o aplicatie de la http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html
Posted Image
saru`mana ni_qceea ce nu intelegeam eu este legarea stabilizatoarelor de genul astaeu am lucrat numai cu LM317 pana acum si stiu ca cei 3 pini ai lui sunt intrarea, iesirea si pinul de adjustaredupa ce m-am uitat mai mult in datasheeturile stabilizatoarelor am vazut ca al treilea pin este pt GND ..... si atunci m-am luminat :smt003
mda ...... si azi cand sa imi cumpar stabilizatoarele nu am gasit nici la GS si nici la Vitacom in Iasi (am dat telefon si am intrebat)cei din iasi - credeti ca la mosu` de langa Petre Andrei, Dioda sau Alfa & Omega am sanse sa gasesc ?? :smt090 :smt087
daca nu gasesti 7812, respectiv 7912 in tot orasul (desi ma mira) trebuie sa treci la stabilizarea clasica cu zenner si mai bine cu zenner si tranzistor..sper ca niste amarate de diode zenner de 12V si BD139/140 gasesti
