unGuru Postat Aprilie 20, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Zici ca-i masina dintr-aia de treierat graul.. sau poate chiar o fi, ca nu inteleg ce zic aia in ruseste! De fapt, cred ca e verticala.. dar inca n-au ridicat-o, aflandu-se deocamdata in "fabrica". Oricum, cam ciudat orizontale.. parca-s inele melcate de la benzile transportoare. Cat despre "birds friendly".. daca nimereste o cioara in turbina aia, iese direct salam in capatul celalalt! Pentru orizontala, sunt mai elegante cele tip "helical": Cel mai bine arata (si se comporta) vertical: Astea cu lamele (helical - sau Darrieus torsionat) par cele mai in voga.. si sunt si foarte usor de facut (trei benzi torsionate): Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Da au un design exceptional dar ma indoiesc ca poti realiza asa ceva in regim de amator, un alt aspect este ca trebuie sa ai o constructie foarte robusta, cum intentionezi sa fixezi instalatia pe bloc? Cunosc o situatie cand o antena de Connex (actual Vodafone), o antena patch-panel pentru internet, a cazut de pe acoperis exact pe masina directorului , ia spart luneta, in fine o astfel de constructie trebuie proiectata sa reziste conform legii la un vant de 180 Km/h, apropo oare cum sta treaba cu autorizatiile pentru astfel de constructii? ce proceduri de autorizare trebuiesc? presupun ca sunt asemanatoare cu autorizatiile pentru piloni de antene. Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 21, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Elicoidalele (si nu numai - orice VAWT) amplasate orizontal au avantajul ca sunt sustinute in ambele capete, deci au o rezistenta mult mai mare, vibratii si mai scazute etc.In ce priveste amplasarea, teoretic iti trebuie autorizatie.. practic, daca te intreaba cineva (oficial) poti sa-i spui ca doar experimentai(!) ceva. In orice caz, daca chiar nu scapi de ei, poti sa obtii autorizatia si ulterior. Legal, ai nevoie atat de autorizatie de construire cat si de certificat de urbanism.In ce priveste protectia la viteze foarte mari ale vantului.. aceasta trebuie avuta in vedere obligatoriu, inca de la inceput. Ca spargi un parbiz, n-ar fi mare lucru.. dar exista riscul urias sa ranesti/omori pe cineva.Ca si metoda de protectie: scoaterea din vant (la cele HAWT, se lasa elicea "pe spate" printr-un mecanism), franarea (mecanica, electromagnetica sau daca te "tine" generatorul, prin scurtcircuitarea acestuia) sau protejarea cu un paravan. Eu ma gandeam chiar la aceasta ultima solutie, pentru unele dintre ele. Fac un paravan orizontal (un fel de "tavan") inaintea eolienelor.. in mod normal, il pozitionez un pic inclinat inspre eoliene (pe post de captator de vant). In caz de vijelie, partea care era in sus (opusa eoilenelor) va cobori pana la nivelul acoperisului (baza eolienelor) si astfel se creeaza o "rampa" pentru vant, care va trece peste eoliene.Avantajul elicoidalelor (lamele torsionate) este ca nu pornesc usor singure, deci daca apuci sa le opresti din timp, le poti tine pe loc relativ usor (cu o "piedica" mecanica, ceva). Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Am inceput sa fac matrita din polistiren pentru turbina . O voi face din fibra si rasina..O sa va tin la curent. O sa dureze mult pt ca nu am mult polistiren si nu vreau sa il cumpar. Aici e cam scump (6 euro 1 buc 2mx1m) asa ca voi face pre bucati a cate 30 cm pe care le voi imbina ulterior..O sa dureze ceva oricum.. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Tinand cont ca munca pentru efectuarea mulajului este cam aceiasi pentru orice model, am ales varianta aceasta http://www.tangarie.com/files/GaleT2-R15-Specifications.pdf pentru testare.. Ieri am executat partea bruta a formei (1/5 din dimensiune) si atept sa se usuce ghipsul ca sa o finisez si sa o copiez de 2 ori.. Dupa ce termin mulajul o sa pun poze. Consider ca nu e nevoie sa fac poze si cum se lucreaza cu fibra de sticla.. Ca sunt lucruri simple care le cunoaste oricine aici.. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 am terminat sa fac 1/5 din mulajul turbinei.. Maiine sper sa obtin prima piesa a turbinei din fibra de sticla si rasina.. http://www.picresize.com/dl.php?i=rsz_scanari.jpg Link spre comentariu
aureliu67 Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Sa va mai intreb ceva - o alta "fustrare" de-a mea! ;)Ce parere aveti de designul.. unei moristi, dintr-aia cu care se joaca toti copiii?! Am tot stat si-am studiat-o, la un moment dat.. are o geometrie destul de intersanta! Daca nu varianta dintr-o hartie patrata cu patru taieturi.. dar macar un design mai "elaborat"(!)?!Am impresia ca "porneste" si la vant slab - altfel, se jucau copii cu Savonius sau Darrieus! OK, vorbesc serios: stie cineva ce dezavantaje are? Ca sa nu mai zic ca au aparut acum si alea sub forma de cerc, cu benzi textile colorate.. daca prima era de "viteza", asta o fi de "cuplu"?!PS: Ar trebui sa fim atenti in jurul nostru.. de la vechii fenicieni pana la the new kids on the block! ;)Uite aici ceva functional ce cred ca te va interesa http://parus.z42.ru/subdmn/parus/node/461porneste la 0,2 m/s (Скорость страгивания 0,2 м/с) iar multiplicarea este 1:30 !! Putere mare deci... Link spre comentariu
