Motherboard K7VT4A+
Vizitator fidel1959
Vizitator fidel1959
Salutare tuturor,Am un PC dotat cu placa de baza AsRock K7VT4A+ si in urma cu vreo luna cele 4 porturi USB din spate impreuna cu placa audio (on-board) au incetat brusc si fara motiv sa functioneze. Curios, 2 porturi USB de pe front panel merg fara probleme.Am constatat ca cele 4 porturi USB defecte nu primesc 5V pe pinul de alimentare. Am remarcat pe placa de baza ca deasupra socketului de procesor se afla 4 stabilizatoare de tensiune, 2 dintre ele avand 5 V la iesire in timp ce celelalte 2 nu scot nimic,banuiesc ca din cauza ca pare a exista un scurtcircuit la iesirea lor.Din acest punct nu pot merge mai departe fara o schema electrica a acestei placi de baza.Are cineva asa ceva ?Pe Net nu am gasit nimic, nici la site-ul oficial la celor de la AsRock, exceptand desigur User Manual care insa nu ma ajuta deloc.Merci in avans !
  • Răspunsuri 2
  • riderinblack
Vizitator fidel1959
Nu cred sa fie o problema de stabilizatoare deoarece e un scurtcircuit clar laiesirea lor masurat cu voltmetrul si daca nu vad ce alimenteaza acele 2 stabilizatoaremi-e imposibil sa localizez acel scurtcircuit.Pe site-ul celor de la AsRock nu se gaseste decat user manual, ceea ce nu ma ajuta deloc.In Device Manager totul arata OK atat pt partea audio cat si pt porturile USB.
