Vizitator dexterboot Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Ok o sa incerc si schema asta dar nu prea cred ca o sa faca exact ce vreau eu adica sa cupleze incarcarea doar cand acumulatorul ajunge undeva la 22-23V si sa decupleze incarcarea cand acumulatorul ajunge la 28-29V .Daca voi profesorii spuneti ca merita testata o sa testez...:( Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Spune-mi te rog, tu citesti doar selectiv, sau poate pur si simplu ma ignori, ca altfel nu inteleg care ar fi explicatia mesajului tau devreme ce ti-am zis ca ti-o pot modifica eu sa faca exact ce doresti tu, nu trebuie decat sa fii dispus sa faci cum iti zic, si ti-am cerut soar sa o testezi de proba exact asa cum este ca sa confirmi ca face ce trebuie, si totodata sa o intelegi si tu cat de cat, daca reusesti sa o pui in functiune apoi iti zic eu ce trebuie sa modifici ca sa se comporte cum doresti tu... deci nu pricep, pe bune ce-i asa greu... Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Daca vrei, poti incerca schema atasata - NU AM TESTAT-O - dar ar trebui sa mearga. Cu valorile din figura si cu potentiometrele la mijloc ar trebui sa deconecteze la cca 28,5V si sa conecteze la 24V.Din R3 se regleaza pornirea incarcarii iar din R7 oprirea incarcarii. Reglajul lui R3 influenteaza reglajul lui R7 , invers nu, deci vor trebui repetate reglajele de doua-trei ori. Nota : Releu atras = incarcare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 E exact ce am facut si eu, doar ca cu componente mai discrete. TL431 inglobeaza o referinta buna, un comparator si un trz cu emitor comun.O sa testez si schema mea, ca ori am gresit ceva valori, ori de fapt merge (mai ales c-o folosesc de ceva timp, in alte variante). Link spre comentariu
Vizitator dexterboot Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Spune-mi te rog, tu citesti doar selectiv, sau poate pur si simplu ma ignori, ca altfel nu inteleg care ar fi explicatia mesajului tau devreme ce ti-am zis ca ti-o pot modifica eu sa faca exact ce doresti tu, nu trebuie decat sa fii dispus sa faci cum iti zic, si ti-am cerut soar sa o testezi de proba exact asa cum este ca sa confirmi ca face ce trebuie, si totodata sa o intelegi si tu cat de cat, daca reusesti sa o pui in functiune apoi iti zic eu ce trebuie sa modifici ca sa se comporte cum doresti tu... deci nu pricep, pe bune ce-i asa greu...Nu va ignor dl marian o sa fac montajul si o sa postez aici rezultatele si pcb Link spre comentariu
Vizitator dexterboot Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Va salut! Am executat montajul propus de dvs si mie imi place mai mult cum functioneaza daca inversez bateria cu redresorul ( am notat cu rosu pe schema ) .Singurele inconveniente in acest caz sunt :- pentru a functiona corect ( fara vibratii) este necesara o tensiune de 27.5V maxim 28V pe rdresor - daca am 27,5V pe redresor decupleaza undeva la 28,5 si nu vad cum s-ar incarca complet bateria - In cazul in care bateriile ar ajunge la 28,5V si s-ar decupla incarcarea ar cupla inapoi numai la 20,5V - 21V Daca conectez montajul la o tensiune mai mare de 28V in momentul in care scade curentul din baterii sub 27V releul incepe sa vibreze ca un rotopercutor .Daca conectez montajul asa cum ati precizat dvs in schema si alimentez cu 28V decupleaza la 28V si cupleaza inapoi incarcarea la 27V -27,1V.Daca conectez montajul asa cum ati precizat in schema si alimentez cu 31,5V incarcarea nu cupleaza deloc iar cand curentul din baterii scade undeva la 27V releul incepe sa vibreze din nou .Acum poate ca am gresit eu ceva aici sau schema mai trebuie finisata putin .Am desenat si un cablaj asa cum am promis.Va rog sa ma corectati daca am gresit ceva si sa ma ajutati in rezolvarea acestui caz misterios Multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Micsoreaza rez de 100k si vezi cat scade tensiunea de recuplare.Si cred ca o sa scada si cea de decuplare. Link spre comentariu
Vizitator dexterboot Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Am inlocuit 100K cu 47K si tensiunea de lucru a crescut la 28.5V deci decupleaza la 28,5 si cupleaza incarcarea la 25,5 daca conectez montajul exact cum ati recomandat in schema .Daca cresc tensiunea peste 28,5 releul vibreaza ..... Link spre comentariu
Vizitator dexterboot Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Am reusit cu microcontrolerul ATMEGA328 - cupleaza si decupleaza la fix, pot sa setez ce tensiuni doresc atat pentru cuplare cat si pentru decuplare . Link spre comentariu
hofmann Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Atunci cand se recomanda un incarcator pentru acumulatoare e importanta si informatia privitoare la modul de exploatare (regimul) al acelei surse. Astfel se specifica ca acea tensiune este "operativa", asta inseamna ca se va lucra in permanenta cu redresorul tampon cu bateria cu o tensiune de cca 27V. Am mai scris ca se poate folosi cate un alimentator (incarcator de 12V) pentru fiecare baterie in parte chiar daca ele sunt inseriate in instalatie si chiar as recomanda pentru ca se evita echilibrarea bateriilor. Eu cred ca poate folosi f. bine acel redresor daca se are grija ca, atunci cand e nevoie sa se incarce bateriile, sa se urmareasca ca tensiunile pe fiecare baterie in timpul incarcarii sa fie egale si sa nu depaseasca 13,5V (se reduce curentul pana nu mai creste tensiunea peste 27V).Este tensiune operativa 24Vcc. ptr. celule de 6 KV dar si pt. iluminatul de sigurantza cu peste 10 becuri de 100 W. Am lasat redresorul cuplat in permanenta ca tampon dar am reglaj in trepte pe el din 2 in 2 volti iar la 26 de volti imi mor bateriile in max. 15 min. din cauza iluminatului de siguranta iar la 28 de volti incep sa fiarba la un moment dat acumulatorii. Pentru asta am nevoie de o incarcare controlata ! oricum , am procurat piesele pt schema d-lui Smilex si cand e gata revin cu un comentariu ! va multumesc ! Link spre comentariu
hofmann Postat Martie 24, 2014 Autor Partajează Postat Martie 24, 2014 @hofmann chiar nu inteleg ce ai impotriva schemei lui Smilex, sunt 6 rezistente, 2 tranzistori, o dioda zenner si 1 releu, strange-le pe toate la un loc si ai sa intelegi cat de simpla este schema, si cat de usor de realizat, important este releul, ala trebuie sa suporte curentul necesar. Ce capacitate in curent are redresorul tau? PS: Inteleg ca releele pe care le ai au contacte de 10 si respectiv 13Acc? bobina releelor trebuie sa fie de 24V, masori rezistenta ei cu ohmetrul si afli cam ce curent consuma, daca este mai mult de 100mA atunci poti folosi BD139-16 care sunt cu hfe marit ( amplificarea in curent ). Da , releele sunt cu contacte de 10 respectiv 13 A iar bobinele sunt undeva pana in 100 mA. Redresorul debiteaza un curent de cca. 50 de A, e industrial, am observat pe A/metru ca in momentul in care acumulatorii sunt goliti de tot ( doi acumulatori de 12 V inseriati de 150 A) imi iau cam 25/ 30 A dar cand creste tensiunea la 28 / 29 V, scade curentul pana la 6 A dar mai jos nu ! Link spre comentariu
