Mircea Bartic Postat Octombrie 26, 2004 Partajează Postat Octombrie 26, 2004 Am amplificatorul asta de aproape un an si nu i-am putut gasi buba.Daca are cineva o idee.... :? Amplificare cu STK 4040XDefectul se manifesta asa:Amplificatorul porneste si merge vreo 15, poate 40 minute, dupa care se opreste brusc (fara sa declanseze protectiile cu releu), dupa care nu mai porneste vreo 4-5 zile nici sa-i dai in cap.Problema apare de la amndoua canalele in acelasi moment, deci e exclus sa fie parlite integratele.Nu se declanseaza nici protectia termica, radiatorul fiind rece, iar incintele cuplate fiind de 8 ohmi Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Octombrie 26, 2004 Partajează Postat Octombrie 26, 2004 Tensiunile se modifica? -> Sursa? Zic si eu cum as proceda eu. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 26, 2004 Partajează Postat Octombrie 26, 2004 pana nu pui aparatul de masura sa vezi efectiv ce se intampla....poate sa fie si o lipitura rece , verifica si tu exact ce se intampla cand nu mai merge , daca ai mai merg sau nu finalii, daca mai sunt alimentati , etc ... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 26, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2004 finalii sunt alimentati, am dat intare si direct in modulul final, dar tot nu merge, ma gandesc sa nu fie vreo componenta care sa-si fi modificat valoarea, si intra integratele in mute sau st-by :? Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 26, 2004 Partajează Postat Octombrie 26, 2004 pai de ce nu verifici circuitul extern de mute sau protectie termica ?se pot declansa fals prin devalorizarea unor componente , nu ma ocup cu audio dar asta e logica de depanare dupa parerea mea , deconectezi mute si vezi daca merg finalii , apoi o iei incet inapoi pana gasesti unde e problema .ai schema de aplicatie a stk-ului ?daca imi dai o adr de mail iti trimit eu Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 27, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2004 [email protected] Am luat de pe net datasheet-ul la stk4040X , dar nu are aplicatie deloc, nu stiu configuratia pinilor :x Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4040X.html nu stiu ce ai descarcat tu, da' in orice datasheet gaseti pinii si schema de aplicatie :wink: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 27, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2004 Poate sunt eu mai prost, dar tot nu-mi dau seama care este pinul de st-by sau de mute :evil: Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 iti trimit eu o alta aplicatie , nu este dat stby si mute la acel datasheet Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 30, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2004 Ok deci am ajuns la concluzia ca preamplificatorul se blocheaza, si-i complicat al dracu' ca-i controlat digital :cry: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 30, 2004 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2004 am sa schimb toti electroliticii Link spre comentariu
