bogdan_ Postat Ianuarie 12, 2007 Partajează Postat Ianuarie 12, 2007 pai eu zic ca se poate recicla intro anumita forma. nemtii de exemplu au facut ceva de genu asta.ce se degaja caldura din aerele conditionata vara incalzeste apa dintrun rezervor mare. iarna in loc sa arda gaze ca sa incalzeasca direct locuintele, ard gaze cu care fac pompa de caldura si transfera caldura de la apa din rezervor in locuinte. consuml de gaze e de vreo 3 ori mai mic daca imi aduc aminte...am vazut la tv chestia asta. desigur ca e scump, dar e mai eficient. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 12, 2007 Partajează Postat Ianuarie 12, 2007 Foarte plauzibil, dar greu de facut. Iar pompa de caldura este... chiar o pompa. Ai si in casa, compresorul de la frigider este o pompa de caldura. Treaba lui e sa " incalce " primul principiu al termodinamicii (sau o fi altul) si anume acela care zice ca este imposibil sa treaca (virgula) caldura singura de la un corp rece la un corp cald. Singura, intr-adevar, nu trece. Dar ajutata... trece. Chiar caldura din scoarta terestra. Sistemul se aplica practic, consumand vreo 2 kW transferi vreo 11 din pamant in casa. Asta nu inseamna ca ai un randament supraunitar, caldura aia exista, cheltuiala este numai sa o muti unde iti trebuie. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 12, 2007 Partajează Postat Ianuarie 12, 2007 exact....tot la fel se poate folosi caldura inmagazinata in lacuri ...se stie ca pe fundul unui lac/mare/ocean apa nu ingheatza, ci ramane la o temp constanta de 4 grade, datorita unor proprietati ale ei. asta face posibila si viata in apa iarna. asa ca tre sa ne facem case pe malul lacurilor :Dyo9hrb, pt pompe de caldura termenul de eficienta, care poate fi supraunitar. in cazul tau, daca scoti 11 din pamant, 13 ajung in casa, cu 2 consumati, atunci eficienta e 13/2=650%... in engleza se cam confunda treaba si ramndament si eficienta tot la fel se zice. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2007 Partajează Postat Ianuarie 15, 2007 Daily 'Free Energy' News : http://freeenergynews.com/ :supz: :rock: :smt006 Link spre comentariu
Dumitru Andrei Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Daca stii electronica...Incearca practic ,un montaj facut de mine...Ia un transformator de 220 v..cu secundar de 6.v sau 12 v..Pune unul din capetele secundarului la o IMPAMANTARE si celalalt capat la Tresa -Gnd-ul ..masa Cablului TV..(Rds-Rcs- Akta)..Ai sa vezi ca ai CURENT GRATIS...Si nu uita.. vad ca esti Radioamator..Fa acest montaj si spune la lume..O Intrebare...De unde este CURENT.? Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Chiar asa..de unde este curent? Da-ne raspunsul tu, in primul rand! Ceva imi spune ca nu-l stii... Link spre comentariu
eugeniusro Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 ,,Einstein a fost intrebat odata cum apar inventiile.Si el a raspuns:-Multa lumea sti ca cutare sau cutare lucru este imposibil de realizat...dar,exista cineva care sa nu stie acest lucru."Vizavi de chestiile astea stiu pe cineva care incearca:1*sa transmita energie electrica la distanta2*sa foloseasca cumva nu stui cum energia din magnetiHmm...nu stiu ce sa zic,dar un lucru este sigur -cu cat suntem mai destepti cu atat vom risca sa inventam mai putin. Mda conform acestui postulat si in ritmul in care merge inavatamantul romanesc o sa fim o tara de inventatori. Bine ca o sa vina iar Einstein si o sa ne spuna "Totul e relativ" Cred ca glumiti. Are cineva ideea cat timp si ce fel de oameni au lucrat la creearea compresiei mp3? Cati dintre cei care folosesc "banalul" mp3 are cu adevarat idee cam ce implica compresia de acest tip? As vrea sa aud si eu un singur exemplu de om fara studii serioase care a scos o inventie tare in domeniul tehnic. Ca sa poti sa inventezi ceva cu adevarat nou, trebuie sa fii la curent cu cea mai mare parte din nivelul performantelor din domeniul respectiv. Altfel, risti sa reinventezi apa calda. Eu nu sunt de acord cu ideea ca cei care nu stiu mai nimic, au "mintea curata" si le vin ideile. Le vin idei, poate, dar nu ceva aplicabil. Acum cateva luni discutam cu cineva "cu mintea curata" care venise cu o idee de a pilota aeromodele cu TCP/IP ca sa poata lucra mai multe emitatoare pe aceeasi frecv. Zic da, dar chiar daca folosesti protocol dibaci, se incaleca purtatoarele si nu merge. Replica a fost: Da' pe ethernet de ce merge...? si ca probabil ca eu sunt tributar la ceea ce am invatat, nu ma pot desprinde de tipare am mintea imbacsita si o tin ca nu se poate. Nu am mai continuat discutia.Cirip Fraunhofer Institute (sper ca am scris corect), specialistii de acolo au inventat MP3, cat priveste telecomanda pentru modele, din cate stiu dronele sunt comandate prin comenzi digitale sau in domeniul industrial se pot controla echipamente de la distanta folosind evident protocolul TCP/IP, singura problema care poate fi deranjanta este latenta comunicatiei. Link spre comentariu
addysoftware Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Daca stii electronica...Incearca practic ,un montaj facut de mine...Ia un transformator de 220 v..cu secundar de 6.v sau 12 v..Pune unul din capetele secundarului la o IMPAMANTARE si celalalt capat la Tresa -Gnd-ul ..masa Cablului TV..(Rds-Rcs- Akta)..Ai sa vezi ca ai CURENT GRATIS...Si nu uita.. vad ca esti Radioamator..Fa acest montaj si spune la lume..O Intrebare...De unde este CURENT.? Parazit, prin inductie si capacitate a cablului fata de reteaua electrica (230v) existenta. Puterea disponibila este insa nesemnificativa. Link spre comentariu
