validae Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Vezi sa nu ai rezistenta de izolatie scazuta pe cablaj intre traseul de comanda al punctelor separatoare si traseul segmentelor care palpaie. Nu au cum sa palpaie altfel segmentele in rimul de o secunda. Verifica inca o data cablajul si separa bine traseele.Vezi ca ceasuri din astea de Dacia cu MMC351 se mai gaseau recuperate pe la unelecentre de fier vechi ce colectau Dacii in programul rabla.Am pe la serviciu unul, daca nu reusesti, ti-l trimit. Link spre comentariu
valny Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Sa inteleg ca daca circuitul are trasee foarte apropiate face figura asta. Voi incerca sa le separ mai mult. Dar ca idee cam cat sa fie intre ele? Cam asta ar fi cablajul. Link spre comentariu
fratello Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Din experienta iti spun ca daca vei inlocui MMC-ul 351, vei vedea ca schema functioneaza (daca nu are erori cablajul) ! "Palpaiala" se datoreaza de obicei MMC-ului, daca ai exclus greselile pe partea de oscilator : quartz bun-eventual cu capsula lipita la masa, condensatori buni, rezistenta 20 Megaohmi (sau 2x1N4148 cu catozii uniti). Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Arata bine cablajul totusi.Ar fi bine ca in zona cuartului sa fie cam 1mm intre trasee, pot aparea capacitati parazite care sa blocheze cuartul. Incearca si fara condensatorii de pe cuart, sau cu valori mici de 5-10pF, eventual schimba-i pe rand cu valori mai mici. Incearca si alte cuarturi, cele de pe placile de baza PC defecte sunt excelente. Link spre comentariu
valny Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Alt MMc351 nu mai, am quartz-ul este nou, am sa incerc sa lipesc carcasa la masa. Sa vad daca cu propunerile propuse de voi da randament. PCB-ul arata cam asa, 1 din schema este 1mm. Link spre comentariu
valny Postat Mai 24, 2013 Autor Partajează Postat Mai 24, 2013 D-le ''validae'' am incercat tot ce era posibil, nu vrea. Ramane sa apelez la dezmembrari, dar dupa cum ii stiu pe indivizii aceia precis s-au pus cu aparatul de sudura pe ele (ceasuri), si cu barosul sa le desfaca sa vada ce pitic schimba cifrele inauntru. De aceea apelez la dvs. in urma ofertei pe care mi-ati facut-o in postarea din 11 mai. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Sa-mi trimiti adresa pe MP si ti-l trimit saptamana ce vine Link spre comentariu
validae Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Astazi am reusit sa trimit ceasul promis prin Posta. Link spre comentariu
valny Postat Iunie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2013 Azi am facut proba integratelor mele pe placa trimisa de ''validae'' si surpriza, toate 351 sunt duse. Astea s-au paradit stand degeaba!!! Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Buna seara, in urma cu aproape 32 de ani am construit un ceas electronic cu MMC351 si MMC4543E, ceas care a functionat ireprosabil timp de 20 ani, dupa care a fost scos din functiune, adica scos din priza si depozitat pâna astazi. Azi dupa cca. 12 ani de pauza, l-am realimentat, dar nu mai numara 12 ore ci doar 10, adica daca apas butonul de reglaj al orelor, numara 0,1,2,........,9, apoi in loc sa afiseze 10, afiseaza 0 si o ia de la capat, adica 1,2,3,4......,9,0,1,.......,9,0,1....etc. Nu mai afiseaza cifra 1 din fata, dar aceasta nu este defecta, fiindca daca ar fi defecta, in loc de 10, ar afisa 0, in loc de 11, ar afisa 1, in loc de 12, ar afisa 2, dar apoi ar trebui sa arate 0, insa el arata 3. Eu cred ca este defect MMC351, dar nu-mi pot explica cum de s-a defectat stând degaba! Cum de s-a defectat in asa fel incât numara 10 ore in loc de 12? Minutele le numara corect. Gresesc cumva in rationamentul de mai sus si este vorba despre alt defect? Tare mult mi-as fi dorit sa repun in functiune acest ceas! Daca ating cu degetul circuitul MMC4543E, se aprinde mai tare sau mai incet si cifra 1, dar tot prost numara orele. Ce pot face in acest caz? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 (editat) E posibil să se fi defectat 351 din cauze pur electrostatice sau au cedat din cauza vechimii doar câteva din circuitele aferente numărării zecilor de ore.Nu mai aveţi practic ce-i face, eu ştiu că mai am un ceas similar (cu 351) la serviciu (provine de la un autoturism Dacia) şi ştiu că funcţiona.Dacă doriţi să-l ,,resuscitaţi,, eu pot să vi-l trimit şi recuperaţi de pe el 351 sau îl folosiţi ca atare.Eu mai am un astfel de ceas auto construit de mine acum vreo 30 de ani, dar funcţionează continuu fără probleme de atunci.Doar afişoarele şi carcasa i-am mai schimbat-o de atunci... Editat Septembrie 21, 2019 de validae Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 25, 2019 Partajează Postat Septembrie 25, 2019 As verifica inainte tranzistorul (si tot traseul) care este comandat de catre pinul 10 (zeci ore) al MMc-ului 351. Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Septembrie 25, 2019 Partajează Postat Septembrie 25, 2019 Am verificat tranzistorul si traseul comandat de catre pinul 10, asa cum mi-ati sugerat mai sus, si sunt in regula. Asa cum am spus si in postul initial, orele sun numarate corect pâna la ora 9, apoi in loc de 10 apare 0, in loc de 11 apare 1, in loc de 12 apare 2, dar apoi daca circuitul zecilor de ore ar fi defect si MMC351 ar numara totusi bine, ar trebui sa apara ora 0, insa in realitate apare 3, altfel spus numara corect, insa numai pâna la zece, nu pâna la 12. Pinul 15 nu l-am conectat niciodata si nu stiu daca indicati AM/PM, functioneaza bine sau nu in aceasta situatie. In opinia mea este evident ca defectul este la MMC351. Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Buna ziua, am reparat ceasul despre care am povestit cu 4 posturi mai sus, prin inlocuirea integratului MMC351, cu unul primit de la colegul @validae, caruia ii multumesc foarte mult pentru ajutor. Acum tin ceasul sub observatie si constat ca o ia inainte cu 1''/24h. Initial ceasul nu avea montat trimerul de reglaj, dintre pinul 4 si masa, adica trimerul lipsea pur si simplu. Nu stiu ce abatere avea ceasul fara trimer. Acum i-am construit un "trimer" din 2 sârme de cupru emailat, impletite intre ele si asa, initial cu trimerul lung, o lua inainte mult de tot. Am taiat din sârme si acum am abaterea de +1''/24h. Lungimea trimerului acum este de cca. 20 mm. Daca mai tai din el credeti ca pot micsora aceasta abatere? Exista si alte solutii/sugestii, pentru micsorarea abaterii? Mi-as dori un ceas cât mai exact. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
