recuperare date stick nerecunoscut
zambiee99
Nu stiu daca postez unde trebuie, dar am o problema cu un stick (noname) care contine informatii foarte importante si din pacate nu este recunoscut de nici un calculator. Simptoma e ca este detectat, dar nu gaseste driverul (cel putin asa scrie windowsul)... m-am uitat sub microscop si nu am gasit fisuri vizibile, asa ca nu stiu de unde sa incep... Pe memoria de la ram nu scrie nimic, ca ma gandeam sa fac transplant dar nu stiu cu ce...*atasez si 2 poze, sperand sa ajuta
  • Răspunsuri 7
  • zambiee99
  • mihaicozac
  • gabiz_ro
  • leoncris
Daca apare ceva detalii in device manager VID_XYZT&PID_ZXCV de ex.cifre litere si nu vid_0000&PID_0000 atunci e posibil sa fie firmware din flash corupt sau lipsa.E posibil sa fie si flasul defect,nealimentat,sa fie trasee intrerupte intre el si controller.
Cauti datasheet daca se gaseste pentru controller si vezi daca tensiunile sunt bune,5V,3,3V si 1,8V
Nu incerca cu vreun utilitar dedicat sa-i rescrii firmware ca se pierd definitiv datele.
De obicei cuarţul e de 12MHz.Am primit acum vreo 2 ani de la cineva o pungă cu cca. 200 Stick-uri identice de 8GB, toate defecte. Cele mai multe pe care le-am putut repara aveau cuarţul dus, după înlocuire au funcţionat perfect, şi datele vechi rămăseseră pe ele. Celelalte erau fie cu defect de controller (se încingea tare) fie memorii paradite, lipituri reci nu am găsit la niciunul.
