Bamse Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 Salutare !! :smt006 am probleme cu F-metru asta --> http://www.piclist.com/techref/piclist/ ... ircuit.htm afiseaza numai ultimele 8 caractere (sub forma de patrate negre) ... am pus PIC16F84A in loc de 16F84 o fi asta problema ?! ... :smt017 nu as mai da banii si pe un 16F84 sa merga tot asa ... codu am pus cu montaj de la Adelaida (asemanator cu willem) va rog ajutor :prayer: !!! Link spre comentariu
schnapy Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 Citeste asta http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 30072b.pdf Sper sa-ti fie de folos. :yawinkle: Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 Dupa ceea ce ai scris tu in mesajul tau se pare ca pic-ul nu-ti merge deloc!!! Deci ori circuitul prezinta defecte fizice ori din programare ai uitat sa setezi XT la oscilator.In pagina web este scris: DO NOT FORGET TO SET THE WatchDog TIMER TO OFF AND THE OSC TO XT Nu stiu cum arata interfata la programatorul tau (la progpic nu aveai posibilitatea de a alege XT pentru oscilator dar la ICPROG ai posibilitatea) dar daca ai niste optiuni vezi cum sunt setate pentru ca oscilatorul sa fie XT.Ti-am atasat si a doua varianta de asm. Am facut-o pentru 16F84A cu toate ca merge si un hex pentru 16F84. Eu am adaugat cuvintul de configurare ca sa stie ca oscilatorul este extern si este cuartz. Dar daca programatorul tau are optiune sa setezi tu cuartul si tu nu il setezi pe cel care trebuie tot nu o sa-ti mearga. Am avut un caz cind un utilizator de ICPROG uita sa bifeze XT pentru cuartz si normal ca nu-i mergea montajul. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 A ca am uitat si niic nu ma mai uit. Ce fel de cuartz folosesti ? La ce frecventza? Sa fie acelasi cuartz ca cel din schema de acolo!!! Altfel iar nu iti va merge!!! Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 Inca o chestie care s-a mai discutat : controler-ul lcd-ului este compatibil ?? Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 controler-ul lcd-ului este compatibilCompatibil cu ce sau cu cine? Orice controller de LCD este compatibil cu orice PIC!!! Deci fiecare controller de LCD are niste "parametrii" (adica niste timpi si secvente de initializare) care difera un pic de la o firma la alta dar o data ce sunt cunoscute se face programul din PIC sa respecte acesti parametri. Deci nu se poate vorbi de incompatibilitate. Link spre comentariu
Zerro Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 era vorba ca cele 3 componente (pic-ul, LCD-ul si softul) sa respecte specificatiile din schema ale autorului (softul a fost creat pentru respectivul pic sa comunice cu respectivul LCD)... nu era vorba de o incompatibilitate hardware intre pic si LCD ... Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 Daca este sa fiu mai exact pot spune urmatoarea chestie: secventa de initializare este la fel la marea majoritate a LCD-urile, ce variaza la ele sunt niste delay-uri, dar cei care scriu frecvent programe pentru picuri ca sa nu mai modifice rutinele baga niste timpi sufiecienti de mari ca sa acopere si cel mai mare delay de la aceste LCD-uri. Problema este ca timpul scris in program sa fie mai mare sau egal cu cel din specificatiile LCD-ului. Nu m-am uitat bine pe acea pagina de web dar banuiesc ca daca tipul nu a scris un model de LCD deja a facut pogramul cu timpi acoperitori. Link spre comentariu
Bamse Postat August 2, 2006 Autor Partajează Postat August 2, 2006 Multumesc pentru raspunsuri !!! :rock: ... se pare ca nu ar fi diferente antre 84A si 84 din cate am vazut an ce a trimis schnapy (doar cate ceva la electric) ... vlad_2770 Q montat este de 4MHz ... am ancercat si altele apropiate de valoare ex 4,12..Mhz si sub val de 4 adic 3,7..Mhz si tot asa face am verificat la pini D0 - D7 cu osciloscop si am "dinti de fierastrau" :yawinkle: in ce priveste interfata programatorului am atasat mai jos iar la afisaj nu specifica ceva clar..un anume model ci doar 16x1 eu am bagat un DEM16101 la care am vazut ca are la fel codurile pentru caractere ca si la alte afisoare LCD chiar daca erau 16x2 ..schema nu-i foarte coplexa asa ca am verificat toate traseele de cablaj si nu sunt antreruperi nici scurt si corespunde cu schema electrica totusi nu o fi codul de vina ?! :snakeman: ori am facut eu greseali la programator in setari ? vlad_2770 incarc codul ce ai dat tu an controler si verific ?! arunca o privire pe interfata te rog si zi daca am facut bine setarile Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 ti-am dat codul ala ca sa incerciin el nu am facut decit sa pun cuvintul de configurare si sa-l fac pentru 16F84A. incearca si spune ce rezultat ai. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 cuartz-ul sa ramana ala de 4MHz!! Daca tu ai verifica si ai pe pinii de date de la lcd ceva insemana ca da pic-ul iti merge si undeva in cod nu ti se face initializarea LCD-ului. Ai pdf-ul de la LCD? sa vedem unde este problema. Link spre comentariu
Bamse Postat August 2, 2006 Autor Partajează Postat August 2, 2006 LCD DATA SHEET Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 codul trimis in arhiva zip l-ai incercat? Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 LCD-ul tau este cu 2 linii sau cu o singura linie? Codul care ti l-am trimis mai sus nu va merge. Codul este scris pentru LCD cu controller HD44780 si tu ai alt controller. Ca ma enerveaza este ca acolo in cod apare la initializare: movlw 0x38 ;initialize display movwf port_bsi asta este cuvint de intializare pentru LCD cu doua linii si parca in poza era un LCD cu o singura linie. Incerc sa iti fac programul ca sa se initializeze LCD-ul. LCD-ul tau am vazut ca a re acelasi controller ca si cele de la comet. Deci ai sa stii pe viitor de unde sa iti mai iei daca mai vrei. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 Incearca codul asta sa vezi daca se intializeaza LCD-ul si mere. Sa scrii rezultatul. Link spre comentariu
