ATmega32 nu vrea sa porneasca alimentat din baterie
rotten
Montaj cu ATMega32 - F=4Mhz , un lcd 2x16 , un stabilizator 7805In momentul in care il alimentez din baterie devine instabil si incepe sa se reseteze / sa porneasca la loc , iar se reseteaza ,,, etc Bateria este de 9V si este nouaTensiunea pe atmel nu cade sub 4.5 volti - cel putin din cat am masurat Daca il alimentez din transformator merge ok , la fel daca pun mana pe masa montajului. Am pus pe 7805 2 condensatori de 100nF , unul la intrare (pe 9v) si unul la iesirea de 5V . Care ar putea fi problema ?EDIT : daca dezactives SPI-ul problema dispare
  • Răspunsuri 6
  • rotten
  • wingless
  • psanyi
  • Zerro
Zile populare
eventual poti sa verifici sa nu-ti scada tensiunea prea mult din cauza backlight-ului de la LCD (daca ai asa ceva si daca e folosit backlight-ul) ... e recomandat sa pui in serie cu alimentarea backligh-ului o rezistenta de 22 - 33 ohmi la 2W.
Am un condensator de 1000u pus in paralel cu bateria. Si nu folosesc backligh-ul de la LCD.Daca inchid TWI-ul totul functioneaza ok, daca nu, se activeaza watch-dog-ul si se reseteaza. Ar putea sa fie din cauza rezistentelor de pull-up de pe TWI ? cate una de 4.7K legata la 5V pt fiecare linie. Pe TWI am 1 eeprom i2c si un chip RTC.Ar avea de ce sa se comporte aiurea chip-urile pe TWI in momentul in care le alimentez din baterie ? Sant alese aiurea valorile pentru rezistentele alea ? Montajul merge bine alimentat si de la o sursa in comutatie.
O baterie de 9V (tip 6F22) mi separe cam mica daca folosesti afisajul cu backlight.Un afisaj cu baclight consuma aprox 200-400 mA.
Pinul reset are pull up si condensator la masa?Ai verificat tensiunea pe pinul RESET sa fie cea recomandata? (Daca folosesti SPI ai grija sa pui un pullup mai slab pe reset ca sa poata programatorul sa il traga la masa)Watchdogul nu cred ca se activeaza aiurea.. Pullup-urile pe TWI sunt OK
Pana la urma problema era de la portul serial - daca nu conectam max232-ul la pinii RX/TX usart-ul o lua razna si imi trimitea date aiurea -> programul incepea sa bata campiiI-am pus cate un condensator de 47pF pe RX/TX si s-a stabilizat.
