releu de incarcare automata pt. acumulatori 24 V
hofmann
Vizitator dexterboot
Practic este vorba de un MEGA UPS cu acumulatori de 500A care alimenteaza niste servere + niste antene wireless de mare putere pe varf de munte .Acumulatorii sunt incarcati de panouri fotovoltaice dar acum pe timp de iarna productia nu este prea buna si am nevoie de un redresor suplimentar .Cum va spuneam am reusit sa decuplez redresorul la 28V mai exact la 28.8V folosind un shunt regulator dar imediat ce tensiunea din acumulator scade la 27.5 - 27.9V redresorul se cupleaza din nou si releul danseaza acolo de nu-i adevarat .Din aceasta cauza vreau ca redresorul suplimentar sa se decupleze la 28.8 si sa se cupleze iar la 22- 23V .
  • Răspunsuri 40
  • Dr.L
    10
  • Marian
    6
  • hofmann
    6
  • gica70
Deci ai deja releul care sa decupleze redresorul? atunci uita-te pe schema lui Smilex de pe pagina anterioara si daca ti se pare suficient de simpla o sa o modific eu pentru ce ai nevoie.
Am si releul si montajul electronic car decupleaza incarcarea la ce tensiune doresc eu .Nu am reusit insa sa fac sa porneasca incarcarea decat la 27,5 si doresc sa porneasca cand tensiunea in acumulator ajunge la 22-23V.
@dexterbootGata, am terminat schema :da Din RV1 se regleata tensiunea de decuplare a redresorului, intre 27,5 si 29,9V.Pt tensiunea de decuplare de 28,8V, redresorul cupleaza la loc la 22,5V (se regleaza din R4, care se creste pt cresterea tensiunii).Tranzistorul duce relee de 2-300mA fara probmele (eventual si mai mult).Un releu auto, cu bobina de 12V si contacte de 30A, consuma 100mA. Deci unul de genul, cu bobina la 24V (de pe camioane), ar consuma 50mA.Dupa cum ziceam, mai bine s-ar pune releul pe alimentarea redresorului, unde curentul e semnificativ mai mic, 7-8A, deci un releu de 10A ar face fata cu brio.
Deci conectez la P1 Vent bobina releului de 24V si la P2 Alim bornele bateriei care urmeaza a fi incarcata de redresorul meu .Binenteles ca voi pune releul pe alimntarea cu 230V pentru mai multa siguranta in functionare .
Ms mult pentru schema ! Trebuie sa caut acel tiristor pentru ca nu-l am si imediat ce-l gasesc o sa vin cu un cablaj pentru miniautomatizare .Sper sa nu gresesc ceva sa ia foc casa :p
Nu e tiristor, e un zenner variabil (contine o referinta de 2,5V si un operational conectat la ea).E sub 1 leu.Am uitat sa precizez: pt RV1 foloseste un semireglabil de calitate, eventual unul multitura (1,5 lei). Daca folosesti unul prost, se poate modifica valoarea reglata, in timp.Pt 28,8V, trebuie sa aiba 565 ohmi pe partea cu R5, daca R5 si R6 au cat scrie pe ele. Oricum, se poare regla.Iar pt R4 s-ar putea sa trebuiasca sa inseriezi 2 rez, 1M + 3M.Nu cred ca o sa dai foc la casa, acum depinde ce faci :rade:Cu placere!
O sa imbunatatesc cablajul imediat ce testez functional montajul ( asta daca nu cumva montez chiar eu invers dioda si ia foc ceva - la 500A cred ca nici fum nu iese :p ....o lumina puternica si se vaporizeaza toata placa :d )
Va salut!Am testat montajul dar nu prea functioneaza ...Cresc tensiunea pe sursa reglabila incepand de la 0V si releul cupleaza undeva la 20V .Am sursa reglabila pana la 30V. Daca cresc tensiunea pana la 30V releul nu mai decupleaza - ramane cuplat pana ce scad tensiunea undeva la 14V.Acum o sa iau o rezistenta variabila de 5M sa inlocuiesc R4 sa vedem ce se intampla. :cry:
Folosind schema de mai jos cu un singur IRFZ44 si conectand bobina releului la LOAD am reusit sa setez decuplarea incarcarii la orice tensiune in gama 24 - 35V fara probleme. In momentul in care tensiunea din acumulatori scade cu aprox 0.5V releul cupleaza imediat incarcarea inapoi si nu prea e ok - cupleaza si decupleaza incarcarea din 2 in 2 secunde. Poate ca exista posibilitatea de a modifica aceasta schema pentru ca incarcarea sa cupleze inapoi undeva la 22- 23V - decuplarea se poate seta foarte exact cu eroare de 0.2V aprox
Pe asta de ce nu vrei sa o incerci, ca nu pricep...:
http://elforum.info/viewtopic.php?p=1277177#p1277177
Ti-am zis ca doar cu ceva modificari simple poate fi adaptata sa faca fix ce-ti doresti tu, deci ar trebui sa merite efortul nu crezi? testeaza-o exact asa cum este ca sa confirmi ca functioneaza asa cum Smilex spune ca trebuie, apoi se poate ajusta pentru ce ai tu nevoie, si pentru asta te ajut eu.
