Administratori Badman Postat Aprilie 18, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Aprilie 18, 2013 cu hardisk normal si eu am 5,9 Link spre comentariu
idm_luci Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 http://dl.fisier.ro/files/1nhdanhaip1meoi/evaluare.jpg.html Pe Acer Aspire 5741G Link spre comentariu
amassive Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Din cate am observat eu, pentru a atinge 7.9 la HDD in Windows 7, este necesar sa ai RAID 0 pe SSD. Un singur SSD nu va scoate 7.9 stiu asta pentru ca are colegul de birou SSD si are doar 7.2 . O alta varianta mult mai costisitoare insa sunt SSD-urile pe PCI-Expres cu viteze de citire/scriere net superioare interfetei SATA3. Dau un exemplu de vis http://ocz.com/consumer/revodrive-3-x2-pcie-ssd capabile sa atinga pana la 1500 Mb/s viteza de citire, dar asa ceva putini i-si permit. Singura solutie viabila este cea cu RAID-0 pe SSD si asta cine i-si permite. Dar sa fim realisti totusi si sa ne punem intrebarea : la ce ne ajuta daca atingem nota de 7.9 ? Eu momentan nu folosesc decat HDD-uri la 7200 RPM si sunt extrem de multumit de sistem. Intel i3 540 @3.07 Ghz, 2 Gb DDR3 (aici am sa mai intervin doar si am sa ridic la 4 Gb), Placa video XFX GTS250 1Gb DDR3 @2200Mhz / 256 biti, placa de baza mini-iTX Gigabyte GA-H55N-USB3 si HDD WD 1Tb/SATA3 si WD 500 Gb/SATA2. Notele le vedeti mai jos. conteaza si marca ssd-ului, al meu nu e raid 0 si am 7,8 si e unul la parinti. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 @amassive are dreptate,ssd-urile se mananca mai ales la controller-ul lor intern.De exemplu,pe un SSD cu controller Sandforce mai mult de 7.5 nu obtii cu matrice raid(cum au mai majoritatea SSD-urilor Kingston,intel etc.),pe cand cu o matrice de 2 SSD Samsung,care au controller 3-way MDX,poti obtine cu usurinta 7.9,diferenta dintre ele constand ca,Sandforce-ul are un singur canal care duce la memorii,pe cand MDX-ul are 3,deci informatia poate fi accesata mult mai repede in acest caz.P.S:Mai exista si exceptii cand SAndforce-ul bate alt tip de controller,de exemplu cu SSD-ul Kingston Hyperx 3K,putem obtine in WEI foarte usor nota 7.9,de ce?Fiindca acesta are o gestionare mai buna a memoriilor NAND Toggle. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 22, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Hardisk-ul folosit in testul meu este un Intel Link spre comentariu
