unGuru Postat Aprilie 18, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Foarte buna ideea cu motorul termic - tampon. La asa ceva ma gandisem pe cand doream sa trec pe fotovoltaice (sa suplinesc varfurile de putere cu motogeneratorul). Doar ca.. trebuia sa-i adaptez o pornire automata. In cazul acesta.. nu s-ar putea face printr-o cuplare mecanica (automata) la axul generatorului eolian (cat inca mai au eolienele suficienta putere) si apoi sa-i dau "gaz"?BTW, crezi ca ar fi utila si o volanta pe axul principal (al generatorului)? Mai inmagazina si ea ceva energie cinetica.. mai stabiliza turatia.. mai tinea eolienele "vii" cand aparea o "cadere" de vant din senin?!Cred ca si CVT ar fi "obligatorie", pentru avantajele pe care le-ai enumerat. Referitor la curentii de aer.. cum spuneam, acoperisul este drept. Are in spate (la Nord, unde intentionez sa insir eolienele orizontale) un perete vertical de vreo 9m, iar latimea acoperisului este tot de 9m.Lungimea acoperisului are 8m (desi e "lungime", e mai mica!) iar in partea opusa (la Sud) are un perete vertical de 3m, la acel nivel fiind restul acoperisului (terasa circulabila, peste 100mp).Zona din spate (cu peretele vertical de 9m), conform teoriei "edge flow" (si mai ales ca este spre Nord, de unde se formeaza in general curentii de aer in zona) este ideala pentru amplasarea unor eoliane chiar pe margine, pentru a beneficia de curentul de aer care "urca" pe peretele vertical si apoi strabate acoperisul.Ce-i drept, ar merge instalate si o serie de verticale "pitice", aliniate de-alungul celor 9m (latime) ai acoperisului.. insa, curentul de aer fiind oarecum predictibil in acest caz, merge la fel de bine si o verticala "culcata", intinsa pe toata aceasta latura a acoperisului.In centrul acoperisului (deci a suprafetei de 9x8m) as putea instala o verticala mult mai mare (mai ales lata - trebuie studiat ce model permite un raport latime/inaltime mai convenabil). Nu vreau sa fie foarte inalta pentru a nu iesi in evidenta (cel putin, din vecinatate). Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Am citit la rusi ca multiplicatorul e cam scump.. Si oricum avea rata 1:3.am impresia ca pt inceput trebuie construite eolienele apoi o sa vezi ce raport de multiplicare ai nevoie. Oricum cred ca ai nevoie de cutia de viteze de la scuter (automata) care sa stabilizeze turatiile. Insa dupa ce te lamuresti cum (si daca poti) sa o adaptezi calculezi ce multiplicator ai nevoie.. Eu nu am idee cum functioneaza o cutie de viteze de la scuterele moderne.. Daca reusesti sa finalizezi acest proiect vei fi primul care realizeaza un sistem eolian eficient fara sa folosesti magnetii foarte scumpi de neodium.. Plus ca sunt sigur ca si puterea nu va fi deloc neglijabila Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 19, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Mda, de asta sunt asa de tacut(!) - studiez tipurile de eoliene care s-ar potrivi cel mai bine. Un lucru foarte important este sa aflu si o solutie optima pentru captarea/amplificarea curentilor de aer, ceva in genul imaginii urmatoare: Cu asa ceva, as obtine un spor de putere si in plus (un lucru la fel de important) cresc sansele de a avea permanent un curent de aer minim, macar cat sa nu se opreasca eoliana. Cred ca am sa incep sa execut o "macheta" de eoliana, sa o asez pe pozitie si sa urmaresc cum se comporta. In paralel, o sa ma "joc" si cu niste paravane de genul ala, sa vad cum pot obtine efectul maxim. Exista un design interesant, cu o forma ingenioasa a aripioarelor, atat pentru cadrul fix (exterior, care dirijeaza curentii de aer) cat si pentru cel mobil (eoliana propriu-zisa). Numai ca.. mi se pare destul de greu de realizat DIY. PS: Exista un forum (engleza) care se ocupa numai de VAWT (http://www.vawts.net/f450366/vawts/) dar n-am vazut cine stie ce idei interesante (cel putin, din topicurile de pe prima pagina). Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 aerul nu se misca asa simplu, apar foarte multe turbioane care modifica curgerea foarte mult, iti sugerez sa faci o macheta din carton si folosesti un ventilator de masa sau un foen si pentru marcaj poti folosi betisoare chinezesti pe care le aprinzi sa miroasa frumos, te folosesti de fumul de la betisoare ca sa vezi cum curge aerul. Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 19, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Corect! Numai ca.. daca s-au prins fenicienii cum statea treba, noi am fi mai fraieri?! Trebuie sa gasesc ceva resurse pe net (mai detaliate) despre efectul acesta de "wind lens".. pomenenam anterior (mai in gluma) despre curentul de aer foarte puternic (si aproape permanent) care se formeaza intr-un gang.. sau atunci cand deschizi o usa si/sau un geam. Un exemplu de imaginatie: ;) Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 19, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Ca parere aveti despre tipul acesta de eoliana? Din imaginea urmatoare, reiese ca s-ar putea confectiona si dintr-o bucata de panza (cauciucata), plexiglas (mai flexibil) sau policarbonat (ca sa nu zic tabla, fiind mai grea): Aici, se pare ca poate fi facuta si din segmente orizontale: Analizand un pic designul (si urmarind-o in timp ce se roteste) se pare ca este un fel de Savonius (drag type), dar avand forma asta alungita vertical, este si "lift type". In plus, nu exista "aripa" care sa fie contra vantului, ca la cele cu panouri lamelare (Darrieus). Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Asta e Savonius 100% doar ca i sa facut un upgrade ca sa nu aiba un pinct mort fata de directia vuntului.. Adica din orice patre ar bate vantul mereu va avea de impins turbina cu aceiasi forta. La primele Savonius daca se oprea vantul, uneori pornea mai greu daca se oprea intamplator in asa fel incat laturile si axul se aflau pe aceiasi linie cu directia vantului.. De asta apoi au suprapus una petse alta palele rotite cu 90 grade.. Asta nu e altceva decat un savonius obisnuit doar ca l-au rasucit ca sa scape de acest handicap. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Aici vezi simulare 3 D Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 http://www.teslatech.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=49 Uite aici ce chestii fac rusii. In cazul de fata este un ambreiaj magnetic simplu si eficient cu magneti permanenti pt un generator auto modificat pentru magneti permanenti in loc de bobine cu exitatie Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 20, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2013 In legatura cu turbina aceea elicoidala (GUS) din poza pe care am postat-o mai anterior: datorita formei elicoidale, nu numai ca se reduc foarte mult partile turbinei care se afla "impotriva vantului" in timpul miscarii normale (cum se comporta jumatate dintr-o eoliana Savonius) dar curentii de aer care intalnesc aceasta turbina actioneaza relativ tangential cu suprafata turbinei, producand acel efect de "lift", ca in cazul turbinelor Darrieus.Efectul de "lift" (care, cred ca ai citit, este cel mai recomandat pentru o eoliana eficienta) se poate recunoaste, in practica, dupa acel parametru - TSR. Asadar, daca viteza de rotatie a eolienei este mai mare decat viteza vantului de la acel moment, inseamna ca avem de-a face cu un efect de "lift" (ceea ce nu e cazul la o eoliana Savonius).Practic, acest tip de eoliana poate fi considerat si un model Darrieus (gen Turby sau QuietRevolution) cu "aripa" foarte (dar foarte!) lata.. In plus, torsionarea palelor (in general) duce la obtinerea unui cuplu cat mai constant si "armonios", care sa nu mai oscileze la iesirea/intrarea in vant, ca in cazul eolienelor "normale".In ce priveste modelul din link-ul din mesajul tau anterior.. teoretic "suna" bine, dar practic e de evitat sa ai atatea articulatii la nivelul palelor (prea multe zone supuse uzurii si oboselii) - si cred ca nici zgomotul sau vibratiile n-ar fi de neglijat.Cum spuneam, as prefera sa fac o constructie mai rigida chiar daca eficienta este putin mai mica - oricum voi amplasa mai multe, pana imi ramane "curat" exact atata energie cat intentionam sa obtin. Chiar daca "investesc" la inceput ceva mai mult - si nu e chiar o mare investitie sa realizezi (mecanic) o astfel de (mini)eoliana, as vrea sa "dorm" linistit dupa aceea, sa nu trebuiasca sa "ung" articulatiile palelor in fiecare saptamana. ;) Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Iarasi mi-ai descretit fruntea. Imi place cum tratezi o problema serioasa cu umor plin de seriozitate si adevar. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Cred ca o sa fac ambele variante la aceleasi dimensiuni ca sa verific eficienta..am rasina,am fibra de sticla..e mai greu sa fac mulajul.. dar nu este data curbura.. Cum o aflu pt ca eficienta depinde mult de forma profilului.. Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 20, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Scuze pentru intarziere.. N-am inteles, totusi, pe care "ambele variante" vrei sa le faci?? In ce priveste mulajul.. daca te referi la eoliana tip GUS, poti face structura metalica (provizorie, eventual) pe care modelezi (din tabla, OSB de 6mm sau ceva asemenator) o singura "aripa". Apoi lipesti pe ea ceva banda de hartie (sau dai cu vreo substanta - cred ca stii tu mai bine ce trebuie sa faci, sa nu se lipeasca rasina de acest "mulaj") si apoi faci cate aripi doresti! (sunt identice). Uite o simulare 3D cu o eoliana tip GUS (GALE). Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 prefer gipsul ca se intareste repede si poate fi finisat apoi..Il acoper cu folie de aluminiu ca sa nu sa se lipeasca si gataProblema e ca nu e data curbura.Este jumatatea cercului? adica o teava normala taiata dea lungul doar ca e rasucita?Vreau neaparat sa testez si varianta cu palele rotative.. Daca are putere dubla fata de asta merita deranjul.. o sa o fac cu lant de la bicicleta Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Deja au facut-o altii pe orizontala.. Link spre comentariu
