aygun Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 @Teo21Din - lampa aia de blitz nu e facuta sa amorseze de cateva seci de ori nici macar intr-un minut. Face POC ! Am vrut eu sa fac stroboscop din blitz . Nu te opreste nimeni sa experimentezi ! Succes ! Lampile de stroboscop au alt amestec de gaz si sunt facute pentru asta iar montajul este subdimensionat intentionat pentru o durata mai mare de functionare a lampilor . Intelege si tu omeneste . Cum sa nu fii luat peste picior cand se emit asemenea idei . Nu cred ca erai pe forum cand au facut baietii faruri de motocicleta cu LED-uri . II rog pe artizani sa mai scoata pozele odata de la catastif . Mai vezi si tu astea : http://elforum.info/viewtopic.php?f=40&t=142346&start=195 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Da, te-am luat la 11 metri pt a realiza ca degeaba faci far cu faze si alte imbunatatiri ca tot asa vei fi tratat de soferi necorespunzator,adica :"da-te din drumul meu !" pt ca soferi considera bicicletele o cauza majora de accidente si nu vad omul care e pe bicicleta . Consider ca la bicicleta e suficient iluminarea drumului 30m in fata . Acest lucru se poate face cu o lampa directionala normala ,fara prisme de dispersie sau oglinda franta . O oginda normala pt led si o eclisa pt limitarea partii superioare a fascicolului . https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 7238984434 https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 1755613346 Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Vezi viewtopic.php?f=14&t=145270 led 10W warm. Pentru distingerea obiectelor ar fi mai bun unul cold si care sa aiba o dispersie cat de cat acceptabila (nu un cerculet de 15cm care bate la 200m pe-un bloc; mai mult te-ar incurca). Ce vezi acolo e jumatate de zi de munca, multa mizerie. Cu un blitz sincer nu stiu ce-ai putea face. Poate cu alea cu maner, mari si cooler silentios. Sau, cel mai bine, in carcasa de aluminiu si ai scapat de probleme. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 blitzul va fi folosit DOAR pe faza lungaPentru a realiza acest proiect, trebuie sa mai tineti cont de caracteristicile tubului cu descarcare in gaze(in cazul Dvs.xenon), durata de utilizare este de cca.10.000 de aprinderi la energia maxima furnizata de condensator, daca adoptati o metoda de limitare a curentului, perioada de serviciu se mareste.Tensiunea aproximativa de aprindere o puteti aproxima din cea inscrisa pe condensatorul aferent din montajul de unde l-ati extras, tensiunile de aprindere difera, ele depind de distanta dintre electrozi, la cele fotografice(mai cunoscute)de exemplu pot avea intre 100V si 180V. mici "excursii" cu inca un prieten in afara localitatii (plecam la 20-21 si ne intoarcem la 23In tinerete aveam si eu deplasari cu bicicleta noaptea pe drumuri prin padure cu probleme(gropi,sleauri..) dar m-am descurcat fara probleme deosebite cu farul disponibil atunci, bec cu incandescenta de cca. 5W. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Mai bine ar cauta sa se documenteze despre termene ca flashbulb . Caracteristici tehnice ale acestora si alte asemenea minunatii . Atunci o sa inteleaga ca nu va putea in veci , vecilor , amin , sa descarce o lampa de blitz de 25 sau 30 de ori per secunda. Daca s-ar fi documentat ar fi vazut ca LED-urile folosite in telefoanele mobile in loc de blitz sunt la fel de performante ca cele cu xenon sau pe aproape . Ii recomand cu caldura articolul asta de pe eHow ( site pe care il mai urmaresc si eu destul de des ). http://www.ehow.com/facts_7727302_xenon ... -bulb.html Cu precadere ce scrie aici : Xenon flash bulbs offer a flash of light that increases to a peak of brightness and then dissipates while taking a photo. Iata de ce nu poate amorsa atat de repede / secunda o lampa de blitz . Inca un articolas ! http://www.dingjuled.com/Article/Thedif ... een_1.html Al meu frate se mai ocupa de fotografie si am prieteni fotografi . Ultimul link este de la unul din ei . http://www.shopmania.ro/componente-elec ... s-22390610 Spor la treaba ! Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Puteti incerca asa http://tacashi.tripod.com/elctrncs/inverter/inverter.htm Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 O lampa xenon de blitz are 3 electrozi. Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Lampa de blitz este un tub cu descarcare in gaz cu un electrod suplimentar pentru amorsarea la tensiune mai mica decat cea de strapungere a gazului, in rest functioneaza la fel ca tuburile fluorescente clasice, unde amorsarea se realizeaza cu o tensiune mai mare decat cea de mentinere a arcului, starterul produce o intrerupere prin care se creeaza un impuls de tensiune mare generat de drosel(bobina)pentru amorsare, ulterior functionand la tensiunea retelei. Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Cu exceptia componentei gazului . Tuburile fluorescente contin argon si o cantitate mica de mercur . Ceea ce e cu totul alta treaba . La xenon e cu totul altceva. Vezi lampile de la autoturisme . In cazul lampilor de blit energia nu e descarcata direct asa cum se face la tuburile fluorescente ci energia din condensatori nu este transmisa decat dupa ce gazul a fost ionizat de un curent suplimentar de voltaj ridicat. Atentie la un aspect , la sursele de lumina ( nu ma refer la lumeni aici sa fie clar celor care vor sa o dea in trolling ) cu emisie continua energia se masoara in watti ora , la lampile bliti watti secunda ( nu watti / secunda ) si se noteaza Ws . De asemenea , se mai masoara in jouli . Cam ca la defibrilatoare . Poti citi mai pe indelete procesul aici : http://www.howstuffworks.com/camera-flash1.htm Este diferit oarecum de procesul lampii luorescente . Daca vrei sa tii aprinsa o lama de blitz in continuu , pe langa dificultatile tehnice ( gazul din blitz are o inertie ) care vor aparea si presupunand ca le-ai rezolvat , trebuie sa umbli cu punga de lampi la tine . In vreo 15 min schimbi lampa . Cel mai bine iti iei direct lampa de bicicleta cu HID . http://www.weiku.com/products/11314488/ ... Light.html Atentie . lampile HID emit radiatie UV . Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Mai bine punem mana de la mana, ii facem omului un far cum a facut tyc si s-a rezolvat Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Farul lui @tyc a fost bestial . Pacat ca nu mai sunt pozele pe aici sa le vada si cei care vor diverse Andrei , eu mai degraba i-as lua o lanterna din aia cu 100 leduri si costa vreo 62 ron . Merge 2 ore lejer cu 4 baterii R6. POsed una si stiu cata lumina poate sa faca . La 10 metri in fata se face zi . Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 De fapt...e bicla lui, ca daca era a mea, alta treaba. Proiectorul meu tine 3.5 ore la 1000lm daca stai cu bicla parcata si peste 7 ore la 475lm. As opta pt un far DIY, faci ce ai chef cu el, ii pui si alerta acustica petru low batt. Ce poate fi mai frumos decat sa-ti faci o lampa cu led cu mana ta? Link spre comentariu
Vizitator Teo21Din Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Gata baieti , azi m-am convins ca ideea mea e hopeless :cry: . Nu am reusit nici macar sa pornesc blitzul dar sa-l mentin... Voi face pana la urma un far cu LED Cree si un LED de la Nokia 6500 . Multumesc tuturor care m-ati ajutat cu sugestii , informatii Aygun , m-ai facut curios , poti pune te rog o poza cu lanterna "in actiune" ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 6636673330 https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 9024602082 Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Gata baieti , azi m-am convins ca ideea mea e hopeless :cry: . Nu am reusit nici macar sa pornesc blitzul dar sa-l mentin... Voi face pana la urma un far cu LED Cree si un LED de la Nokia 6500 . Multumesc tuturor care m-ati ajutat cu sugestii , informatii Aygun , m-ai facut curios , poti pune te rog o poza cu lanterna "in actiune" ? http://www.webhtb.ro/aygun/lanterna_100led/ Link spre comentariu
