Invertor 1000W + amplificator
catalin004
salutareVreau sa-mi cumpar un invertor pentru diferite aplicatii, de 1000W, in comutatie....nu dau modelul pentru ca este chinezesc...Am acumulator auto de 55Ah, m-ar interesa cat timp m-ar tine daca as folosi un ampmixer cu consum de 400w +un laptop cu consum de max 48 w sau orga cu connsum de max 22W...Mentionez ca le folosesc pe masina, si din cand in cand mai pornesc motorul...stima
  • Răspunsuri 15
  • catalin004
    6
  • Marian
    5
  • gauss
  • Dr.L
Zile populare
Cei 400W de la amplificator reprezinta consumul masurat pe alimentarea acestuia sau puterea audio utila catre boxe? si daca este cea de-a 2-a varianta atunci 400W este pentru fiecare canal sau este puterea audio totala? este foarte important sa lamuresti aceste aspecte deoarece diferentele sunt mari dupa cum ai sa vezi ( iti voi explica si de ce ).Spre exemplu daca cei 400W reprezinta puterea consumata pe alimentare de catre amplificator la volum maxim atunci dimpreuna cu laptop-ul ar fi 450W, admitand un randament de 80% al invertorului ( posibil sa fie mai mic ) asta inseamna 560W conumati din acumulator, adica 47A, deci cu motorul oprit greu de crezut ca acumulatorul poate sustine consumul mai mult de 1 ora-1:30.
transformatorul amplificatorului are 350W...deci am pus un consum mai mare al intregului amplificator....adica 400W...deci 1 ora...cat timp trebuie sa tin motorul pornit ca sa se incarce la loc bateria?... :jytuiyu este Dacie masina...
N-ai inteles... putin imi pasa mie cat zice traful ca ar avea puterea evaluata, pe mine ma intereseaza sa spui ori ce putere ai masurat tu consumata pe alimentarea de la retea cu volumul la maxim pe toate canalele si cu boixe conectate la fiecare simultan ori ce putere audio maxim cumulata poate livra amplificatorul pe fiecare canal si cate canale are, doar asa se poate face o evaluare corecta a puterii consumate de amplificator.Durata reincarcarii depinde de puterea alternatorului, la ce curent este evaluat el si in functie de asta poti afla un raspuns, de exemplu cu un curent de C/10 ( adica o zecime din capacitatea acumulatorului ) incarcarea dureaza 10 ore, u cat creste curentul cu atat scade timpul de incarcare.
nu am stat si nici nu o sa masor puterea debitata de amplificator...pentru ca banuiesc ca are varfuri etc..eu am spus cat scrie pe spatele amp la puterea consumata de la retea...sunt multumit si daca tine o ora...mersi
Nu ti-am sugerat nicicand sa masori tu puterea audio maxima a amplificatorului, ci doar sa spui ce scrie pe el ca ar fi capabil, ca orice amplificator ar trebui sa aiba inscrisa puterea audio pentru boxe, adica de exemplu 2X100W sau 2X150W, sau 3X50W sau mai stiu eu ce...daca nici amu nu pricepi la ce ma refer atunci crek ma dau batut :rade:Oricum daca spui ca deja scrie ca ar avea un consum de la retea asa cum ai zis atunci ramane valabil ce am spus mai sus, undeva mai mult sau mai putin peste 40A consum deci cam 1 ora cred.
nu iti pot spune pentru ca scrie la iesire 2x400W...
Pai exact asta am cerut eu sa imi spui si abea acum o faci...pfff...
...dar fiind tot china mai mult de 150 W/canal nu are...
Ai spus ca n-ai masurat nimic si totusi dai o cifra destul de exacta... pai cum vine asta? nu poti pune o parafa asa severa pe un produs doar pentru provine din china, nu tot ce este de acolo este si o porcarie, colegi vechi in meserie pot confirma asta.
Este foarte posibil sa nu fie capabil de 400W sau la fel de bine se poate ca puterea chiar sa se inscrie prin zona... n-ai de unde sa stii exact pana nu masori macar tensiunile de alimentare, abea apoi iti poti da cu parerea. Cu toate astea daca ar fi sa iau in calcul aprecierea ta de 150W pe canal atunci la o putere audio utila de 300W si admitand un randament probabil de 70% ( asta ca sa fiu generos ) puterea consumata de la sursa depaseste 400W, situatie in care as miza cel mai probabil pe un consum de cam 600W din acumulator, deci ~50A, dar este doar o aproximare devreme ce nu oferi date mai precise.
PS: Indiferent de situatie/configuratie, cu cat mentii volumul la amplificator mai scazut cu atat acumulatorul te va tine mai mult.
asta am incercat sa va spun....eu nu vreau sa-l tin la maxim....imi este de ajuns un 50%....chiar si in aer liber...am boxe destul de bune, renumite si nu le trebuie puetere asa maremultumesc pentru ajutor
Aham... pai nu poti decat sa speri ca ampliful este o ieftinaciune si ca puterea sa nu ajunge nici pana pe la 300W pe canal ( sa nu mai zic de 400 ) altfel tentatia te va convinge sa dai si mai tare si te trezesti ca ori crapa invertorul ori ca intra in protectie.
da...o idee buna....macar vad daca lucreaza... :aplauze Are 2 finali/canal, tensiunea nu o stiu, dar dupa cum arata daca scoate 150...deci stiu ca nu poate 400WEste un mixer ampl BMG 802D
O sa " zapacesti " bateria masinii ... e acumulator de demaraj , restul merge in " tampon " cu alternatorul , nu-i prind bine consumatori mari pe timp lung . ai grija sa mai poti porni motorul ... Pentru chestii de genul acesta trebuie alta constructie de acumulator , care permite descarcari profunde , ca cei dedicati de la instalatiile solare sau eoliene . Parerea mea , pot fi si altele care sa contrazica ce am scris ...
@catalin004 :Un consum real de 500 W înseamnă un curentabsorbit de peste 40 A pe care va trebui să-lfurnizeze un acumulator auto de numai 55 Ah.De acord cu domnul @gauss, îl veţi termina rapidşi definitiv.
Nu vreau sa incarc inutil topicul , doar trebuie luat in calcul ca e vorba de o " cascada " de randamente subunitare , invertor plus amplificator , deci curentul absorbit creste semnificativ fata de un calcul rapid . Ceilalti consumatori pot fi aparent neglijati , desi adauga si ei un procent la energia absorbita din acumulator . Cred ca trebuie bine cumpanita eventuala investitie , sincer sa fiu nu stiu cat costa un invertor pentru aceasta aplicatie , e decizia celui care da banii ...
