tehnic Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 salutare tuturor ! Rog daca mai are cineva dampul pt TDA11126H/N2/3 de la Vortex vtvn21k1 sau macar dl Dan Cod cu cele postate , ca nu mai sunt multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Este dump original copiat din tv functional , daca este marita imaginea intri in service si regleaza imaginea , multa bafta Vortex VTVN14K1 proc TDA11126H-N2-3 mem FM24C16.zip Link spre comentariu
tehnic Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) multumesc dl-ui Florinel TV ...dar nu vrea sa iasa din st-by in niciun fel .. M-ar ajuta f mult o schema pt acest Vortex vtvn21k1 cu TDA11126H1/N2/3 . Am cautat pe net si n-am gasit . Va rog , daca are cineva schema, sa o posteze ..sau un link . Multumesc. Editat Februarie 10, 2019 de tehnic Link spre comentariu
tehnic Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 macar o schema cu TDA11126H1/N2/3 sau un pdf al integratului ...ca am ametit cautand si nu e pe nicaieri ! Nu zice nimeni nimic ..? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Trimite sasiul la mine si il rezolv eu ca pentru aceste sasiuri nu se prea gasesc scheme din pacate , dar cine le repara frecvent stie exact unde este defectul , sau pune o poza cu sasiul clara si poate te ajut ce sa schimbi sa nul mai trimiti Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Uite un pdf de la acest procesor sunt identice ca configuratie doar softul din ele difera TDA11106PS.pdf Link spre comentariu
tehnic Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) TDA11126H1/N2/3 are 80 de pini si e smd iar TDA11106PS are 64 pini si e normal .. fisierele foto nu le pot incarca . Zice ca am voie doar 1.003,52Kb ... Editat Februarie 12, 2019 de tehnic Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 https://fisier.ro/download?f=c0738332c70 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Acum 13 ore, tehnic a spus: TDA11126H1/N2/3 are 80 de pini si e smd iar TDA11106PS are 64 pini si e normal .. fisierele foto nu le pot incarca . Zice ca am voie doar 1.003,52Kb ... Pai nu ai spus pina acum ca este smd , deci estesi TDA11126 normal acum de unde sa stiu daca nu ai pus macar o poza cu sasiul Link spre comentariu
tehnic Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 smultumesc d-lor Florinel Tv si dan-a2 [ aveam deja ,,vox ..,, dar IC-ul e configurat mult diferit fata de vortexul meu] si va aduc la cunostinta cu satisfactie ca tv-ul l-am rezolvat - scurt 470 micro/16v aflat intre un trz pnp comutator al unei bare de 7v catre al 2-lea stabilizator fix de 5v. l-am depistat vazand ca integratul nu se alimenta ulterior cu 5v ON. M-ar fi ajutat schema exacta, dar chiar si asa trebuia sa abordez altfel problema si sa ma misc mai repede ... Multumesc inca o data si spor si dv ..! Link spre comentariu
